Author Topic: DUET замена сальников клапанов  (Read 28026 times)
Offline ppi100
Однако почивав все поты пришел к выводу, что не зря заменил ДВС на контракт. Т.к. первый двиг прошел 133000 км.. Когда вскрыли ужаснулись, а когда посчитали денужки на ремонт, решили, что лучше купить контракт, дешевле. Не ходят долго литровые двиги. Правда хочу сказать, что на Дуэте ездила жена, но следил я сам.
Offline Magnat93
Да уж... Добавить нечего...
www.stomagnat.com
Vlad79
Вобщем весь ремонт случился так:заказал я комплект сальников головки блока в который и колпачки входят,ремень грм с подшипником и отдельно сальники свечных колодцев.Последние пришли раньше и не дожидаясь осталного решил поменять. Всё прошло отлично. После замены дым из выхлопной на холодную фактически исчез(за неделю 1 раз,а был уже почти каждый день).
 Потом пришли оставшиеся запчасти. Отдал машину хорошему знакомому мотористу и по возможности присутствовал и помогал.Снята была головка блока цилиндров,заменили колпачки,притёрли клапанабпочистили всё от нагара(а он был) ну и собрали всё назад с заменой всех прокладок.Пока было всё разобрано,сходил почистил форсунки на стенде.
Когда всё собрали и завели машина начала дымить как было раньше,но мне обьяснили что это нормально,типа щас всё прогорит и будет ок. Первое что я заметил когда сел за руль,что изменился звук двигателя,он стал ниже для уха приятней,но я не знаю нормально это или нет.Всё прогорело и я поехал.
Что сказать,машина стала гораздо проворнее и мощнее.Я,правда,доехал только до дома и поставил ло утра.На утро она опять дымила,хотя совсем недолго. Вот теперь жду Вашего мнения.
PS.Времени проверить расход масла и бензина небыло.
Offline Magnat93
Я совершил ту же ошибку что и ты - сняв головку не заменил поршневые кольца. А надо было. У меня тоже задымила после смены маслосъёмных колпачков. А не должна.Жду колечки. Скоро буду менять.  Хотя бы поршня снять и почистить канавки поршневых колец. Это факт, что там нагара будет куча, соответственно маслосъёмные кольца или неподвижны или сточены. Надо было и колечки поменять заодно!
www.stomagnat.com
Vlad79
Я вот вчера уделил внимание своему дыму и выяснил,что это пар.Я свой антифриз слил и после ремонта промыл систему дистиллированной водой и её же ,пока тепло, и залил.Так вот дым раньше был вонючий,а сейчас почти без запаха.
Offline Magnat93
Ну, хорошо. Просто совет всем тем, кто головку снимает - чистить поршни, желательно с заменой колец.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Пар уходит, или постоянно присутствует? Уровень охлаждающей жидкости не уходит?
www.stomagnat.com
Vlad79
Сьездил на сто,комп ошибок не показал.Предположили 2а варианта:поставили не по меткам валы и сейчас идет обогащённая смесь.И 2ой вариант,сгорает срань с поршней,и пока не сгарит-будет дыметь.Вроде так.
Сам дым уходит минуты через две,но когда газуешь дымит опять.Так что это,наверное не ОЖ
Offline Magnat93
Бред. Это масло в камеру сгорания попадает при работе мотора. То, что в цилиндрах осталось - сгорит за 10 минут. Надо колечки менять. У меня та же проблема. А комп в таких случаях ошибок не выдаст - максимум что он может показать - неисправность лямбда-зонда, потому что его маслом закидало.
www.stomagnat.com
Vlad79
Magnat,а скоро будешь колечки менять,и что надо заказывать?
« Last Edit: 16/06/09 by Vlad79 »
Offline Magnat93
Скоро, очень скоро. Так как есть огромное желание ездить без вибраций и со ржавой выхлопушкой!!!   ;D
В Краснодаре разброс цен от 4000 до .... рублей - это за замену колец и если головку не трогать (не притирать клапана, не чистить её). Однако, клапана (тарелки и сёдла) чистить придётся полюбому, так как там сто процентов уже кокс прикипел.
Заказывать полюбому:
1. Комплект поршневых колец - 2 700 р.
2. Прокладка головки блока - 800 р.
3. Сальник распредвала (когда будут распредвал снимать, сальник может чуть-чуть деформироваться и потом пропускать) - 250 р.
4. Хороший герметик (тюбика хватит) - 100 р.
5. масляный фильтр - 300 р.
6. Моторное масло 5W30 - 3 литра - 600 р.
7. Тосол (4 литра) - по желанию - 500 р.
Может что-то и забыл.
Каталожные номера - на www.exist.ru
ИТОГО:  примерно 5000-5500 р. + качественная работа примерно 4000-5000 р.
www.stomagnat.com
Vlad79
А вкладыши?
sfrank
А вкладыши то зачем менять? Распред валы не меняются. и коленвал не трогается.
Offline Magnat93
В идеале, конечно же нужно проверить толщину вкладышей и выроботку на коленвале... но это в идеале... Если нет посиневших вкладышей и соответствующих стуков - можно ограничиться их чисткой. Но, как говорится, всё сугубо индивидуально!
www.stomagnat.com
Offline ppi100
Дорогие други послушайте совет, замена поршневых колец всегда влечет замену вкладышей, причем желательно коренных и шатунных. Объяснение простое, при установке новых колец, коэфициент трения в группе поршень-цилиндр возрастает (но это при условии если выработка в цилиндре не значительна), а соответственно нагрузка на вкладыши старые увеличиться. У залегших колец коэффициент трения ниже чем у новых, поэтому и двигатель с такими кольцами крутиться значительно легче чем после капиталки. Конечно можно инструментально замерить толщину бабита на вкладышах, дабы их не менять из-за их стоимости. Поэтому я и купил контракт и сменил, пока не жалею. По деньгам не намного дороже, но зато сколько запчастей!!!!
Offline Magnat93
ppi100, всё верно.
www.stomagnat.com
Vlad79
Вобщем пришли кольца,на сто разобрали пока голову и вот что сказали:у клапанов выработка
овальная на стержне от старых дубовых маслосьемных колпачков,и поэтому замена на новые результатов не дала,а только усугубила. Вывод-менять клапана. Возможно ли такое?Просто нигде
не встречал инфу про такие случаи.
« Last Edit: 15/07/09 by Vlad79 »
chaika
Интересно, как можно поменять комплект поршневых колец не затронув коленвал. Тут уж судьба шатунные вкладыши проверить и сам вал. А коренные можно и не трогать (даже не откручивать).
...сказали:у клапанов выработка овальная на стержне от старых дубовых маслосьемных колпачков..
Если сказали, наверное реально померили?! Теоретически выработка может быть от направляющих. А от дубовых маслосъемных колпачков, которые в изобилии в масле, думаю маловероятно.
Слесарь-программист
Ох и разведут тебя на этом сто, чует мое сердце... А выработку на коленвалу от сальников они еще не посмотрели? Или овальность кулачков на распредах?
Я считаю, что тебя разводят, попроси продемонстрировать промер этой овальной выработки. Если будут микрометром мерить, говори, чтоб индикаторной головкой дополнительно проверяли. Если выработка будет, то они или сами ее наточили, или просто клапан гнутый.
Offline Magnat93
Про выработку на клапанах - развод 95%.
Скорее всего "мастер" на глаз увидел снятый старым сальником "масляный лак" на стержне клапана и решил, что это выработка.
www.stomagnat.com
