Author Topic: когда менять тормозные диски  (Read 9420 times)
илья0106
как проверить,нужно ли менять тормозной диск или нет?
а то он прилично стоит,может еще поезжу!
Offline Anyta
Когда менять тормозной диск посмотреть можно померив износ. Сколько пробег, если больше 100 , то скорее да чем нет ? Опять же гул присутствует или нет,  сильный гул при торможении, ну и ровность диска, т.е. бьёт руль при торможении или нет. А ещё зайди в раздел  тормоза и там очень много и подробно расписано. Стоят они в Москве 8000 руб. в  магазине - Автодеталь. Дерзай изучать в тему тормоза. А поездить ещё- если износ большой, то это риск для жизни тех кого ты возишь, ну если не жалко себя, ты ведь должен понимать и наверняка понимаешь , что диски тормозные это не втулки и не резинки , которые прохудились и пизнашивают детали. Удачи.
илья0106
понятно что опасность есть!пробег просто 82тыс,вроде не много!гула нет,руль не бросает!
просто левое переднее колесо подскрипывает,но думаю это колодки!
надо посмотреть остаток накладок на колодках, если все в норме, может быть попала грязь, песок... почистить.
Offline Kamchatka41
  • Женя
В полне возможно, просто на самом деле, камушек попал и скребет там себе))
Когда менять тормозные  диски? - конечно лучше днем, а то ночью темно и плохо видно!  ;D
Offline Anyta
на самом деле что гадать на форуме, бери штанг-ль и смотри износ. Не помню точно сколько 17,5 мм диски или .., врать не стану, смотри у тебя на диске написан размер мин. и макс. ну соответственно измерить разницу не сложно. Может диски и живы. Надо только приложить чуть усилий ручного труда
Offline Anyta
Тимофей, ты чо язвишь, он же не спросил в какое время суток менять или во сколько , он спросил "когда ?" :) Лучше соображения выскажи, ты же тоже уже давно владеешь машиной и знаком с её устройством, подскажи.
илья0106
спасибо всем!будем мерить!
Offline Sergiob
ничего не перяй ,когда руль будет из рук выпрыгивать тогда и поменяешь .
не трогай технику пока работает .
Your bunny wrote
Offline Anyta
У меня не выпрыгивал, у меня просто износ был ахрененный, а от этого тормоза никакущие
точно, производитель допускает уменьшение толщины диска на 2 мм, потом уже они слишком быстро греются (меньше масса, - меньше теплоемкость).
Какая ваще разница, на какой машине тормозные диски.....всегда по износу сморят, а менять и правда лучше днем ;)
Offline Kamchatka41
  • Женя
Кто знает стандартную толщину тормозного диска, 17мм или 17,5мм?
из faq.... 246x17mm/100x4h
Offline Kamchatka41
  • Женя
Спасибо, Юр.
Boodulay
Ну это перебор... Я купил  на атмо Nipparts/Jakoparts - J3 306 023 по 1410 руб. Неужели турбо настолько дороже?
Offline Sergiob
просто на турбо неоригинала нет !!!!!
Your bunny wrote
Offline PTI
Бодулай ты наверное цену тормозных колодок говоришь? А там цена тормозных дисков! :)
DEMONN
у меня воще проблемка,машину в права сильно вести стало,причем после того как новые бриджстоуны поставил,колеса смотрели,развал делали нефига ,последнее что мастера сказали,кривые тормозные диски,так где дешевле всего купить подскажите
