Author Topic: ESP  (Read 6906 times)
Offline defts
ESP
« on: 06/09/08 »
Знатоки, расскажите про систему ESP?
И как узнать, есть она или нету в моём авто? Так как сегодня залез в блок предохранителей и на месте где должен быть придохранитель ESP пусто. Жаль если его нету.
Как вообще этот девайс выглядит?
chevrolet blazer
> ESP
« Reply #1 on: 06/09/08 »
ну это точно не подвеска ;)
нет предохранителя, потому что нет ESP. И в ЯРВах нету ESP, а есть EBD и TCS. Не помню чтобы EBD видел на японках - это встречается на европейских ЯРВах.
> ESP
« Reply #2 on: 06/09/08 »
TCS - дык вроде где-то на форуме читал что только в турбоR есть TCS?
> ESP
« Reply #3 on: 06/09/08 »
TCS это видимо опция для всех турбовых. Видел только у Богдана.
Offline defts
> ESP
« Reply #4 on: 06/09/08 »
Почему тогда в мануале Section_BE_-_Body_Electrical_System в разделе: Standart area, есть предохранитель? И смысл было размешать место под EPS если оно не предусмотрено?
chevrolet blazer
Offline Dor
> ESP
« Reply #5 on: 06/09/08 »
у меня в кольте есть ESP я так понимаю это че-то с тормозами?дополнение к ABS?
Offline Bo.S.S.
> ESP
« Reply #6 on: 06/09/08 »
ESP - Electronic Stability Program
Если по русски - система курсовой устойчивости, действует совместно с ABS, подтормаживая колеса в повороте.
Насколько я знаю, в YRV ее никогда не было.
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
> ESP
« Reply #7 on: 06/09/08 »
есп можно понять если есть следующим образом, закладываеш поворот порезче на какойнить пустой парковке, ттак чтобы жопу у авто сносить стало, так вот, если есп стоит то жопу не снесет а задушется двигатель и авто просто пойдет передними колесьями в снос небольшой или вообще завернет как по рельсам, вот примерно так, и индикация на панели загорится в виде спирали.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> ESP
« Reply #8 on: 07/09/08 »
немножко поправлю предыдущего оратора...
правильно сказать не "двигатель задушется", а "снимается крутящий момент с буксующего колеса"...
в остальном все правильно, в инете полно роликов о том,как это действует, на ЯРВе нет точно )))
ЗЫ в принципе, ВОСС все сказал)
> ESP
« Reply #9 on: 07/09/08 »
по личным ощущенииям именно так "душет двигатель" кк будто кислород перекрыли :)
Offline defts
> ESP
« Reply #10 on: 07/09/08 »
Получается, что EPS (система курсовой устойчивости) нет! Но есть DVS, те же яйца только в профиль? http://www.autodata.ru/news.osg?idt=4&idn=1593
Где же всё таки истина?
chevrolet blazer
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
> ESP
« Reply #11 on: 07/09/08 »
"Истина,где то рядом"
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Offline Bo.S.S.
> ESP
« Reply #12 on: 07/09/08 »
ESP не душит двигатель, а подтормаживает колеса, выборочно, в зависимости от ситуации.
Offline Dor
> ESP
« Reply #13 on: 07/09/08 »
кстати обратил внимание,у меня не ESP а EPS,смысл думаю не меняется
Offline ZORLAC
> ESP
« Reply #14 on: 07/09/08 »
У Хонды,тоже EPS пишется.
Offline Dor
> ESP
« Reply #15 on: 08/09/08 »
EPS
Electric Power Steering — электрический усилитель рулевого управления.
ESP
Electronic Stability Programme — система стабилизации автомобиля. Задача системы контролировать поперечную динамику автомобиля и помогать водителю в критических ситуациях - предотвращать срыв в занос и боковое скольжение, то есть сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля в процессе выполнения маневров, особенно на высокой скорости и/или на плохом покрытии. Иногда эту систему еще называют «противозаносной» или «системой поддержания курсовой устойчивости». ESP взаимосвязана с ABS, TRC и блоком управления двигателем.
вот нарыл тут,но у меня вроде гидрач
> ESP
« Reply #16 on: 08/09/08 »
И все же опять начну говорить, что EBD - система распределения тормозных усилий (между колес и между осями), по-русски "электронный колдун" - он есть на YRV. Но эта система никак себя не покажет - это часть программы АБС.
> ESP
« Reply #17 on: 08/09/08 »
а как же волшебный брэйк ассист? ;) юрз, я так понял ты встал на мою сторону, опортунист?  )))))
> ESP
« Reply #18 on: 08/09/08 »
BA - тоже есть, я от своих слов не отказался (пока мне никто не доказал, что его нет). Специально для тебя даже рисунок давал, где искать, но, правда, сам не полезу в вакуумник (мая бояться).
> ESP
« Reply #19 on: 08/09/08 »
Серёг, у тебя книжка по ЯРВу есть? Там всё расписано, даже как-то слишком "бохато" и нескромно для дамской пукалки ::)
