Author Topic: Задние тормозные башмаки  (Read 22970 times)
« Reply #100 on: 29/03/12 »
странно
у меня от шарады здт машинки на руках
надо только план шайбу по месту сделать и из барабана выточить ступу
ищу б/у барабаны под распил
« Reply #101 on: 29/03/12 »
Я давно грею идею сделать из барабанов ступицы. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9542.msg302435.html#msg302435
Барабан вчера купил, с токарем договорился)
« Reply #102 on: 29/03/12 »
поехали туды
Offline vangock
« Reply #103 on: 28/08/12 »
Ребят, я уже запутался в этих задних колодках на 4вд!... Правильно понимаю что родной артикул 04495-97215-000? В аналогах бьётся Ate 03.0137-0404.2, которые вообще 165, а не 180мм. И с шириной не понятно...ну полный привод разве ширина рабочей поверхности меньше чем на передний (исходя из кодов кошиямы на первой странице поста). Первый аналог коду 04495-97215-000 это Fri.tech 1026.349. Они точно подойдут на 4вд?
« Reply #104 on: 28/08/12 »
165мм - на ярв не пойдут, это на миру и возможно на литровую сторию.
Я знаю одно, - и я себе и Картман ставили ОДИНАКОВЫЕ колодки назад, хотя у меня 2wd, а у него 4wd. Так что зачем надо было 2 артикула - не понимаю.
Offline vangock
« Reply #105 on: 28/08/12 »
Yurz, дак какой артикул то брать и какого производителя лучше помимо дорогого оригинала?
« Reply #106 on: 29/08/12 »
у меня в теме глянь, я уже 2й комплект АТЕ поставил, их же и на 4wd ставили, все встало четко. Но стоят они дороже обозначенной суммы.
Offline vangock
« Reply #107 on: 29/08/12 »
Юр, у тебя в теме вижу только "Колодки тормозные задние - Roadhouse В НАЛИЧИИ!- 800р" В упор не вижу ATE или я не там смотрю? Подскажи артикул ATE и скольк стоят?
« Reply #108 on: 29/08/12 »
моя тема это не тема в разделе продаж... http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.0.html
Offline vangock
« Reply #109 on: 29/08/12 »
Увидел под спойлером "50) Задние колодки (ATE поставил). 900р" Артикул можно?
« Reply #110 on: 29/08/12 »
ищи, где-то в теме он есть, с фото
ЗЫ.
03.0137-0406.2 - вот такой номер, заставляешь ностальгировать...листая тему
Offline vangock
« Reply #111 on: 29/08/12 »
Большое спасибо! Заказал Fri.tech 1026.347 за практически те же деньги что и ATE, по отверстиям и прочей геометрии картинки сравнил - братья близнецы, разве что у Fri.tech накладки чуть выше расположены, а ширина так же 38мм. Поставим, проверим;-)
Offline mad_max
« Reply #112 on: 29/08/12 »
а почему оригинал то не поставить?  ты часто задние колодки меняешь их хватит на миллион лет. стоят че то 1300 чтоли
Offline vangock
« Reply #113 on: 29/08/12 »
mad_max:
1 - нужно быстро
2 - оригинал стоит 2 тыс и ждать 10 дней
Offline mad_max
« Reply #114 on: 26/09/12 »
Блин заказал оригинал. Привезли ширина пластины 38 а самой накладки 25 намного хуже тормозить будет или пофиг
« Reply #115 on: 26/09/12 »
пофиг
