Author Topic: Задние тормозные башмаки  (Read 22966 times)
Доброго дня всем! Никогда не покупайте задние тормозные колодки jmbk код 0036. Цвет коробки бело-оранжевый.
С этими колодками посторонние звуки при торможении появились после 5тыс.км. После пробега 10тык сняли мы барабаны и охренели  >:( мягко говоря. Износ колодок- 150%, т.е. сточена накладка и сточено еще половина толщины самой железки к которой накладка клеится. Я конечно понимаю, что езжу быстро, но замена задних через 10тык перебор, на жигулях паленые дольше ходят.
Уверен, что пора заняться обслуживанием цилиндров-пружинок в барабанах, а то и самим барабанам инспекцию устроить.
а я сам себе в очередной раз говорю, либо продуманный корч, либо оригинал.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Yurz верни кота!!
Yurz верни кота!!
котик не так на нервы действовал...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
просто не ассоциируется с Юрзом))) многих ведь по авам определяешь сразу :)
кому как :D
кстати, недавно с коллегой апщались на тормозную тему. так вот как на его Инфинити М35 к 45 тыс.км закончились "родные" колодки, он стал вынужден менять их каждые 10-12 тыс.км... гонщиком он себя считает великим, под стать и езда (хотя я бы сказал что он ездит просто как мудак-переросток, но это отдельная тема...). Кароч не одни мы нещщщастные. А может это сговор производителей такой, им то выгоднее продавать чаще, делая вид, что ничего не произошло и всё так и должно быть :-\
я думаю, что диски тоже надо менять (про финика) - нагреваясь сильнее, быстрее съедаются колодки. Хотя задние ... ;)
Alexey78
Слава богу сами барабаны убить не успел.
Мляяя! А что есть такая вероятность???  :o
Реплика в связи вот с чем:
короче есть такая проблема - дня два назад обратил внимание на то, что появился тихий скрип и скрежет раздающийся откудато сзади при трогании с места и движении на небольшой скорости (просто на скорости видимо его перебивают остальные шумы), теперь эти шумы усилились и добавились при торможении. На стоящей заведенной машине этих шумов нет. То, что туда надо лезть, это уже понятно. Но вот к чему готовиться? Как я понимаю пришло время менять задние колодки. И можно ли пока передвигаться вообще на машинке? Или лучше подождать пока колодки придут?
Исходные данные:
привод полный
пробег 90 тыщ из них мой 30 тыщ
колодки ни передние ни задние не менял еще
в дифференциал задний не заглядывал (каюсь)
Да? А я наоборот бы рекомендовал как недорогие и качественные. А жигули так и не ездят, чтобы так же тормозить.
Юра ты давно на них катаешься? Себе на полный привод думаю такие взять...
да и кузнечик тоже ничего смотрелся... ;)
Комрады! АААААА я в панике! Валерьянку фсю выпил...  ;D трава кончилась  :D
Я все о скрипах-скрежетах своих... блин!
Колодки задние могут просто при свободном движении скрипеть... без торможения???
могут...
с февраля или марта вроде... не помню точно
могут...
Спасибо! О! хоть кто то появился... Ты себе, я так понял по прочитанному что-то уже ставил тюненое? поделись информацией как брат по вездеприводу... есть какие то отличия от переднего всетаки или нет?
я написал что, колодки могут скрипеть без торможения....
смотря что тюненое....
про отличия с передним приводом, мне нужно начинать обьяснять с 1812 года....
Спасиб! Значит так и застолбим: нареканий к ним нет?
поскрипели немного вначале, так как великоваты были (они ведь от 4ВД :) ошибка манагера + моя лень повторно заказывать)
Спасибо! Ну... Мне на мой 4ВД думаю как раз будет... Заказал. Если что отпишусь.
Кстати нужно более громко об этом.
ЗАДНИЕ КОЛОДКИ ОТ ПОЛНОГО ПРИВОДА отличаются но ПОДХОДЯТ НА ПЕРЕДНИЙ.
Это ведь важно!
