Author Topic: установка салонного фильтра  (Read 13140 times)
Presto35
ничего сложного у кого нет салонного фильтра просто заказываем рамку вместе с фильтром. я купил за 1200 комплект. над ногами пасажира нахадится крышка на двух шурупах, откручиваем её и вставшяем новую рамку она вместе с крышкой. можно смастерить самим угольный фильтр покупаем угольный фильтр для домашней вытежки, он как полотенце, и вырезаем по размерам.
поправка - на праворульной машине.
absent
ничего сложного
+1 :)
Offline SaM
Я или кривой... но не вижу я эту "крышку на двух шурупах" .... киньте фотку для долпаепофф, плиз...
Presto35
надо смотреть с пола вверх под бордачёк приблезительно по середине, свети фонариком шурупы маленько утопленны. гдето в ветке про фильтры есть фоты он такойже как на YRV
Offline SaM
то бишь бардачек снимать не надо.... хм-хм... будем искать... спасибо
ILD
см тут у тебя так-же
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=32.20
Offline SaM
Сэнкс, понял где искать...
Offline SaM
Итак, спасибо всем, нашел, вывернул, постирал...
Подробный отчет о салонном фильтре Daihatsu Storia/Sirion или Toyota Duet здесь
http://nvronline.ru/forum_viewtopic.php?24.277
Разместился у себя - мне проще - сорри... Владельцам YRV возможно тоже пригодится...
у меня на пылесосе такой же фильтр :)
а разве можно стирать такие весчи?
Offline SaM
был витц - стирал, всё гуд... на сайте vitz.ru - все стирают... пару тройку стирок переживает - потом новый берут...
вы еще стираете тогда мы идем к вам :D
MUSIK
Начитавшись как тут все своими руками делают решил сам попробовать)))
Вначале нашел местоположение фильтра, он находится с пассажирской стороны, прямо под ногами.
Для удобства маневрирования вынул бардачек, но как оказалось это не помогло.
Фильтр крепится снизу 2 саморезами, если пригледеться то 1 видно хорошо, а второй немного в глубине. Добраться до них не составляет труда. Главное подобрать длину отвертки))) Но вот откручиваться они явно не хотели.
Далее извлекаем сам фильтр, немного поддев снизу.
. Вначале промыл его холодной водой, а далее как опытная домохозяйка используя ванишь и порошок довел его до нормального вида.
« Last Edit: 04/11/08 by MUSIK »
mihas
а возможно что салонного фильтра нет? storia 98
Конечно, возможно, на Европейских (читай, ЛР) модификациях - нету.
мозги М30 это почти Р30? :D
Серёг, не было его на форуме больше 2-х месяцев.
mihas
но у меня вроде бы не европейская модель праворукий, стория (не сирион) а на том месте(где откручиваться должена рамка фильтра) помоему просто литой пластик.
наверно это врожденный дефект :-)
Женька
Тряпку в фильтре можно легко поменять вырезать из ФПП(фильтрующее полотно петрянова  где взять не знаю у меня дома валялся кусок окна затыкал) фырезал сложил утюгои прогладил и ок
Presto35
в томто и дело у которых комплектацый нет фильтра нет и самой рамки стоит просто заглушка, я заказывал вместе с фильтром, сам фильтр не дорогой, отдал за все 1200 р. а фильтр можно сделать самому из фильтра для домашней вытижки, хоть угольный хоть простой.
