Author Topic: DUET замена сальников клапанов  (Read 28070 times)
Dmitry Krutikov
На холодном двигателе утром идет густой белый (серый?) дым, пахнет горелым.
На форумах написано, что нужно менять сальники клапанов. Двигатель литровый.
Где их взять дешевле и что нужно учесть при замене?
Еще из проблем - горит дампочка проверь двигатель. На диагностике сказали что-то типа 'не меняет фазы'. И датчик кислорода поти ноль показывает...
Vlad79
Что-то никто не ответил на темку,а у меня такая же фигня началась,правда лампочка не горит насчёт проверки двигателя.
я канеш по дуэтам не спец, но мне кажеться просто катализатор засраться мог...
sfrank
Белый дым это помоему ОЖ попадает в камеру сгорания?
Offline Magnat93
Это походу дела проблема всех Сторий/Дуэтов, возраст которых больше 5-и лет. У моего мотора та же фигня - первый раз увидел - сильно расстроился... Получилось так: машина стояла в гараже около двух суток, а до этого я масло поменял после прежнего хозяина. Короче утром машину завожу- завелась нормально, но через секунд тридцать из выхлопной дым повалил от попадающего (сгорающего) масла в камере сгорания. Я был в шокЕ, но потом воспринял это так как есть. С начала думал что сурогатное масло залил, но как оказалось всё дело в сальниках клапанов. Я посоветовался с мотористами. Они сказали что кольца и вкладыши менять на моём моторе рано, дорого и бессмысленно. Решили обойтись косметическим ремонтом - необходима замена всех сальниковых уплотнений. Для ремонта необходимо:
1. Прокладка головки блока (номер пока не знаю),
2. Сальник свечного колодца Toyota 90044-80571 (3 шт)
3. Колпачок маслосъёмный Corteco 19026743 (12 шт.)
4. Сальник коленвала, передний Toyota 90043-11284   (1 шт.)
5. Сальник коленвала, задний Toyota 90043-11323 (1 шт.)
6. Сальник распредвала Toyota 90043-11337 (1 шт.)
7. Ещё, в зависимости от состояния, нужно моторное масло, фильтр и антифриз.
Ну и конечно же мастера толклвого. Ремонт по деньгам в Краснодаре получается где-то 6-7 тыс. руб. Двигатель нужно вытаскивать. По времени около 2-х - 3-х дней.
Если дальше так будешь ездить - угробишь мотор - сейчас у тебя в цилиндрах скорее всего бешенное давление из-зя кокса от сгоревшего масла. Да и на в сёдлах клапанов нагар. Да, и давление в цилиндрах может иметь огромный дисбаланс - от 8 до 15 атм., т.к. в какой-то цилиндр масло попало (повысилось давление) а в какой-то может быть и нет...
Напугал?
- Не бойся! Делов-то!!! Зато потом мотор ещё тысяч 100-120 смело намотает!
Если что, спрашивай, не стесняйся!
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
:-) Хоть понял что написал-то??
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Да, если решишься на ремонт, незабудь мастерам сказать чтобы поддон картера двигателя пересадили на герметик.
www.stomagnat.com
я потому и написал что такую фигню сам видел, и помогал каталик выбивать... там ситуация была что заправлялись абы где, и на холодную вонючий сизый дым шёл, как прогреется вроде ничего... а потом машина еле ехала, думали что мотор крякнул, оказалосб просто каталику хана пришёл...
sfrank
Ну такалик проверяется легко. Приезжаешь на СТО они суют трубку в выхлопную, через 5 минут говорят жив каталик или нет. Ты им 100р и выбивать каталик, или искать причину в другом.
Offline Magnat93
Beliy, так я не понял, что выбивание катализатора помогло от сизого дыма на холодную??? Что-то не ясно ?! С исправной поршневой системой никакого сизого дыма быть не должно хоть с катализатором, хоть без него.
Хотя, если порассуждать чисто теоретически, то забитый катализатор препядствует выходу отработанных газов, до катализатора создаётся избыточное давление и отработавшие газы не могут свободно проходить. Может это и связанно с засасыванием в камеру сгорания моторного масла, являющегося причиной образования бело-серого дыма после холодного пуска мотора.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Не факт! Надёжней лямда-зонд открутить и всё как на ладони!
www.stomagnat.com
Vlad79
Magnat93, спасибо.У меня дым правда не вонючий,а печеньками пахнет :))))
А вобще он валит не периодически,а чащще всего в сырую погоду.Пока были морозы вообще небыло,а сейчас 3и дня подряд валит на холодную,дожди идут.Завтра компрессию поеду мерять.
Offline Magnat93
Vlad79, если "печеньками" пахнет - скорее всего пробита прокладка головки блока цилиндров. Её цена примерно 800 рублей. Она металлическая.
Немаловажный момент! Если тебе её будут менять, скажи чтобы её промазали термостойкой графитовой смазкой - это очень важно, если не притерать поверхность головки блока!!!
:-) Удачи!
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
если запах имеет сладковатый привкус - значит горит антифриз, а если кисловатый и воняет серой - значит горит масло.
www.stomagnat.com
... Для ремонта необходимо:
Производитель то европейский...:(
Проходили уже, скорее всего недолго будет ходить, может всего несколько месяцев, лучше оригинал купить, работа стоит несоизмеримо дороже разницы в цене.
от качества самого бензина гораздо больше запахи могут различаться и сильнее/слабее пахнуть. Кроме косвенных есть ведь и прямые методы контроля ухода этих жидкостей - уровень антифриза в бачке засекайте на холодную (Т имеет значение, чем холоднее - тем меньше уровень) и на горячую, масла на холодную и на одном и том же месте. Дым тоже не однозначный показатель, при определенной влажности и разнице температур дым будет появлятся и на исправной машине. Даже если машина не ест ни масла, ни антифриза, механически двигатель полностью исправен, но смесь немного богатая, то тоже будет повышенная дымность.
Vlad79
А посмотрите вот номер кита: 04112-97206-000 Здесь всё вышеперечисленное есть?Движок EJ 2000г.
Offline Magnat93
Согласен. Выхода на тот момент небыло...
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
По и
по идее должно быть. Но я не держал в руках этот набор.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Сальников свечных колодцев в этом наборе не будет.
www.stomagnat.com
