Author Topic: Установка Сабвуферов 2х10" Кто Делал? - То что Хочу  (Read 18155 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Я тут пока бегал, прыгал - много кого посмотрел. У нас Тут чел летом на СПЛ 2-е место занял - подиумы из полеэтилена делал :).
В Итоге, внутрь ничего не надо, желательно берёзовая фанера, швы ПВА промазываются. Обязательно на саморезы прокручивается, саморезы тож в пва можно окунуть :)
А я клей для дерева купил в тубе под пистолет.Пойдет. А внутри надо чем нибудь обклеивать или обрабатывать?
Offline PapaKGB
Да думаю, что хорошо будет - лиж бы клей не сильно густой был, просто ПВА когда засыхает, то создаёт типа вакумную, вибра плёночку мягкой консистенции, например  эпокситка совсем не потянет.
Сколько сабов не видел, обычно оставляют как есть, а вот герметиком по швам пройтись актуально, и в дырке куда саб лепить будешь :)
А сам саб надо приклеивать по кругу?
Offline PapaKGB
ты знаешь, я тут не совсем саб недавно делал - а вживлял вентилятор, так вот когда под него сделал в ДСП дырку... он потряхивался, взял герметик чёрный в тюбике (названия не помню). промазал торцы по кругу выпила, и сверху тонким слоем - всё стало отлично :) сам решай - не забудь крепления под саб придумать, шоб и не намертво и не болтался в багажнике.
Offline PapaKGB
блин не так слово понял - приклеивать не нада проста места спила и где он соприкаснётся окружностью к дереву лучше заранее промазать герметиком, подождать высыхания - ну а потом уж прикручивай :)
Offline PapaKGB
а не проще если он один будет - выкинуть пластик, запаску (срезать её крепление), вырезать лист фанеры (вместо пластиковой крышки), проклеить - и места должно хватить :)
У меня два саба, и такой метод не проканает :)
Просто если один - лучше б он в центре находился, не столь важно канешно, зато места в багажнике сэкономишь :)
Да коробка на 21л. много места не займет. Да и с другой стороны скоро второй появиться. А под крышкой в пенопласте у меня много барахла нужного. Вот.
тупой вопрос и не по теме -но всёж, это прикол такой у всех что только две колонки в панелей у самого стекла установленны или это только у меня так замечательно получилось? яп с жадности колонки срезал? там же еще 4 в дверях должно быть.
Юрасик, насколько знаю, обычно из Японии приходят колонки: 10-см под стеклом, и 13-см в задних дверях + штатная пукалка под вод.сиденьем (это заводская штатная установка, и япы редко на таких машинах меняют). В передних дверях даже проводов нету, надо протягивать.
Из Европы под стеклом либо ничего, либо пищалы, а в 4-х дверях - одинаковые 13 см. Про европу лучше расскажет Саша (WR+), но сейчас, я так понимаю, это не сильно важно :).
у мну тока полд стеклом чото квакает :(
Наконец я изготовил закрытую коробку для саба 25см. Адажио. Шириной она получилась всего 23см., и по этому занимает минимум места в багажнике. Осталось обшить, и прикрутить саб. Вот что получилось -
PaRaDoX
А какой объём в литрах короба должен быть для 10 и 12 дюймов?
Все от параметров. В моем случае 10 играет лучше чем 12.В 21 литре.
курите маны!
ну почему вы такие ленивые? :(
помимо диаметра у головы и другие характеристики есть!
Я имею ввиду именно Адажио ALS10 и ALS12. Если брать из этих двух. А про остальные не могу судить. Говорю про то что есть.
РЕСПЕКТ, огромная тебе похвала!!!!!!!!!
Оч здорово получилось!!!!!!!!!!!!!
Вчера поставил Усел под левое сиденье, еле влез. Прямо в притык. одну сторону пришлось задирать. И Фараду под правое сиденье.  Ну получилось вроде ничего. На следующих выходных поеду настраивать, тогда и сфотаю все.
Вот итог.
Кстати еще один девайс установленный в багажном отсеке. Прикуриватель.
