Author Topic: Головка блока?  (Read 13211 times)
> Головка блока?
« Reply #20 on: 12/05/08 »
насколько я помню, если пробивает прокладку (либо разъедает от некачественного антифриза головку) то антифриз должен убывать приличными темпами, незаметить невозможно, и непременно попадать в масло, образуя эмульсию. Посмотри на щупе и маслозаливной горловине нет ли эмульсии.
он может попадать сразу в камеру, не попадая в маслянные каналы
> Головка блока?
« Reply #21 on: 12/05/08 »
Блин, расширительный бачок видно едва капот откроешь. Неужели сложно отследить убывание жидкости в нём?!
> Головка блока?
« Reply #22 on: 12/05/08 »
Бывает сложно, она может по капелькам уходить...
Offline delta666
> Головка блока?
« Reply #23 on: 12/05/08 »
головку шлифовать/промерять, прокладку менять, чо тут думать то.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Mnemic
  • был черный турбо, пока пешеход
> Головка блока?
« Reply #24 on: 12/05/08 »
Кто-нибудь может порекомендовать сервис ближе к юго-западу москвы? сегодня во втором сервисе сказали - 15 тысяч будет стоить. Слишком дорого
Offline PTI
> Головка блока?
« Reply #25 on: 12/05/08 »
От капелек не будет дым белый!!!  ))))))))))
Offline delta666
> Головка блока?
« Reply #26 on: 12/05/08 »
клуб похоже нужно переименовывать в клуб гадальниц :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
> Головка блока?
« Reply #27 on: 12/05/08 »
Белый дым будет если антифриз попадает в циллиндр, т.е. прокладку ГБЦ пробило, по чистой свече можно определить в какой именно циллиндр сечет. Если движок перегрел то обязательно надо смотреть плоскость головки, можно проверить диагонально металлической линейкой поставленной перпендикулярно плоскости головки. Пока не отдал в ремонт доливай дисциллированную воду или на худой конец водопроводную - ездить без нормальной циркуляции гораздо страшнее. Если не затянешь ремонт будет только в замене прокладки, если перегрел, то маслосъемные колпачки тоже желательно поменять - они от перегрева дубеют, особенно выпускные, и мотор начинает подъедать масло, да и вообще конечно раз вскрываешь все равно желательно их поменять, если бы клапана регулировались не стаканами, то посоветовал бы притереть клапана, а тут уже слишком дорого выйдет эта операция.
Offline Mnemic
> Головка блока?
« Reply #28 on: 13/05/08 »
Спасибо за советы. Сегодня купил маслянные колпачки (2000 руб. комплект), вызвал эвакуатор и поехали мы в сервис на волоколамское шоссе, который посоветовал Spasatel (у него, кстати, сегодня День рождения!!!). Они обещали сделать за 5к к завтрашнему дню. Жду звонка оттуда.
> Головка блока?
« Reply #29 on: 14/05/08 »
Прокладку что ли отдельным рейсом хочешь менять?
Offline Mnemic
> Головка блока?
« Reply #30 on: 14/05/08 »
Прокладку, масло с фильтром и антифриз я купил днем раньше - это как бы само собой))
Offline Mnemic
> Головка блока?
« Reply #31 on: 14/05/08 »
Звонили из сервиса, сказали, что от перегрева двигателя у меня настал пипец поршневым кольцам. Завтра поеду разговаривать.
Мне так кажется, это означает ремонт штук на 30
Offline PTI
> Головка блока?
« Reply #32 on: 14/05/08 »
Контрктный подешевле встанет ! :)
> Головка блока?
« Reply #33 on: 14/05/08 »
Скорее всего легче заказать контрактный двигатель. головку скорее всего от перегрева повело. короче не ремонт будет а полный секес. особенно с регулировкой клапанов :(  Так что заказывай двигатель - проще будет
Offline Mnemic
> Головка блока?
« Reply #34 on: 15/05/08 »
Не подскажете, каким образом это лучше сделать?
Offline Mnemic
> Головка блока?
« Reply #35 on: 15/05/08 »
В общем потребовались поршневые кольца, шатунные вкладыши, сальник коленвала и еще помпа. Плюс подточат головку блока.
Все есть в наличии кроме поршневых колец. Их ждать 3 недели по цене 5 тыр.
Сама работа будет стоить 25 тыр.
Итого около 35 тыр всё вместе. Это как новый двигатель, только за минусом работ и нового оформления птс.
> Головка блока?
« Reply #36 on: 15/05/08 »
мдя... :( будешь ремонтировать?
Offline To4e4ka
> Головка блока?
« Reply #37 on: 15/05/08 »
Блин, очень сочувствую и понимаю, раз такая же приблуда с Ford Escort случилась, не ЯРВ конечно, но зато сука в Воронеже! На вездесущий форд все встало в 20, а тут лучше уж действительно контрактник!
А.Б.Зингер
Offline Mnemic
> Головка блока?
« Reply #38 on: 15/05/08 »
выхода нет)
Offline ROJER
> Головка блока?
« Reply #39 on: 15/05/08 »
просто атас!!!!!!
помоему было легче найти моториста с какого нить яп сервиса, дать 10тыщ денег и пойти к нему подсобником помогать.... договориться по любому можно, уж слишком дорого они свой труд оценили, замена вкладышей и колец не столь серьезная процедура.... а по поводу регулировки клапанов это дело рисковое, хотя думаю найти мона эту инфу.
