Author Topic: установка салонного фильтра  (Read 13112 times)
Слесарь-программист
Presto35
Дороговато как-то! Я фильтр оригинальный за 200 р купил и поменял. Делов на три минуты, две из которых материшь японцев, что в такую задницу фильтр затолкали.
Presto35
сам фильтр 200-300р а вот рамка только под заказ так как стояла просто заглушка
дай пожалуйста код рамки чет найти никак не могу
Слесарь-программист
a.maxx
Держи - 88980-97201
спасиб ;)
pianist777
но у меня вроде бы не европейская модель праворукий, стория (не сирион) а на том месте(где откручиваться должена рамка фильтра) помоему просто литой пластик.
наверно это врожденный дефект :-)
   Вот вот - и у меня такая же байда ... к чему бы это ???
fred_os
duet 100a где салонный фильтр находится и как до него добраться
 ;D под бардачком
fred_os  На первой странице темы даже фотки есть, слабо посмотреть?
Что самое интересное, он там находится у подавляющего большинства авто.
Кстати, не самый плохой доступ. С водительского сиденья перегнуться и отвернуть два шурупа. Вот на Легаси, например, приходится еще и бардачок снимать.
З.Ы. Че т нашло на меня и решил не заморачиваться покупкой фильтра. Зашел в магазин, торгующий кухнями и вытяжками в том числе. Купил за 140 р. упаковку фильрующего элемента для вытяжек: три листа (530х400). Вырезал, сложил гармошкой и запихнул в рамку. Ловит все, окромя запаха. Дешево и сердито.
« Last Edit: 05/06/09 by abs600l »
DENNIS_OFF
у нас на работе мужики рассказывали, что на 10 тазиках надо снаружи снимать дворники и пластмасску под ними.
Потом попонцев хвалить можно :) :D
fred_os
не нашел вот, там кожух типа с мотором и трубы, а фильтр похоже или внутри или его нет вообще, хотя я думаю должен быть
руль у тебя с какой стороны?
Слесарь-программист
Да доступ-то не самый плохой, но на Королле все равно удобнее. И отверткой ковырять не надо. Кстати, поставил угольный фильтр от вытяжки, сейчас обкатываю.
Да, так и есть. Но унитаз и автомобиль - это две большие разницы.
Хокку :
"Большие зеленые мухи
сидят на капоте у ВАЗа.
Они не ошиблись."
Слесарь-программист, по всей видимости, большой знаток мух.  :D Что подпись, что хокку...
Слесарь-программист
Отличить муху от котлеты - это очень полезный навык!
А с хокку, это так, совпадение... Зато правда!
fred_os
спасибо всем нашел, смотрел не стой стороны
