Author Topic: должен ли на автомате высвечиваться номер передачи  (Read 9549 times)
Offline Gvard
ну сломай чё-нить, проверь :)
не спасибо, у меня семёрка была , хватит :):):):):):) наигрался!!!
дык ломать граммотно надо :) отключи одну свечу и тут же появится ошибка, а с авто страшного ничего не произойдет. Только потом обнули ошибку.
Offline Gvard
а нафига это делать? думаешь загориться CE?
загорится, загорится
DiGer
на кой свечку отключать?
перед пуском двигателя должны тестироваться все системы ABS, айрбэк, чек должен гореть. После пуска двигателя чек гаснет.
Если он вовсе не горит то 2 причины либо перегорела лампочка, либо отключена спецально
Offline Gvard
т.е. я скидываю надсвешник, лампочка загорается (не загорается) значит хорошо (сгорела лампочка)  потом, скидываю + с аккума минут на 5 что бы обнулить ошибку? так я понял?
атмосферников с автоматом мало на форуме, может алгоритм мозга другой... короче это верный способ создать ошибку.
Offline Gvard
вот понял, смотрю лампочку если живая , где искать пред на CE
Quote from: Gvard
Правильно, только не обязательно катушку зажигания вытаскивать, можно просто клемму на неё снять, но следить чтобы не коротнула на массу
Offline Gvard
спасибо ,вечерком попробую сделать такое, потом отпишусь что получилось
я вас тут еще "достану" пока не разберусь  с машиной   ;D ;D ;D ;D ;D :
Удачи, лампочку купил? :)
Offline Gvard
Лампочки там и не нужны, там светодиоды стоят  за исключением подсветки и повортников,
всётаки я её починял, всё было банально просто, разобрал панель, и там обнаружился кусок какой то изоленты  который закрывал отверстие для света, проверил всё работает, индикация горит, когда завожу гаснет как и должно быть  :):):):)
Слышал уже о таком - это заботливый продаван тебе заклеил, чтобы в процессе покупки не беспокоила лампочка :D :D :D
Offline Gvard
ну покатаюсь ,видно будет как себя она поведет, будет загараться или нет
AmaZonka
странно, я на панели перед запуском тоже чека не вижу. Есть значок "неисправность двигателя", а чека, как допустим, на форике - нет.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
У меня в мануале  по форду было написано, что есть ошибка двигателя в двух случаях.
1. Горит чек при заведенной машине.
2. Не горит чек при включенном зажигании.
тут думаю так же. Ну и как говорится 4 случая.
1. Лампа перегорела, ошибка есть.
2. Лампа перегорела, ошибки нет.
3. Лампа норльмальная ошибка есть.
4. Лампа норлмальная ошибки нет. Ну это не твой случай :).
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline mugen
у мну на турбе в М-режиме да и в авто тоже не горел номер передачи
_____________________
нет у меня подписи!
поэтому сейчас и продаёшь машину по запчастям :)
Offline mugen
не поэтому а потомучто коробки на ярв г..но
нет у меня подписи!
да не, просто есть условия эксплуатации которые надо соблюдать. Отжигов любой автомат у дешевой машины не выдержит.
