Author Topic: генератор каюкнется скоро  (Read 10332 times)
Zaa
судя по информации с указанного тобой сайта - подойдет.
http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=F8205F9F&flag=385892476
Минутой назад закрыл эту страничку! Спасибо, Бум ставить завтра!
В сервисах сумашедший разброс цен за снятие-установку от 2 до 5 тысяч, ппц((
Как сильно должен натянут ремень? Если нажать пальцем до упора прогиб составит 1-2 см?
Напряжение на аккуме 12В, утечка 0,1А
Слишком большой ток утечки, должен быть 0.03-0.04A.
Должно 0.01А,а остальное все доп.потребители.У меня 0.01А,ничего нештатного нет.
Ну я написал безвредные утечки, с учетом сиги и майфуны.
Zaa
Приехал менять, у меня на фишке 2 провода отходящих, а на купленом 3!!! Пипец, он же есте но не подойдет?
Zaa
Посмотрел по экзисту аналог один и тот же генератор! так же 3 провода на фишке-папе! Что делать блин хз
Какая разница сколько на фишке у купленного гены проводов, ты же туда свою фишку вставлять будешь.
Zaa
Ну так у старого от фишки 3 провода, а уменя 2 отходит. Думаю разница есть.
А я думаю нет. Вот если бы фишка другая была, тогда да.
Offline sky_puh
а от кого нам гена подходит? помощнее? а то мой даже после ремонта при полной нагрузке проседает ((
Zaa
От кзве не турбо но проводов разное количество. Еще от Ками тойоты подходит
Я тут на генераторе проводки пошевелил и автомат нормально стал себя вести!!! Но проседает напуга при вкл нагрузке это да.
Zaa
Что тебе ремонтировали? Какие симптомы были?
Offline sky_puh
ну... мне заменили диодный мост, щетки и подшипник...
а симптомы: фары в пол накала на остановленной машине. Затем как-то не мог завестись, потом больше... ошибка абс и т.д....
после ремонта все ошибки пропали. Но на замерах мне показали, что если все включить - то не хватает ему! так что же делать? я музыку собираюсь ставить не хилую, а 2а аккума он не потянет явно!
Zaa
Сколько за мост отдал? Не легче было генератор купить сразу?
Offline sky_puh
общий ремонт (вместе со снятием-установкой) обошелся в 3тыр
ну это же надо заказывать, ждать... а мне надо ездить. темболее ремонт в одной остановке от работы
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
позанимаюсь некрофилией :)
На днях авто отказалось заводится от пульта...а затем и с ключа...зарядил аккум, хватило на 3 недели...опять сдох купил новый...вчера поставил. буду глядеть...
К чему я...
У меня стоит борт комп (с протоколом дайхацу) видит много интересного! Но меня волнует напруга борт сети...
Когда только завел авто, без потребителей, то 14.4 В
Как только прогрелось и упало на холостые (около 680-710 об) напруга падает до 14.2В
Как только включаешь потребители. (Печь, подогрев заднего стекла, фары, туманки) напруга падает до 13.4-13.6В !
Как только включаешь "D" , напруга падает до 12.6В!!! Я считаю это мало! На ходу напруга поднимается до 13.6-13.8В!
Если выключить подогрев стекла, то напруга будет 14.0В, если выключить туманки еще то будет 14.1В, если вырубить и фары, то 14.2В...
Вопрос, мой гена хочет отдохнуть? Или это норма...хотя частичкой мозга понимаю, что это не норма...на форде гена был около 100-120А и там напруга падала но не ниже 13.8В...эх...
п.с. авто легко заводится даже в -37 градусов! (двигатель правда -24-27 гр)! Потом как нить видео выложу...Но чтоб не мучить авто поставил автозавод при -10 гр...заводится тогда раз в 4ре часа на 12 минут и с -10гр прогревается до 60гр...
« Last Edit: 17/12/12 by IceMaN »
Suzuki GrandVitara 2001
зимой заряжай время от времени аккум и не парься. У кого пробеги зимой не 10км в одну сторону, а меньше - проблем с аккумом не избежать.
Offline IceMaN
успокоил:) Борт комп утверждает, что за последние 35 часов работы двигателя напряжение борт сети составляет 14.1 вольта...ух:) щас еще -37 на улице было...пока стойко переносим данные температуры:)
http://www.youtube.com/watch?v=dIOa8wJXPxw
просто помни, что аккумулятор, пока не прогреется до 20градусов тепла, не будет брать и трети от заряда.
Offline IceMaN
у меня одеяло под капотом...а двигатель утром грею по 12-15 минут. Поэтому когда еду он уже 89-90 градусов давно. А так как есть одеяло, то часть тепла движка идет на аккум. Пробег у меня за раз около 20-25 км в одну, а потом в другую сторону. И в основном по трассе...так что тепленький он у меня должен быть :)
п.с. Но всё равно СПАСИБО!  ;)
