Author Topic: Маслоуловитель?  (Read 23472 times)
> Маслоуловитель?
« Reply #40 on: 05/05/14 »
А сливная пробка была?Без доказательств, что он улавливает пары масла, не катит.
Offline sky_puh
> Маслоуловитель?
« Reply #41 on: 05/05/14 »
у куско нет сливных... усть вход и выход.. усе!
Offline Courag1k
> Маслоуловитель?
« Reply #42 on: 05/05/14 »
У меня не разборный китайский, но согласен, хотелось бы внутрь что-то типа металлического фильтра положить (аля губка металлическая) и один конец подлиннее, чтобы в эту губку заходил.
Но не разборный :(
Покатаюсь, гляну, у меня на впуске аж масленый след от родного сапуна был, так что если от него избавлюсь, я счастлив.
Offline sky_puh
> Маслоуловитель?
« Reply #43 on: 05/05/14 »
вот только я слышал, что польза от сапуна - смазка дросселя
Offline Courag1k
> Маслоуловитель?
« Reply #44 on: 05/05/14 »
Там было столько, что смазка не только дросселя, но пайпингов, турбины и интеркуллера :)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Маслоуловитель?
« Reply #45 on: 05/05/14 »
Юр, просто я заметил, что нет постов про то, что в МУ у кого-то полно уловленого масла :) так чутка воды.
У меня установка дала результат, все чики пуки масло ловит. Во внутрь засунул 2 металлические губки. На лицевой стороне поставил нулевичок, а помойка соединяет выход с сапуна и вход во впускной коллектор. Вообще, зачем он уходит в коллектор? В дальнейшем планирую попробывать заглушить вход в коллектор, соединить лицевой вход и выход с сапуна при этом воздух пустить через тройник и нулевичок, иначе мотор будет задыхаться без воздуха. Еще заметил, что если запуститьмотор, а шланг в коллектор вытащить и снять зеленый сапун, мотор задрет обороты д оотсечки.
> Маслоуловитель?
« Reply #46 on: 05/05/14 »
если открутить коллектор - тоже обороты до отсечки подымутся ))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Маслоуловитель?
« Reply #47 on: 06/05/14 »
Так тоже можно :)
Offline Neizvestnyyy
> Маслоуловитель?
« Reply #48 on: 23/06/14 »
Есть разница в подключении к патрубкам (левый-правый, вход-выход) маслоуловителя в отношение к сапуну на двигателе и впускной гофре?
> Маслоуловитель?
« Reply #49 on: 23/06/14 »
нету
> Маслоуловитель?
« Reply #50 on: 23/06/14 »
спасибо.
> Маслоуловитель?
« Reply #51 on: 30/06/14 »
Есть, но в зависимости от того, какой уловитель может и не быть разницыю
Offline ssalex
> Маслоуловитель?
« Reply #53 on: 30/06/14 »
В этом скорей всего нет разницы.
Открути крышку и посмотри что внутри, там все поймешь.
Можешь туда мочалку стальную запихнуть, которой посуду моют  ;D
« Last Edit: 30/06/14 by ssalex »
> Маслоуловитель?
« Reply #54 on: 11/07/14 »
не нашел. Подскажите как правильно подсоединить маслоуловитель. Желательно с картинками :)
> Маслоуловитель?
« Reply #55 on: 12/07/14 »
Лёха, ай килл ю!
две трубки с крышки ГБЦ заправь в маслоуловитель. трубку с подколлекторного заглуши с хомутом, а пред турбинную трубку заправь в отсос маслоуловителя.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Маслоуловитель?
« Reply #56 on: 12/07/14 »
Чет ты наговорил, зачем в отсос уловителя заправлять пред турбинную трубку и что вообще за отсос такой?)) Там же вход и выход, а ну еще слив)
> Маслоуловитель?
« Reply #57 on: 12/07/14 »
правильно Белый говорит - все шланги с гбц в помойку (2 получается в один соединить - получившийся один во вход помойки). Выход с помойки (отсос) - он же предтурбинная трубка.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Маслоуловитель?
« Reply #58 on: 12/07/14 »
Уверен? Тогда получается билибирда, потому как в переднюю трубку идет всос, в заднюю через зеленый клапан "высос", если их соединить, то что тогда получиться?))
> Маслоуловитель?
« Reply #59 on: 12/07/14 »
Нужна картинка со стрелочками куда чего :) так не понятно
