Author Topic: Маслоуловитель?  (Read 23499 times)
> Маслоуловитель?
« Reply #20 on: 03/04/09 »
....где описываются преимущества подачи вакуума в маслянный поддон не из коллектора, а из выпускной системы. ...Выхлопные газы движутся по выпускным коллекторам со скоростью, достаточной для их использования в качестве своеобразного воздушного насоса. В систему вваривается своеобразное сопло, обычно в область приемной трубы, где образуется низкое давление от проходящих мимо выхлопных газов.
У меня друг так делает на нескольких  машинах уже, говорит что на поллитра-литр топлива меньше начинает кушать машина, не уверен что правда меньше кушает, но вакуум точно будет. Он трубку врезал в районе глушака. Вакуум образуется за счет эффекта Бернулли, надо врезаться туда, где скорость движения выхлопных выше.
   Есть даже эжекторные вакуумные насосы. Простейшие фактически тройник, подключаешь к компрессору, и проходящий сквозь прямые трубки воздух "высасывает" из третьей трубки воздух. Производительность конечно слабая, но вакуум создается приличный, таким эжекторным вакуумным насосом вакуум создавал когда датчик буста самодельный тарировал.
« Last Edit: 03/04/09 by NaiL »
> Маслоуловитель?
« Reply #21 on: 23/09/09 »
Стал вопрос по установке Маслоуловителя. Как я нарыл в инете, есть два варианта.
1.
2.
Как посоветуете клубни?
> Маслоуловитель?
« Reply #22 on: 23/09/09 »
я считаю что принципиальной разницы нет. лино я бы предпочёл более компактный вариант, но непонятно на чём там маслоуловитель держится...
Offline autoselect
> Маслоуловитель?
« Reply #23 on: 23/09/09 »
ставь туда где есть место. на 3ей фотке компактно, но на первых там трубы от интеркулера идут. поставили где нашли место
> Маслоуловитель?
« Reply #24 on: 23/09/09 »
Про крепление я разобрался. У меня кстати такой же как на второй машине. Я про подсоединение. НА первой машине два шланга сходятся в одну и в маслоуловитель. А на второй машине только из одного штуцера шланг идет в маслоуловитель. Меня вот это интересует. Хотя из зеленого клапана родная трубка идет во впускной коллектор. Как быть?
Offline ssalex
> Маслоуловитель?
« Reply #25 on: 23/09/09 »
Вот и я поэтому же и создал тему, но ответа так и не получил. Помоему более правильней первый вариант, но будет ли на впуске достаточное разряжение.
> Маслоуловитель?
« Reply #26 on: 23/09/09 »
в системе  EGR обычно 2 канала.
  Один работает уже на ХХ и выше и ПОСТОЯННО отсасывает газы в область ПОСЛЕ дроссельной заслонки (т.е. во впускной коллектор, на ХХ во впускном ведь разряжение). С зеленого клапана тонкая трубка как раз этот канал.
  Второй канал толстый, он фактически включается в работу на средних и больших оборотах, без всяких клапанов, просто трубка соединяет клапанную крышку и ДО дроссельное пространство. Почему включается на средних и больших а до этого не работает - потому что газы начинают перемещаться только если есть разность давлений, и чем выше обороты, тем больше картерных газов и выше давление.
  По идее бескомпромисным вариантом будет отдельный маслоуловитель  на каждый канал, если конечно он вообще нужен, но тут этот вопрос уже не стоит раз куплено. Учитывая объемы проходящего воздуха имхо маслоуловитель имеет смысл ставить на толстую трубку, а на тонкую ввиду малого объема проходящего воздуха поставить например обычный карбюраторный фильтр с отстойником
> Маслоуловитель?
« Reply #27 on: 23/09/09 »
Вот первый грамотный ответ. Спасибо большое. Принял к сведенью.  ;)
Offline ssalex
> Маслоуловитель?
« Reply #28 on: 23/09/09 »
Наиль спасибо. Маслоуловитель (тоже китай) так и ставил на толстый шланг, пользовал где-то полгода, потом снял посмотреть нашел там только воду, патрубки после турбины как были в масле так и остались в нем. Уровень масла за 5000 падает до средины между метками щупа, заливаю обычно до max.
> Маслоуловитель?
« Reply #29 on: 01/04/11 »
А для чего он нужен??? Просветите
собрался себе на тазе сделать...и нашел вот это...
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=13264
кому интересно...дочитайте до конца
колхозевребади...но приколько...один фиг кЕтай тоже самое...
тоже самое...
http://tuning-vaz.ru/forums/index.php?topic=3946.0
« Last Edit: 07/04/11 by 2peek »
Offline Courag1k
> Маслоуловитель?
« Reply #30 on: 02/05/14 »
Добрый день.
Поставил себе маслоуловитель.
Скажите не опасно, что он так близко к холодной части турбины?
> Маслоуловитель?
« Reply #31 on: 02/05/14 »
расположение нормальное, но вот то, что сливная пробка у тебя оказалась сбоку - это не правильно. Бачок маслоуловителя надо располагать вертикально
Offline Courag1k
> Маслоуловитель?
« Reply #32 on: 02/05/14 »
Сливная пробка вообще на дне находится.
Вертикально места не нашел. Он стоит под углом 45 градусов от вертикали.
Поездил, шланг от впуска до маслоуловителя пережался, надо пружинку крепкую найти поверх одеть, чтобы не пережимался.
Вчера на выставке авто у одного марка вообще лежал горизонтально, по идеи просто меньше влезет.
« Last Edit: 02/05/14 by Courag1k »
Offline sky_puh
> Маслоуловитель?
« Reply #33 on: 05/05/14 »
при горизонтальном расположении есть возможность, что пары масла таки залетят в патрубок...
а вообще надо все маслопомойки дорабатывать =(
впуск длиннее чем выпуск (внутри делать)
Добрый день.
шланги которые идут в комплекте, у меня за сезон рассохлись и лопнули (( надо искать альтернативу
> Маслоуловитель?
« Reply #34 on: 05/05/14 »
Силиконовые вакуумные ставьте.
Offline sky_puh
> Маслоуловитель?
« Reply #35 on: 05/05/14 »
видимо, но я решил армированные бензомаслостойкие
> Маслоуловитель?
« Reply #36 on: 05/05/14 »
Вот кому-то на наших авто принес пользу маслоуловитель??? Или это такой же бесполезный фетиш как блоу-фф с дуделкой?
> Маслоуловитель?
« Reply #37 on: 05/05/14 »
да, принес - выдавило сальник на морозе. А вообще - трудно оценить роль устройства, которое позволяет держать впуск чуть чище.
> Маслоуловитель?
« Reply #38 on: 05/05/14 »
Юр, просто я заметил, что нет постов про то, что в МУ у кого-то полно уловленого масла :) так чутка воды.
Offline sky_puh
> Маслоуловитель?
« Reply #39 on: 05/05/14 »
я не вскрывал, так-как куско не разборный, но впуск был чистый
