Author Topic: аккумулятор сдох(((  (Read 18304 times)
> аккумулятор сдох(((
« Reply #20 on: 31/01/09 »
А вообще, каких фирм посоветуете аккумулятор. И для хорошего, какая цена нормальная ? И может места в Москве, где выбор хороший.
Offline alexey
> аккумулятор сдох(((
« Reply #21 on: 31/01/09 »
Бери северный вариант. Он подлинше и помощнее. Правда из места будет вылезать.
> аккумулятор сдох(((
« Reply #22 on: 31/01/09 »
Что значит "северный" ?
> аккумулятор сдох(((
« Reply #23 on: 31/01/09 »
бальшой пребальшой:-)
> аккумулятор сдох(((
« Reply #24 on: 31/01/09 »
не только большой, а два штуки :) на жыпах таг
> аккумулятор сдох(((
« Reply #25 on: 31/01/09 »
а свой аккум я свозил продаванам недавно. выслушали, померяли, похмыкали, почесали репу... надо обращаться в гарантийный ремонт... вот не соберусь пока, хотя не далече
> аккумулятор сдох(((
« Reply #26 on: 01/02/09 »
Ну это всё весело, но никто не сказал, какой ФИРМЫ хорошие, и какая цена оптимальная, для хорошего аккумулятора.
Offline Dronkoff
> аккумулятор сдох(((
« Reply #27 on: 02/02/09 »
Imho, Varta, Medalist, Bosh.
При покупке обязательно смотреть дату выпуска.
http://www.zr.ru/articles/47605
http://www.zr.ru/articles/50926
> аккумулятор сдох(((
« Reply #28 on: 02/02/09 »
Надо Medalist брать... на всех тюнингованных Ярвах такие стоят ;D
> аккумулятор сдох(((
« Reply #29 on: 11/02/09 »
аккумулятор сдох((( тоже! Манипуляции с реанимацией старого ни к чему не привели  >:(
купил себе вот такой...
особенно порадовала цена ;D
кстати говоря медалист и титан азия мне рекомендовали не брать в настойчивой форме... или варту или этот АТЛАС... у этого пусковой ток больше - его и взял. Пока полет нормальный  ;)
рядом варта стоит...
Котик
> аккумулятор сдох(((
« Reply #30 on: 11/02/09 »
Можно акум взять мощнее, чем 35-38А/ч????? Или к чему это приведёт?
> аккумулятор сдох(((
« Reply #31 on: 11/02/09 »
есть такая тема...
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=5316.0
почитай... меня от этой затеи отговорили... все расчитано на наш стоковый, который итак работает нормально (если он живой).
Offline anmarkin
> аккумулятор сдох(((
« Reply #32 on: 11/02/09 »
Можно, для зимы самое то.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
> аккумулятор сдох(((
« Reply #33 on: 16/02/09 »
Я тож считаю что генератор и все остальное заточено на 32А/ч (у меня такой стоял) и смысла в другоя я не вижу... кажный сам выбирает свой путь...
> аккумулятор сдох(((
« Reply #34 on: 27/02/09 »
Притащил я свой сдохший аккум домой, дай думаю заряжу его что ли... Ставлю на зарядку и стрелка тока зарядки на глазах сползла на ноль, типа заряжен. А ведь аккум даже стартер не крутит... Вольтаж рабочий есть, ампеража, похоже, нет. Можно как-то ампераж померять, чтобы понять что с ним? Тестер есть но ведь нельзя им мерять.
SOGRA
> аккумулятор сдох(((
« Reply #35 on: 27/02/09 »
Банка осыпалась, вот и объяснение.
> аккумулятор сдох(((
« Reply #36 on: 27/02/09 »
От чего?
> аккумулятор сдох(((
« Reply #37 on: 27/02/09 »
есть такая штука - "нагрузочная вилка"... Дает большую нагрузку (моШный резистор, греется сильно, аккуратней), и вольтметр.
Дома иметь такую смысла нет - ...
Подключи максимальное количество лампочек (пожароопасность, также есть) или других потребителей и мерь напряжение.
> аккумулятор сдох(((
« Reply #38 on: 27/02/09 »
Понятно... в сервис надо... хотел было в гарантийный ремонт свозить, но как-то из-за сранного аккума тратить два дня, причём обязательно рабочих дня... дешевле новый купить )))
> аккумулятор сдох(((
« Reply #39 on: 02/03/09 »
купи себе новый и катайся спокойно! альтернатива - потратишь много времени и нервов, а в итоге все равно за новым поедешь... они на 3 года расчитаны...
