Author Topic: генератор каюкнется скоро  (Read 10332 times)
Malik_L
значит как обычно открыл капот по слушать двигатель (периодически это делаю, а то 90 лошадей не хватает приходится насиловать двигатель) и услышал гул, минут 40 прослушивал все везде увеличивал обороты даже взял свой профессиональный инструмент - фонендоскоп, короче пришел к выводу что это генератор шумит... и теперь вопрос собственно кто сталкивался? хотя по листал форум не нашел... че блин делать.... кактаться пока не завоет страшным криком)))
подшипник в генераторе
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3348.0
Да, и подпись смени, а то непонятно, в какой машине - ждешь ЯРВ, а пишешь, что гудит в генераторе.
« Last Edit: 12/09/08 by Yurz »
Zaa
Нашел причину прыгающих стрелот ОЖ и ошибки автомата - низкое напряжение бортовои сети. просаживается до 9В при включеной нагрузке.
Знаю, что надо лезть в генератор смотреть щетки, чистить, смотреть провода отходищие от генератра на предмет плохого контакта и проч. Но еще читал что может навернуться диодный мост? Где эта схема у нас находится?
Симптомы: прагающая стрелка ОЖ, на низких оборотах начинает мигать D4 и автомат коряво переключает, стоит выключить какои-то потребитель или увеличить обороты, как все встает на свои места.
И что может скрипеть под капотом в раионе ремня? Если раньше скрипело, когда снег-дождь, тосейас правтически каждый раз скрипит, это я клоню к подшипникам генератора.
Натяжка нормальная? Ответ - да,снимай генератор.
Zaa
А мост диодный где у нас-то? Натяжку не проверял.
Д.мост в генераторе.Скрежет? Снимай.
Zaa
Да,типа скрежета с тонким свистом как по металлу. Генератор снимать яма нужна? или сверху снять можно в дворовых условиях?
Огорчу,привод снимать и двигатель чуть опускать.
Zaa
Жаль. Поеду к серивисменам.
Zaa
Генератор от 211 кузова на 200 подходит? от атмо на турбу залезет?
200 й это двигатель 1л - не подойдет,211 - подойдет.
Zaa
от m211 на 201 точнее подходит верно? турбо или атмо играет роль?
Нет.
Zaa
короче нужет ген от двигла КЗ и все
Zaa
Купил генератор, все равно мучает вопрос подоидет ли. Куплен от двигла K3VE daihatsu http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P216726914.html
на наклейки маркировка M2  а на родном судя по фото М1 http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P220642068.html
В чем разница? в токах?
Zaa
Это может быть дохлый аккумулятор?
Аккуратней со снятием/установкой гены! Мне сервисмены сняли, а когда ставили раком встал карданчик рулевого вала и порвали шлейф. После опускания мотора ещё и сход/развал делать надо.
да
Zaa
Вот такои генератор купил. Подоидет, а то я прям переживаю? 27060-97402 Такои номер, экзист говорит, что на 70А.
Напряжение на аккуме 12В, утечка 0,1А
судя по информации с указанного тобой сайта - подойдет.
http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=F8205F9F&flag=385892476
