Author Topic: Левый вал возле пыльника весь в смазке....  (Read 20109 times)
Offline Snek
Начитавшись вчера угрожаещего в это теме (вроде 20 тыс за шрус :)), решил посерьёзней отнестись.
Мной было выявлен подтёк в области стыка пыльника и оси. По виду сразу не скажешь откуда, там и коробка была сырая и всё вокруг. Видимо при вращении брызги во все стороны летят. Когда бензиком всё протёр 100% в стыке. Комочки были.
Так понял это когда мороз под -45 было выдавило :). Хомута ни какого не было, обмнотал сырой резеной намертво! Буду контролировать
В одном сомневаюсь. Может надо было туда смазки добавить?
один в один ситуация,как лучше поступить - пыльник поменять?или тока хомут дополнительный поставить,чтоб исключить появление течи?
Я уже говорил,что если пыльник целый,то его не надо менять,ибо это сложная процедура и при неаккуратной разборке-сборке можно только хуже сделать.Достаточно либо поставить новый хомут,либо сняв старый хомут и чуть сдвинув пыльник,промазать герметиком место между пыльником и скалкой и поставить старый хомут.
Желательно,конечно добавить в пыльник смазки.Это можно сделать 20мл шприцом,заправив его предварительно смазкой для ШРУСа,так-же сначала сняв малый хомут.
Обратите внимание,что смазка ШРУСов разная.Во внутренних она жидкая,а в наружних густая,(как литол).
(где продают-не знаю)
Offline 2Xist
ниче не пойму, ищу номера, ни фига никто не запостил. Я запощу
Offline kvkot
Тема на 4 страницы и причину вытикания так и не определили.Способ решения тоже
Причина в хомуте, решение - замена хомута.
Offline 2Xist
по цвету и консистенции подтека можно определить, откуда течет. Если черное с блестками, то может быть амортизатор уже пора менять. Если зеленочерная, то из шруса наружнего выдавливает или порван пыльник. Ну и т.д.  В трипоиде другая смазка, не шрусовая. Так что определяейте по смазке и все внимательно осматривайте. Шрус штука серьезная, так что лучше перебхдеть, чем недобъхдеть
