Author Topic: должен ли на автомате высвечиваться номер передачи  (Read 9548 times)
Offline Gvard
ну расскажите ,знающее люди, должен ли на автомате высвечиваться номер передачи в дамнный момент времени, где то на фотках видел у когото у меня не показывает, при включении не загорается лампочка "чек двигатель" может  перегорела а может и нет, и еще кто нить ставил бортовой комп себе на ЯРВ ?
это пока тока начало!!! :D :D :D
ошибка двигетеля и коробаса - разные вещи. читай наверное форум :D
не хочется быть пессимистом, но обычно лампочку CE гасят, если лень(или Жаба душит) бороться с причиной ее горения.
Offline Gvard
Не хотелось бы что бы было так, а какие симптомы должны присутствовать  если  её спецом погасили.
первое (самое простое) - при включении зажигания она должна гореть, потом гаснуть.
второе - снять панель приборов и посмотреть, но перегорела ли она... если нет (т.е. она целая) - искать лишние провода-перемычки или, наоборот, - перерезанные проводки рядом.
Offline Gvard
Ну это ясно ,в том то и дело что она не загорается когда ключ поворачиваешь,  я спрашивал как выяснить не снимая панели, должны ведь быть какие нить эффекты при езде?
Offline Sergiob
снять панель 6 винтов всего
2 над рулевой колонкой ,потом дергай сильнее ,отключай часы .
дальше еще 4 и 2 пуска проводов отстегнуть .
делов на 2 минуты .
Your bunny wrote
глпаное перед этим сними клемму с аккумулятора:)
Offline Sergiob
можно вопрос : ЗАЧЕМ ???????????
подтверждаю - не надо !
чтобы не возникло следующего вопроса:  я тут панель снимал и какие то провода коротнули. что мне теперь делать?  :'(
DiGer
у меня текущая передача высвечивается на жк-табло там где показания одометра. Там же высвечивается буква М, при переходе на ручное переключение передач
Offline Gvard
Я тодже так хочу!!!!
Gvard,
1) у тебя атмо или турбо?
2) раньше передаи отображались?
ну тебе же говорили покупать турбо :))))))  тогда бы так переключалось ;)
Юра, у него атмо и машину он только вот получил на днях :)
Offline Gvard
Gvard,
атмо , раньше не видел, тачку только 30 забрал, так что вот  и спрашиваю
Offline Gvard
т.е. на атмо не отображается передача?
Тады всё ясно. Разочарую, но у атмо передачи не высвечиваются :(
А высвечиваются у тех у кого есть типтроник - кнопки на руле чтобы передачи щёлкать
Offline Gvard
ну тогда одной заботой меньше, теперь осталось выяснить почему не горит CE :):)
ну сломай чё-нить, проверь :)
