Author Topic: Головка блока?  (Read 13214 times)
Offline Mnemic
  • был черный турбо, пока пешеход
Головка блока?
« on: 11/05/08 »
Позовчера появилась следующая ерунда.
При заводе машина дергается, потом троит секунд 30-60 (то есть один цилиндр как будто не работает). Из трубы валит белый густой дым с совершенно не свойственным ему запахом.Потом вроде бы более или менее устаканивается, но из трубы все равно валит такой дым.
Долго думали, что это. В итоге пришли к следующему выводу - прогорела прокладка головки блока цилиндров. В результате антифриз заливает в цилиндр и в результате такой вот эффект - то есть машина постояла, и жидкости побольше налилось в цилиндр, потом после завода антифриз прогорел, и она начинает работать более менее нормально.
В связи с этим возникли следующие вопросы:
1. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? может быть причина в другом?
2. Какой артикул у прокладки головки блока? В базе знаний её не нашел(
3. Где можно было бы эту прокладку лучше поменять в Москве? в сервисе рядом с домом запросили 11200 :*(
« Last Edit: 12/05/08 by Mnemic »
> Головка блока?
« Reply #1 on: 11/05/08 »
04111-97401-000 к-т прокладок.На эксисте 2 262р.
« Last Edit: 11/05/08 by Werbus »
> Головка блока?
« Reply #2 on: 11/05/08 »
С попаданием антифриза в цилиндры будет белый дым.Может каталику хрендец?
> Головка блока?
« Reply #3 on: 11/05/08 »
как выглядят свечи?
Offline Sergiob
> Головка блока?
« Reply #4 on: 11/05/08 »
выбиваи каталик ,а там будем думать
Your bunny wrote
> Головка блока?
« Reply #5 on: 12/05/08 »
а может свеча, а может катушка зажигания. свечи выверни и сфотай качествено
Offline Mnemic
> Головка блока?
« Reply #6 on: 12/05/08 »
Спасибо!
Ну да, он белый.
как выглядят свечи?
Еще предстоит выяснить. Скорее всего одной из них ппц.
Че-то вот не хочется)
Если б свеча, машина все время бы троила, а не только первую минуту после завода.
Да, вчера я приехал домой и увидел, что стрелка температуры двигателя поднялась вертикально. Скорее всего это из-за недостаточной циркуляции антифриза все таки.
Offline denzign
> Головка блока?
« Reply #7 on: 12/05/08 »
Если в цилиндры попадает антифриз, то точно Белый Густой дым... а если сизый (голубой оттенок и воняет) то горит масло...
« Last Edit: 12/05/08 by denzign »
Offline Mnemic
> Головка блока?
« Reply #8 on: 12/05/08 »
Да, я неправильно выразился, именно белый густой
Offline PTI
> Головка блока?
« Reply #9 on: 12/05/08 »
В бачке антифриз уменьшается? Если да то прокладка блока!
> Головка блока?
« Reply #10 on: 12/05/08 »
Mnemic, признавайся, какой бенз льёшь обычно
Offline denzign
> Головка блока?
« Reply #11 on: 12/05/08 »
Тогда точно в цилиндрах антифриз... кстати по свечам поймешь в каком...
Offline Mnemic
> Головка блока?
« Reply #12 on: 12/05/08 »
Пока за два дня не успел замерить. Но, как уже писал выше, вчера стрелка температуры двигателя встала вертикально.
В том-то и дело, лил 95 алтимейт. А накануне залил просто 95, поэтому в первый момент грешил на него.
Да, спасибо)
Offline denzign
> Головка блока?
« Reply #13 on: 12/05/08 »
Точно прокладка... может еще и бошку повело, а это плохо :( Было такое у меня на москвиче... перегрел движок и на следующий день, на ходу прокладку пробило.
Offline staric
> Головка блока?
« Reply #14 on: 12/05/08 »
при поподаии антифриза в камеру згорания температура поднимается всегда. >:(
Offline denzign
> Головка блока?
« Reply #15 on: 12/05/08 »
Это естественно... Я имел ввиду что если движок перегреть, то как следствие может пробить прокладку и повести головку блока...
ЗЫ. Не заметил что проблемы появились позавчера, а перегрев произошел вчера, значит связь обратная. :)
Offline delta666
> Головка блока?
« Reply #16 on: 12/05/08 »
прокладка гбц сказала привет, белый дым только при горении антифриза бывает.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
> Головка блока?
« Reply #17 on: 12/05/08 »
Значит нужно будет проверять голову - вдруг повело
> Головка блока?
« Reply #18 on: 12/05/08 »
так фигли там проверять... если менять прокладку сирано снимать голову... на ровную поверхность положить и всё видно будет
DiGer
> Головка блока?
« Reply #19 on: 12/05/08 »
насколько я помню, если пробивает прокладку (либо разъедает от некачественного антифриза головку) то антифриз должен убывать приличными темпами, незаметить невозможно, и непременно попадать в масло, образуя эмульсию. Посмотри на щупе и маслозаливной горловине нет ли эмульсии.
