Author Topic: Турбина перестала отфыркиваться. ( Осторожно: в посту паника)  (Read 13863 times)
PaRaDoX
А у меня вот всё наоборот. Пару дней назад стал замечать, как турбина фыркает замечательно. Хотя фильтр штатный стоит. Задумался о нулевике и блоу оффе!)
PaRaDoX
Какой нафиг шланг??? С корпуса фильтра?
тоненький находится с обратной от смотрящего стороне со стороны двигателя
PaRaDoX
Bender Rodriguez
Вот так всегда, когда все хорошо, нах нам Форум, как что сломалось или непонятки, то - "когда мы там собираемся в следующий раз..."
да я только вчера прочитал когда сборы...ждите =)
PaRaDoX
Что-то я не совсем понял, что за шланг.  :-* Сегодня смотрел - ничего не нашёл, вроде всё на месте. А фоты, случаем нет?
MeReN
C обратной стороны гофры который штоль вставляется? маленький такой?
YES
Bender Rodriguez
Привет!
Востановил респект yrv своего к себе. Все отфыркиваеться, шланг слетел релаьно. Лампочка не горит больше о том, что с тормозами не порядок. Поменял колодки (там колодки кончились) кровень опять нормальный стал. Масло залил новое. Вообщем радуюсь.
В ближайших планах поменять масло в коробасе, поставить бустконтроллер и сделать водителеськое зеркало.
Всем спасибо большое за советы.
Bender Rodriguez
Привет!
Когда паникую сразу сюда пишу.
Вообщем ЯРВ масло уплетает как голодный хомяк. После замены проехал всего 700, а сожрал 2/5 уже. Мож я с маслом не угадал - купил Motul 5w30 вот такое http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/300v_powerracing/ . Что делать подскажите?
съездий на осмотр, проверь компрессию
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
Хренасе расход!Это,не есть хорошо:)
А сколько пробег?Дымит?
Правильно,сначала заедь на сервис,проверь компрессию.А дальше видно будет,что делать.
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
toyyz
Да, на масло не стоит грешить, если не паленое конечно. Сам 8100 5в40 motul лью. От замены до замены уровень опускается на 5 мм максимум.
Bender Rodriguez
Пробег уже 110 тыщ. Не дымит, работает ровно, ничем себя не выдает.
Поеду мерить, а что должно быть то в показаниях? И как вообще понять что и как ?
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
Не дымит, не течет.. А куда же тогда оно девается?! Мистика..
timall
 :-[ мистика! так жрать масло и не дымить????? течи точно никакой нет?
Offline MuBzzz
Если нет течи и не дымит, единственное что в голову приходит это то, что масло- залипуха.. А на счет компрессии я так понимаю что в районе 9 должно показать если все норм
это гоночное масло - оно горит.
Мое мнение - поедь померь, и скажи всем, что масло хорошее, но дешевле ездить на другом :)
PaRaDoX
шланг слетел
Проверял тут в конце прошлой недели. Ничего не слетело. Значит так оно и должно быть?
