Author Topic: Левый вал возле пыльника весь в смазке....  (Read 20108 times)
XOCCMAH
Привет всем! Парни вот собственно вопрос, седня снял колесо, посмотреть что подсвистывает, снял покрутил нечего не обнаружил, но заметил на валу, под пыльником что возле коробки, смазка.... :o
Во общем вопрос, хомут затянут как следует, отверкой проверил. Граната не хрустит не под какими углами, что делать? Разобрать шрус, набить смазки и собрать обратно, или не лезь и не трогать пока не подает признаков?
ИМХО, лучше снять шрус и набить смазку, потом ведь дороже выйдет заказать шрус с валом наверно  :-[
Offline ROJER
если со шруса, то конечно же лучше разобрать и сделать щас, как дожди пойдут все вымоет от туда, и посмотри мож трещина где на пыльнике, просто так же не сочится.
Смазка из шруса не может вытекать,скорее масло течет через сальник АКПП.
XOCCMAH
http://keep4u.ru/full/080808/a9b3f0ea2001a1faea/jpg
http://keep4u.ru/full/080808/13313daf221b4792fd/jpg
Фото с телефона, качество нехорошее, но видно что смазка убежала....
P.S. протупил - сначала протер тряпкой грязи и смазку, а потом решил сфоткать пожаловаться на форуме((( До того как вытер было намного грязи...Смазка по составу явно из шруса, густая зеленоватая....
XOCCMAH
Блин вот на днях протек сальник на моторе...Теперь видимо и сальник коробки протек(((( Что за невезуха, пробег то всего 115 тыщ....
Это явно со шруса.
XOCCMAH
Это явно со шруса.
Серег, ну тогда что скажешь? разбирать мне ШРУС? И еще какую смазку щас лучше туда забить? А то отец какую то дедовскую достал, она с хрен знает какого года, я новую лучше куплю тогда, а что именно не знаю даже....
P.S. или все же через сальник коробки выжимает маслице?
Offline Sergiob
Оставь шрус в покое .....
смотри и меняй падушку .тут же писали ,что масло на валу говорит о том ,что падушка сказала привет .
Your bunny wrote
Offline Dor
а падушка которая слева на фото?  вроде она сухая
Offline Sergiob
сухая ,не значит порванная .
Your bunny wrote
XOCCMAH
Не знал об этом, можешь ссылочку дать почитать?
Michael XXX
У меня такая же хрень. Смазка совсем чуть чуть вылезла. Посмотрел подушку, идеальная, даже не потресканая.
Я думаю дело все же не в подушке. Просто купил хомут металический и затянул пыльник.
Offline Dor
Я думаю сли случай не единичный,и у всех левый вал,то это полюбому не пыльник,тоесть соглашусь с Серегой
XOCCMAH
Короче оставил я эту затею, пока не хрустит граната ну и хрен с ней.....Потому что пыльник вроде в норме, хомут держит, это все из-за дурной головы, нах я с этим пассатом на трассе стал бодаться >:(
Итог выдавило масла чуть из мотора через сальник, потекла смазка со шруса.... ???
Хотя по опыту знаю, что если смазка из-под пыльника вытекла, то шрусу не долго ходить осталось, захрустит в дальнейшем, наверно пыльник дырявый где то.....
« Last Edit: 12/08/08 by XOCCMAH »
Offline Sergiob
если посмотришь стоимость шруса :) то сразу начнешь искать причину до того как захрустит ......
Your bunny wrote
XOCCMAH
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4505.0
Тут парень за 1500р дубли купил, так что не страшно....
Если знать точно,что подойдет на турбу.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
Коробасы разве не одинаковые у атмо и турбо?
Одинаковые,но подшипники ступиц вроде разные,значит можно сделать вывод,что и привода разные.
