Author Topic: Турбина перестала отфыркиваться. ( Осторожно: в посту паника)  (Read 13910 times)
toyyz
Насчет горения- неверно. Во что его только не лил, корчевую 8ку, левин!(который по определению его жрать должен), ниче не жрет! Перешел на 5в40, то же самое
Bender Rodriguez
Всем привет!
померили компресию, нормально все. На холодную 12 все цилиндры. Подтеков нет нигде.
Засеку сколько надо долить на 1000 км и скажу позже.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
это относительная компрессия, измеряется по току стартера. Нормалек. Меняй масло.
Offline denzign
Всем привет!
Меняй масло точно какая то хрень  :-[
ЗЫ. Недавно пришлось менять масло раньше времени... Было ESSO, до этого всегда его лил мне нравилось... и покупал в одном и том же месте... Стал  в последнее время не нравится звук от движка... как то шумно, звеняще... Когда сливал это масло оно было аж не прозрачное и густое! Залил Valvoline и не узнал движок! Тихо не шумит иногда прям не пойму работает авто иль нет...
andypiter
Масло может брать турбина,сними резиновые патрубки до и после турбины,если там есть масло,то так оно и есть.Видимо не было турботаймера и японцы после остановки сразу глушили двигатель,не ждали 2-3 минуты,поэтому трущиеся детали турбины быстро износились,вот турбина и берет масло,а не двигатель.
Offline denzign
Врядли, если б это турбина так много жрала масло то всеравно бы сизый дым при газе был бы... не она ИМХО.
eLIASS
слухайте: на днях полетел рано утром в соседний город, температура за бортом градусов десять, и при обгоне заметил что турбина давит 1.1 заместо 0.9 что давила все лето... настал день потеплело и все вернулось на круги своя. я прально понимаю что это овербуст из-за температуры воздуха и что это чревато???
Bender Rodriguez
Привет
Понимаешь правильно - это овербуст из за холодного утренего воздуха. Только ты должен был в отсечку упереться и должны были начаться рывки. Соотвественно у тебя либо буст-контроллер стоит либо мозги на килограмм либо датчик врет.
eLIASS
тачка ноябрь 2000 года...отсечку ни разу не ловил...датчик может врать не доверяю я ему
Offline anmarkin
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Bender Rodriguez
Привет!
Вообщем с помощью 3S-GE был заказан моск килограммовый. Мозг успешно пришол =) причем толи яппы прикольнулись либо так совпало, но вообщем пришол он в коробке из под еды наверное, название частично на инглише и там вообщем написано happiness (щастье). Ну ладно, вообщем моск был успешно имплантирован, все прошло успешно. Отсечки пропали.
Вообщем если у вас траблы с отсечкой, берите мозги - проверенно помогает.
Поздравляем!!! ... япов что они облажались :) могли бы мозг 2000 производить до сих пор, спрос был, есть и будет (вопрос цены - сколько обошелся с доставкой?).
