Author Topic: 17 ошибка двигателя - что за зверь?  (Read 9182 times)
Yegor
Решил на досуге протестить машинку после замены цепочки (уже накатал около 800 км за две недели).
Вылезла стала уже постоянной 21 ошибка нижней лямбды (все руки не доходят ее поменять), но впереди нее выморгала машина еще одну ошибку: 17 номер.
Порылся в справочнике - нету такой.
Кто то может встречался с ней?
Кстати, после сброса клеммы она пропадает и появляется примерно такэе как и 21 ошибка, но реже.
Может они и связаны, но я об этом не знаю...
Машина ездит...
Мнение гуру?
Завтра поеду на компьютерную диагностику - обещали протестить машинку.
Boodulay
 Привет!
 Та же ерунда... С 21 справился - поставил КД от тазика БОШ, но вот 17... Из моей практики - стопудово загорится если притапить - нажать гашетку в пол.
 Ежли чаво происнится отпишись - ну я ежли чё, чиркану  ;)
Boodulay
Yegor, смотри крышку бензобака!!!! У меня оказалось не работает клапан сброса давления, поставил просверленную от тазика - и ВСЁ ПРОШЛО!!! Ошибка погасла сама, даже без снятия клеймы с аккумулятора! Ежли чё пиши!
У мну, когда приезжаю на заправку, выкручиваю пробку, слышно как воздух внутрь сосет, у всех так? Ошибок нет.
Boodulay
RE: У мну, когда приезжаю на заправку, выкручиваю пробку, слышно как воздух внутрь сосет, у всех так? Ошибок нет.
Так быть не должно! ;)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Вообще-то тему новую не надо было бы создавать:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=167.0 - есть такая...
Очень возможно !
17 - Fuel Trim Malfunction - переводим сами...
Но - читай (неужели продолжение темы ?!)
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=167.msg71830#msg71830
URAN!
Переименуй, пожалуйста, тему "Загорелся Chek (самодиагностика)" в "Загорелся Cheсk (самодиагностика)", а то народ найти её не может из-за ошибки в орфографии...
« Last Edit: 09/06/08 by Mr.ПЛЮШКИН »
Yegor
у меня тоже при открытие бензобака слышно громкое шипение - воздух подсасывает внутрь...
Boodulay
  Макс! Огромное спасибо за указание пальцем! Это ценная информация которая была прочитана и переварена, кстати после этого и были заменены ДК.
  Но... Насколько я понимаю данная ветка должна быть посвящена исключительно ошибке  17, и всему тому что с ней связанно и причинам повлиявшим на её появление.
  Я на форму недавно... Но юзер достаточно опытный. Так вот - даже мне достаточно сложно шарить по форуму. Во первых - поисковик не интелектуальный и загнав слово ОШИБКИ он не увидит в темах ни ОШИБКА ни ОШИБОК... по этому приходится загонять ОШИБ....
  А те темы что и есть настолько забиты спамом (вроде этого) что информацию приходится просто собирать по крупицам... Такое впечатление что просто набирают очки  - лишь бы чё написать (Последний пример - посмотри тему урана "Камера обгона", отличная тема созданная знающим челом, но... до отказа забитая спамом. ОБИДНО.) Я технарь (техник-механик самолётостроения) и нюни типа - класс, респект, отлично - просто не понимаю.
  НО ТЕМ КТО ВСЁ ЭТО СОЗДАЛ И ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭТОТ ПРОЕКТ НИЗКО КЛАНЯЮСЬ!
Просьба к модератору по прочтению УНИЧТОЖИТЬ!
Boodulay
А я похоже рано радовался... Хоть и стало лучше - нет провалом на 10 секунд... Ошибка пропала, но тупость, пусть и в уменьшеной степени осталась... Создается впечатление что сбито зажигание. В книге по тойоте с таким же гвиглом нашел ка проверить зажигание на нашей машинке. Буду пробовать. Кстати ежли нуна пиши в личку вышлю, там есть крупицы знаний.
Это норма.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Может  http://www.ardio.ru/dtclib.php  поможет ?!
Вводить коды естественно от Toyota...
Если диагностический код не стереть, то он сохранится в памяти электронного блока управления и будет появляться вместе с новым кодом в случае появления будущей неисправности.
Boodulay
 Макс! Еще раз огромное спасибо! Но уже как бы выесненно что тойотовские коды нам, увы, не подходят - ошибка распредвала в нашем случае - 14 (это есть в ветке "загорелся чек").
 У меня заболевание прошло после замены крышки безобака (провалы стали почти не заметны) и смены бензина на более низкое актановое (с 95 на 92 тойже заправки "Валента") - пропали вовсе!
 Как я думаю - создававшийся в баке вакуум не давал бензонасосу работать в полную мощь, ком видел это и включал более мощную, аварийную подачу топлива - о чём и информировал ошибкой 17.
 Кстати крышку поставил не от YRV, купил на заправке за 50 рубликов какую-то другую, но с клапаном (который в отличии от моего - работал) и подходящий по "резьбе".
 Вот вроде и весь отчёт... О любых изменения сообщу.
PS Хочу попробовать на BP ультимейт - посмотрим....   :о)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Насчет остального согласен, но разве коды от тойотовского двигуна (http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2160.0) к нам не подходят ?!
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1248.0
« Last Edit: 11/06/08 by Mr.ПЛЮШКИН »
Boodulay
...Лямбды две, одна до, другая после катализатора.
Верхняя выдает 23 код ( нижнюю я не пробовал отсоединять).
Верхнюю можно достать из под капота.
Разъем раположен между насосом ГУР и выхлопным коллектором.
43-датчик температуры входящего воздуха.
41, 51-датчик положения дроссельной заслонки.
14-датчик положения распредвала.
71-датчик холостого хода.
...Бензин действительно, какой-то модный залили.
ЯРВ его не поняла
Выдержка из поста AZLOK
Я так понимаю дело не в движке а в мозге - ведь коды обрабатывает именно он а не движёк  :о)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Тады из-за того, что у наших YRV разные мозги (по крайней мере у атмо и турбо), реально предположить, что коды ошибок разные тоже ?!
Boodulay
  Убив кучу времени и нервов, перебрав все варианты.... Я всё же с'ездил на комп. диагностику! Со всей уверенностью заявляю - "Ошибка 17" (она же P0302) - Пропуски зажигания во 2 цилиндре! Сканер CARMAN II прекрасно знает нашу машинку (имеет все необходимые проги) - определил без ошибок DAIHATSU, и работает даже как мотор-тестер.
  Считаю тему закрытой.    :) ;)
т.е. катушка?
Boodulay
Boodulay, ты случаем не интересовался у мастера какой протокол используется для сканирования наших машин? Или у тебя левый руль?
Boodulay
Левый
