Author Topic: вытекло масло из акпп 2  (Read 18781 times)
C_doy
« Reply #40 on: 14/08/08 »
в общем коробас умер :(
мастер сказал можно починить, но нужны фрикционные диски, насос и ремкомплект
Народ у кого коробас ломался, мож осталось че???помогайте, коробаса в наличии в ебурге нету :( с владика за 45 предлагают  :o денег нету
shookeng
« Reply #41 on: 15/08/08 »
ну прям как у меня ситуация)
во всем виновата шпилька-стопор пальца дифа, она пустотелая и цена ей 3 ру*ля  в базарный день, а проблем создаёт песец как много.. разбивает корпус, ушатывает диф, выливаеца масло и паляца передачи.. вообщем как сказал мастер (граматный по ремонту акпп) впринципе если шестерни на дифе живые то есть вариант расточить дырку где палец(ее обычно разбивает) и выточить новый палец + стор-шпильку сделать из цельного металла! это кстати он советовал бы делать в качестве профилактики, чтоб предупредить поломку потомукак нагрузка на эту шпильку от пальца высокая и ее режит как ножем.. вообщем как то так) цена ремонта дифа в районе 2-3к.рэ + сварка корпуса коробаса штука полторы(цены примерные в краснодаре)
ну и снять поставить коробку.. я бы еще посоветовал проверить состояние фрикционов потомукак без масла они горят оч быстро.. ну и самое неприятное- это может случится с любой коробкой и не обязательно на той на которой стартовали с двух ног :)
Комрады, сгенерируйте идеи по поводу где взять эту шпильку нормальную и поменять её за приемлимые деньги?
обвзонил несколько мастерских, не знаю что делать, и мастера подсказать не могут. к тому же заялвют что поменять точечечно деталь описанную выше будет стоить 9-12 тык...((((((
« Reply #42 on: 15/08/08 »
если есть чертёж шпильки, то найти человека который в пределах 300-500 рублей выточит шпильку нет проблем. а снять-поставить коробку - дело не хитрое. Вот другое дело разобрать коробку и поставить новую шпильку. Правильный ценник 5-7 тыр.
Offline Bo.S.S.
« Reply #43 on: 18/08/08 »
Вобщем починил я свой коробас, 250 км - полет нормальный :)
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
« Reply #44 on: 19/08/08 »
Урря! Поздравляю! :)
Leha
« Reply #45 on: 20/08/08 »
А что конкретно ты сделал и вкакую сумму влез?
C_doy
« Reply #46 on: 06/09/08 »
в общем всё :( нет у меня больше ярва...отремонтировал акпп и продал парнишке Ш@Xу с форума...2,5 года отгонял, проблем не знал, вот только акпп подвела, а так ярв - супер...называл его мини жыпег
так что вот...
« Reply #47 on: 06/09/08 »
То, что ЯРВ - супер, многие тут и так знают.
Давай отчет, все ставил новое? Как-нибудь что-нибудь сделали, чтобы не было того же самого через н-ное кол-во времени?
shookeng
« Reply #48 on: 07/09/08 »
BOSS и Cdoy
отпишитесь как ремонтировали коробас и во сколько встал ремонт?
Offline Bo.S.S.
« Reply #49 on: 09/09/08 »
Мля!...Пиз...ец!
Опять масло потекло!
Отдам нахрен под пресс!!!
« Reply #50 on: 09/09/08 »
Quote from: Bo.S.S.
Мля!...Пиз...ец!
:o опять шпилька пробила корпус?!
Offline To4e4ka
« Reply #51 on: 09/09/08 »
Пиздец...откуда потекло-то опять?
А.Б.Зингер
Offline Bo.S.S.
« Reply #52 on: 09/09/08 »
Опять то же самое, пробит корпус пальцем...
Течет соответственно по стыку.
p.s.
Кто знает сервис, где уже делали нашу машину, сил уже нет самому корячиться?
« Reply #53 on: 09/09/08 »
не спроста одинаковая поломка, вот только в чём причина - непонятно
Offline To4e4ka
« Reply #54 on: 09/09/08 »
так погоди, а ты палец менял??
А.Б.Зингер
Offline Bo.S.S.
« Reply #55 on: 09/09/08 »
Палец-то зачем менять, я новый стопор поставил...
Offline Sergiob
« Reply #56 on: 09/09/08 »
странно ,а ты все сам делал ? или ара гараж так зафиксировал ?
Your bunny wrote
Offline Bo.S.S.
« Reply #57 on: 10/09/08 »
Сам делал, стопор из отвертки, по-любому прочнее заводского, скорее всего дело не в нем все-таки.
Буду искать коробас, ремонтировать этот бесполезно.
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
« Reply #58 on: 10/09/08 »
 >:(ребята дело оказывается ни в этой гребаной шпильке :) а в самой оси сателлитов и двух сателлитах которые на ней вращаються..
проблема в том что два этих сателлита начинают работать когда одно колесо вращаеться а другое нет или при разнице дисков ну малоли кто ставил на перед разные диски .ну дак вот на эти сателлиты очень плохо идет подача масла  видимо потому что они редко работают и когда ты где то побуксуешь немного надо постоять дать остыть им иначе при долгой пробуксовке масло смазывающее сателлиты начинает сгорать и сателлит медленно но верно начинает съедать палец диффиренциала и вот в какой нибудь прекрасный день когда как обычно ты ничего не ожидаешь сателлит закусывает на пальце и они вместе проворачиваються срезая гребаную шпильку и не важно из чего сделана шпилька.
в итого разбитый дифференциал +разбитый корпус+ ппц скоко бабок на починку коробаса  :o :'(
да и кстати по своему опыту скажу что может быть такое что шпильку срезало а палец  уже потом вылетел
скоро отчет о ремонте коробки со всеми фотками ;)
« Reply #59 on: 10/09/08 »
брутальный приговор. жду отчёта
