Author Topic: самостоятельная чистка форсунок  (Read 11911 times)
очень понятно описана процедура самостоятельной чистки форсунок - http://www.lada.cc/articles.phtml?rubrika=0&show=article&id=163 - вчера сам опробовал, результатом очень доволен :)
Offline autoselect
пару раз чистил форсунки на своей королле.
когда чистил впервый раз, то столкнулся с проблемой, на одной из форсунок уплотнительное резиновое колечко от старости лет начало крошиться, а так как эту процедуру делал в 9 часов вечера (магазины уже не работали), после сборки машина осталась начивать во дворе до утра. купил новые (оригинал по 55 рублей) поставил, все замечательно. после чистки немного изменился разгон с низов
что стало лучше? что было не так? или это эффект от ожидания результата?
ездил по трассе и заметил фигню которая прогрессировала зимы - при езде в натяг на скоростях 100-120 при плавном разгоне машину начинает колбасить рывками. Как-будто передача слишком высокая и мощности не хватает. В городе это незаметно - скорости не те. Грешил на АКПП и боялся что не доеду домой :) Как-то вдавил посильнее и в заднее зеркало черный дым увидел. Тут всё стало ясно - переобогащенная смесь. Если учесть что форсунки стоят не стоковые, а повышенной производительности, то им делать нечего "залить свечи".
Почистил и сразу всё стало нормально и легко разгоняется. Кстати, вначале чистки прям видно было что форсунка бьёт струёй, а не распыляет. Но во время первой же промывки струи сменились на распыл. Видимо отложения мягкие типа мазута, воска... короче не закоксовованые.
И стрелка A/F meter (полезная вещь) совсем перестала прыгать как сумашедшая - я то её в другом состоянии и не видел, думал так и надо :)
Самое обидное что заправлюсь самым хорошим бензином который можно купить.
120 кмч - внатяг :)
А это от паров масел, видать. А заслонку не чистил?
заслонка чистая
uraastr
Кста, ещё один способ чистки инжектора (конкретно впускного воздушного тракта), можно сказать профилактический (может баян?): скорее всего актуален только для атмосферников. Надо:
1. Балончик для очистки карбюратора
2. Старые свечи (рабочие)
Алгорытм ;D
1 Ставим старые свечи
2. Откручиваем патрубок перед дросельной заслонкой (не снимаем патрубок)
2. Заводим ДВС, прогреваем 2-3 мин
3. На работающем ДВС снимаем патрубок с дроселя и небольшими дозами пшикаем очистителем внутрь  корпуса ДЗ. ДВС будет пытаться заглохнуть, надо подгазовать тросиком (1500-2000 об/мин).
Можно весь балончик израсходовать, можно половину. Итог: теоретически чистятся БДЗ (блок дросельной заслонки), канал ХХ (он наверное у всех двс есть) и впускные клапана. Собираем в обратной последовательности. Кстати свечи пипец какие грязные.
Такой способ я опробовал на нескольких инжекторных ДВС. Отрицательных результатов не наблюдалось (положительных тоже), но для профилактики рекомендую.
Нашел этот способ в конференции на авто.ру по дэу. Если технология не применима, то может мона адаптировать как нибудь к данному типу двс?
ZёMa
перед снятием форсунок надо ли сбрасывать давление в топливной системе? и если надо то как? предохранитель на топливный насос я ненашёл чото какой есть у тех машин у которых сменный фильтр топливный (не в баке)
опять плохо ищешь. Под капотом - есть реле бензонасоса.
ZёMa
ой как я нелюблю там лазить после того как большой предохранитель АБС раздолбал
xRust
я по своему чистил форсунки
1. снял всю рампу (на фото два в сборе показана) не сохранилась фотка  :( где форсунки чтоб не вылетали я примотал медной проволочкой к самой общей топливной рампе.... ну по смыслу и так сами допрете (форсунки вставлены в гнезда на резиновых термо-бензостойких кольцах) и при поднятии давления в магистрали они вылетают - держится все это на месте на 2-х болтах ! О ! как яппы придумали ! (на мой взгляд переэкономили)
2. потом внутрь рампы залил кастроловскую промывку инжектора в смеси с бензом 1:5 (чтоп при пуске форсунки посуху не работали) к штцеру присабачил шланг в пластиковую бутылку с той же промывкой...
3. соединил питание - все провода в форсунки и провода на катушки зажигания (чтоп не спалить ЭБУ или еще чего) сопла форсунок направил на улицу (двиг я укрыл кошмой чтоб не пролить на него эту промывку)
4. ну включил замок зажигания и погонял стартером ДВС с перерывами и интервалами... пока все не выбрызгал на улицу... (не экологично конешно) но в услових под открытым небом у себя во дворе и бесплатно - по другому никак...
я по своему чистил форсунки...
ОЧЕНЬ "по своему" я бы сказал...
... держится все это на месте на 2-х болтах ! О ! как яппы придумали ! (на мой взгляд переэкономили)...
при этом ничего не слетает, не перекашивает и не сочится - значит япы всё нормально сделали - нахрена лишние крепежи там где двух болтов пазаглаза?
... (форсунки вставлены в гнезда на резиновых термо-бензостойких кольцах)...
которые расчитаны на масло-бензо но не на термоядерно агрессивную промывочную жидкость. интересно на сколько им поплохело...
...к штцеру присабачил шланг в пластиковую бутылку с той же промывкой......
я чет не понял - чем в данном случае ты давление создавал?
4. ну включил замок зажигания и погонял стартером ДВС с перерывами и интервалами... пока все не выбрызгал на улицу... ...
чем, КОНКРЕТНО ТАК, изнасиловал стартер и АКБ - надо было хотябы свечи вывернуть (а катушки просто обесточить).
вообще как-то это всё через опу ИМХО...
Offline Дим
  • литр 2 педали
Это чтобы сэкономить на уплотнительных кольцах что ли? ;)
ZёMa
интерсно а где четвёртая форсунка на рампе???
 :D гусары молчать! трёхцилиндровый мотор обходится бЭз четвёртой ;D
а ты не знал? у всех 3 форсунки стоит. если у тебя 4ре, то у тебя повышенный расход будет!
ZёMa
 :-[ сразу то не сказали какой двиг! я то всё на свой К3-VET ровняю  ;D
Offline Amsfrdmwe
  • Макс DARK BLUE Daihatsu YRV 2002 г., 1,3 K3-VET
Я как машинку пригнал, в этот же день почистил форсы и свечки заменил (ох свечи не свечи были  :o).
Рассеивающая часть форсунок была рыжеватого цвета, у двух из них не из всех дырочек распылителя топливо струилось, после чистки все как одна рассеивали.
Feel this life...
xRust
зачем выкручивать свечи? я чот не понял? в горшках компрессия сохраняятся чтоли после снятия форуснок? а ничо что зимой при -42 стартер пихо гоняеет с маслом по вязкости как мед или деготь....
я еще топливо с форсунок направил в мерные колбы - чтоб посмотреть равномерность подачи топлива до проце_дуры и после...
в углу фоток написано ПАССО-БУН,  как вариант с 1КР-ФЕ...
да не в кольцах экономить а чтоб не выеживатцо с такой системой
и не ходить в поисках
« Last Edit: 04/02/11 by xRust »
зачем выкручивать свечи? я чот не понял? в горшках компрессия сохраняятся чтоли после снятия форуснок?...
если у тебя  GDI , то  нет.
