Author Topic: аккумулятор сдох(((  (Read 18350 times)
Art1st
> аккумулятор сдох(((
« Reply #60 on: 24/12/10 »
сёня сдох аккум после стояния с пятницы без завода, с утра не завёл, заряжал только на днях. поставил аккум который аккумуляторщик на базе снял со своей девятки, а на девятку попал это аккум с рабочей машины. вообщем аккумулятор с 2006 года выпуска "мутлу" кальциум чёто там бело-синий. крутит шописец!!! а у меня стоял какойто созвучный с варта, но типа вортекс - кароче гавно!
Я сегодня купил акум фирмы "Аляска" на 40ма, мад ин Жапан, иероглифы какие то нарисованы, ну вроде как японский :D!по размерам встал как родной!может конечно показалось,но даже фары  мощнее светить стали :)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> аккумулятор сдох(((
« Reply #61 on: 24/12/10 »
А смысл покупать такой маленький ампераж? Надо ведь как можно больше...
> аккумулятор сдох(((
« Reply #62 on: 31/12/10 »
Еще один не большой тест АКБ перед запуском с вкл. фарами и без на Тойоте Ками.
Итак,температура -23 гр,получилась разница смешная :)  Всего 3 ампера,но она есть :)
Хотя пусковой ток и ниже заявленного,но крутит и заводит на 2 секунде без проблем до -30 гр,после крутит по слабже,но вспышек нема.
Аккумулятору 3 год пошел( 45 Бош)
Для разряженного АКБ такой емкости хотя бы на 25% при -20 -25 гр. попытка завести двигатель будет фатальной.
http://www.youtube.com/v/_DptJEsC6aM?fs=1
> аккумулятор сдох(((
« Reply #63 on: 31/12/10 »
Ышо один тест :)
На видео я оговорился на счет Фиамма(смотрим на цифры -Ахтунг)
Дата изготовления 45 Бош    -октябрь
                           45 Варта  - сентябрь
                           45 Хорсе  - октябрь
                           45 Панас  - х.з (хотя по таблице бьется как 30 А.ч) 40B19
                           45 Фиамм -октябрь
Все ак-ры были дополнительно заряжены в течении 12 ч,хотя этого не требовалось.
Замеры производили через 8 ч после заряда.
http://www.youtube.com/v/2dr32hwa-2g?fs=1
« Last Edit: 31/12/10 by Werbus »
> аккумулятор сдох(((
« Reply #64 on: 02/01/11 »
пусковой ток у FIAMM в полтора раза больше чем основная масса АКБ, че то прям черезур хорошо. Когда то давно читал про корейские АКБ, что в них (в свинец пластин) добавляли какие то присадки, от которых те выдавали намного бОльший пусковой ток, но работали такие АКБ мол недолго, всего лишь порядка года.
  Есть инфа по долговечности АКБ Фиамма?
> аккумулятор сдох(((
« Reply #65 on: 02/01/11 »
Пока в продаже чуть более года(без пробочек),проследим значит ;)
Такие же батареи только с пробочками, да,претензии к ним были,но не на счет плохого пуска,а то,что выкипали довольно быстро при напряжении 14.4-14.6 В.Пришлось от них отказаться.
А так другие батареи фиамм ходят нормально,с ними вообще проблем не было,но у них такого прироста нет.
« Last Edit: 02/01/11 by Werbus »
> аккумулятор сдох(((
« Reply #66 on: 02/01/11 »
ну и на Порнослонике на наклейке заявлено 350, а не 305, хотя он все равно от этого не выдаст положенные :)
> аккумулятор сдох(((
« Reply #67 on: 02/01/11 »
Панасоник (40B19) заявленный ток 305 А(видно на приборе),это 30 А.ч,что ждать от такой емкости ;) А наклейку наклеили не в Японии ;)
> аккумулятор сдох(((
« Reply #68 on: 04/01/11 »
Я тут удивился. Имеется аккум. В прошлом году в мороз он сдох, я его поменял на другой и ездил. Этот аккум ГОД валялся в багажнике разряженный. Принес его домой перед новым годом, он раздулся. Ну все, думаю, на выброс. Ради прикола отдал его отцу на проверку. Он его зарядил током 0,1А, говорит - нагрузку держит. Ну я ради прикола поставил его в машину - КРУТИТ, завелась! Чудеса... Уже 5-й день с ним езжу - заводится бодро, правда ниже -15 не опускалось днем. Интересно, сколько он протянет?
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
> аккумулятор сдох(((
« Reply #69 on: 14/01/11 »
Второй вози багажнике- на всякий случай. Если старый АКБ запахнет кисло - кислее, чем тухлыми яйцами, значит выделяется сернистый газ из какой-нить банки, что говорит о КЗ в банке. АКБ следует удалить с машины - такую вонь не всякий выдержит, а по любому из-под капота аромат сей попадёт в салон. На обслуживаемом АКБ можно отвернуть пробки по очереди и если пахнёт сернистым газом - в этой банке и рассол будет серым.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
> аккумулятор сдох(((
« Reply #70 on: 14/01/11 »
Естественно))). КЗ проще определяется - по вольтметру.
Offline OlegCh
> аккумулятор сдох(((
« Reply #71 on: 14/01/11 »
В продолжение - всё вышесказаное мной, относится к старому типу АКБ. Современные АКБ более "выносливы" и в них заложены другие техлогии.
Моей АКБ Титан 4 года и в мороз около -30, она меня подвела. Плотность была 1,25 и пришлось потратить время, чтобы поднять её до 1,27.Первоначальная плотность составляла 1,30 и значит ёмкости стало меньше. Купил новый Бош - необслуживаемый и пока езжу на нём:)).
Offline OlegCh
> аккумулятор сдох(((
« Reply #72 on: 14/01/11 »
Если АКБ заряжаешь и завоняло, уже поздно замерять вольтаж. На машке аналогично.
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
> аккумулятор сдох(((
« Reply #73 on: 26/08/13 »
скажите, а АКБ на 45Ah встает без проблем и переделок? Моя VARTA Blue Dynamic 40 А/ч о.п. (540 126) A14 сдохла, после того как его жена несколько раз разряжала почти в ноль..
Какой АКБ на сегодняшний день оптимальный для установки без переделок?
> аккумулятор сдох(((
« Reply #74 on: 26/08/13 »
Ванночку подрежь,и ставь 45.
Offline Atom!c
> аккумулятор сдох(((
« Reply #75 on: 26/08/13 »
мне тут экзист подобрал по вину вот такой вариант:
Bosch 0 092 S40 200 Батарея аккумуляторная "S4 Silver", 12в 45а/ч
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=58006B21&flag=385879156
я правильно понимаю, чтобы его поставить нужно подрезать ванночку?
> аккумулятор сдох(((
« Reply #76 on: 26/08/13 »
да
Offline OlegCh
> аккумулятор сдох(((
« Reply #77 on: 28/08/13 »
Лучше ещё возьми цифровое зарядное устройство со встроенным микропроцессором типа AUTOPROFI модель SBC - 120. После штатного АКБ брал TITAN, BOSCH, сейчас тюменский ЯМАЛ. Взял это зарядное и понял, что простыми зарядниками просто не мог зарядить нормально. Не реклама. Предыдущие Титан и Бош тупо "кипели" и не заряжались. С этим зарядным никаких забот: подсоединил, включил, само зарядилось и встало на хранение заряда. Имеется гнездо прикуривателя. Пользуюсь активно. Видел тот же прибор с другими лейбами и в других коробках. Неизменное - диаграмма зарядки, кнопки, клеммы. Восстановил и Титан и Бош - нормальные акуммы, только ёмкость упала. На Ямал не нарадуюсь - летом добавил воды, подзарядил. Он у меня на зиму.
> аккумулятор сдох(((
« Reply #78 on: 28/08/13 »
Походу они это таво.Интересно чем мерили емкость?
Offline OlegCh
> аккумулятор сдох(((
« Reply #79 on: 29/08/13 »
Временем заряда. АКБ не "тово", пользуюсь для 12 В устройств и летом. Не воняют, как было раньше.
