Author Topic: самостоятельная чистка форсунок  (Read 11910 times)
ZёMa
вообщем в воскресенье почистил убил на это 7 часов!
места там канечно как в однокомнатной квартире с семьёй таджиков, ну и как водится раздавило 1 уплотнительную резинку рампой...
вопрос вот в чём всё собрал и остался невостребованный девайс (лишняя деталь) куда её приделать и что это такое как не смотрел немогу никуда пристроить хотя всё прикручено и держится подключено! и не судите строго мол руки из одного места растут)))
http://vkontakte.ru/album13476064_127732168#/album13476064_127732168
руки все-таки из разных сторон торчат, но обе "стороны" называются одинаково :D
ZёMa
спасибо увидел! можно было и без подколов)
а что эта фигня держит???
прочитай еще раз и где ты подкол увидел?  :P
Дроссель поддерживает.
ZёMa
лан проехали!
и опять масла дохрена в интеркулере хотя вот осенью промывал там аж лужицы потом фотку выложу
Offline darkness
  • был серебрИстый
а я подругому форсунки чистил,два 5ти литровых баллона, а один бензонасос в другои форсунку, соединял насос и форсунку шлангом и наливал к насосу бензин+промывка инжектора(30\70) а все это подключал к акумуи гонял одну форсу по 5 мин где то
Offline darkness
  • был серебрИстый
этакто?
не понял вопроса
онспрашЫваетчтозабурдуТЫнамешал
Offline darkness
  • был серебрИстый
бензин+промывка инжектора(производителя не помню) в пропорции 30 к 70, тоесть 30% бензин 70% промывка. так понятно вам...?
Offline freeman86
А кто какую промывку для инжектора использовал?
всмысле для промывки форс методом их снятия или в бак заливать?
Offline freeman86
методом снятия! Как в шапке описано
бери любую! разницы почти нет я брал hi-gear в балоне под давлением
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
карбклинер
По сути это ацетон, так что платить за бренд излишне
Offline Дим
  • литр 2 педали
Ацетон мощнее 8)
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Не ацетон, а сольвент. Ацетоном лучше не пробовать)
Я вроде бы описывал бюджетную и действенную процедуру чистки форс+рампы без снятия.
Нужен собственно сам сольвент (~60 руб/литр в хозмаге). Любой садовый опрыскиватель (можно пластик за 200 руб). Или самопал бутылку с сосками. Наливаем сольвент в опрыскиватель, накачиваем 3 атм, соединяем его шлангой к рампе, заводим тачан, ждем 20-30 мин на холостых, все, все идеально чисто.
p.s. Бензонасос лучше отключить, иначе полчаса будет фонтан бензина  ;D
p.p.s. Свечи на период прочистки воткнуть старые
p.p.p.s. Если было очень грязно, то тачан может заглохнуть из-за отмывшейся бяки. Тогда надо просто подождать минут 5-10, пока сольвент растворит бяку и завести опять.
В итоге имеем чистый инжектор, что подтверждается не только жопометром, но и расходометром.
« Last Edit: 16/11/12 by Hudrolax »
от ацетона ничего не будет, лишь бы не расстворитель какойньть 647-646
Offline Hudrolax
Ничего, кроме растворения резиновых уплотнителей)
