Author Topic: Задние тормозные башмаки  (Read 23064 times)
нет, не может быть на одно колесо
закажи, проверь :)
думаю, что к 150-ти тыщам проверю, если не забуду.
Offline Dr Lancet
  • психиатр
А кто-нибудь ставил колодки Nisshinbo, вот такие: http://injapan.ru/auction/l71187320.html
Имеет смысл или слишком запредельно дорого?
Психиатр,а задаёшь такие вопросы? ;D
Offline Dr Lancet
  • психиатр
Ну, новичку на форуме наверное можно  простить пару тройку глупых вопросов)
Я так понял вторая часть моего вопроса является ответом на него?
В опчем - да,хотя есть контингент,который по 600 баксов галстуки не покупает,потому,что за углом можно взять такие-жа,но по 700! :)
А что, экзистом брезгуешь?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04495-97213-000
или вот чисто на 4WD http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04495-97215-000
« Last Edit: 08/05/11 by WR+ »
Offline Dr Lancet
  • психиатр
Понял. Спасибо.
Просто думал, вдруг в них что-то особенно хорошее, раз цена такая))
конечно, они светятся, - но в случае с барабанами - этого не видно :D
поставил Ate, правда пока не ездил :) но встали чётко, в отличии от жнбк:
взял некие японческие Jnbk/NiBK (артикул FN-0036) которые сосватал манагер экзиста вместо Ниппартс. Говорит что не хуже. Поглядим.
кстати, эти не особенно изношенные были, но чего ручник не держали и гудели сильно при торможении, непонятно...
..видимо,потомушта Jnbk/NiBK - это кашияма. ;D
(приходит мысль,что "Кашияма" в переводе с японского - "Лотерея")
кстати, заказывал с колодками шплинты, как аналог Тойоты (Toyota    95381-04050), так вот нифига не подошли - длинее и толще, в дырку не лезут.
Юр,что за шплинты? Солдатики?
А почему не взял код в микрокате?
солдатики-шплинты? :D микроката рабочего нету, можно сказать, а код по Дуэту брал - он стопудофф одинаков, просто надо было оригинал или даже лучше в тазомаггазо зайти
Ааа,шплинт для центральной гайки?
Ну этого добра в магазе валом....
А я подумал про солдатики,что с пружинками колодку держат.№21+65+63
« Last Edit: 23/05/11 by WR+ »
Надо тоже поменять на такие. У меня при езде назад, при торможении, перед полной остановкой, с левого колеса, такое протяжное гудение-скрипение, замена колодок на кашияму не помогла. Самое интересное, гудит только летом и в сухую погоду)
Всегда думал,что тормоза у меня хорошие :) Но после замены задних колодок(не менялись еще,пробег 152 тыщ) я не узнаю тормоза вообще :). Нет клевка передком,до педали дотрагиваться надо чуть-чуть,дозировать стало очень удобно,ход педали до начала торможения стал маленьким(не клинит,не греется ничего).
За одно заменил и подшипники обоих задних колес.
Скоро родятся на свет ЗДТ)
а разве никто еще не ставил?
Нэа.
