Author Topic: вытекло масло из акпп 2  (Read 18845 times)
C_doy
Вчера случилась беда: еду не больше 10-15 км.ч, смотрю на 2 передаче обороты поднимаются, а ярв не едет, остановился, вышел, назад смотрю - а за мной тонкая полосочка масла, думал поддон движка пробил, залез под низ - поддон на месте, у коробки поддон тоже все ок, а чуть левее от акпп все в масле. от дачи где-то 1 км - завел, вначале ехала (видимо масло было еще), потом перестала, при нажатии на газ - обороты поднимаются, а машина не едет, газ отпускаеешь -едет на холостых. потом замигала D, проверил масло в акпп - пусто, щуп сухой. Спросил у mugena, он сказал что лучше надеяться, что сальник выдавило. Подскажите что это за сальник и заодно его номерок по микрокату. заранее признателен.
з.ы. авто в таком состоянии можно на тросе буксировать со ск не более 20 км.ч или проще эвакуатор вызывать (70км от города)
« Reply #1 on: 25/06/08 »
Эвакуатор обязательно, так как чего опасаются, чтоб не было голодания коробки, поэтому и скорость небольшая, как вариант поднять передние колеса и буксировать, в Америке видел делают, подкладочки под передние колеса и ездят трейлеры а сзади легковушка...
 Вообщем эвакуатор, кстати не так дорого на 50 км (тоже зимой на даче застрял) я вызывал что-то около 1800-2000, и поторгуйся перед поездкой..
« Reply #2 on: 25/06/08 »
Сальник менять,и в бой.Номер посмотри на www.exist.ru   Тойота Дуэт.
C_doy
« Reply #3 on: 26/06/08 »
а в каталоге дуэт какую смотреть:
  M101A-GPSA   автомат.       05/2000 - 12/2001   VAN ; WITH VVT ;
      M111A-GPSA   автомат.       05/2000 - 12/2001   VAN ; WITH VVT ;
      M101A-GQGE   автомат.       12/2001 - 05/2004   TYPE X ; WITH VVT ;
      M111A-GQGE   автомат.       12/2001 - 05/2004   TYPE X ; WITH VVT ;
      M101A-GQNE   автомат.       12/2001 - 05/2004   VAN ; WITH VVT ;
      M111A-GQNE   автомат.       12/2001 - 05/2004   VAN ; WITH VVT ;
      M101A-GQSA   автомат.       12/2001 - 05/2004   VS TYPE ; WITH VVT ;
      M111A-GQSA   автомат.       12/2001 - 05/2004   VS TYPE ; WITH VVT ;
C_doy
« Reply #4 on: 26/06/08 »
еще вопрос - можно ли буксировать авто без масла в акпп???
« Reply #5 on: 26/06/08 »
нет
« Reply #6 on: 26/06/08 »
Смотря какой у тебя привод.У меня M201G 2001,смотрю верхнюю строчку.
Leha
« Reply #7 on: 26/06/08 »
А уровень нормальный был, или выше нормы?
C_doy
« Reply #8 on: 26/06/08 »
сначала был выше нормы, сливал 2 раза
Leha
« Reply #9 on: 26/06/08 »
Такая ж х. Наверное у всех заливают выше нормы. Может из-за этого выдавливает сальник, а еще через сапун могло выбросить.
C_doy
« Reply #10 on: 27/06/08 »
да тоже так думаю, что скорее всего изза масла....хотя меняли на аппарате, да еще и поскупился, залил греаный ЗИК :(
C_doy
« Reply #11 on: 27/06/08 »
можно ли снять акпп, а потом буксировать авто? или нет вариантов кроме как вызвать эвакуатор?
« Reply #12 on: 27/06/08 »
ярвокуатор явно дешевле и правильнее, коробку в полевых условиях все равно не снимешь
« Reply #13 on: 27/06/08 »
Я ж говорю, ну 3000 рублей ты отдашь за эвакуатор максимум, а то можно найти и дешевле..  Торгуйся ищи звони, у меня вышло 63 км поего спидометру, отдал 1800рублей, т.к. изначально договорился... Забирали кстати машину в ст. Ставропольской, а везли в район Аэропорта в Пежо центр (Юг-авто)... я считаю, что легче и лучше сделать именно так..
C_doy
« Reply #14 on: 30/06/08 »
буду вызывать звакуатор, снимать привода нет ни времени, ни желания
по разборкам акпп на дуэт от 10 до 20 т. р.
цена на ремонт 19 т.р. без учета деталей ППЦ :(
Offline Bo.S.S.
« Reply #15 on: 16/07/08 »
Такая же фигня :(
Еду сегодня домой с работы, остановился на светофоре и уже не смог тронуться, мигает D, машина не едет, вытаскиваю щуп из коробки... сухо! Глянул под машину, стык коробки и двига все в масле... Доездился блин :(
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
« Reply #16 on: 16/07/08 »
блин :( что за странная фигня с автоматами...
« Reply #17 on: 16/07/08 »
То-то все на субарики пересаживаются :)
эпидемия, блин.
Offline Sergiob
« Reply #18 on: 16/07/08 »
Такая же фигня :(
пилять .................
Your bunny wrote
Offline Bo.S.S.
« Reply #19 on: 17/07/08 »
Походу сальник, это радует...
