Author Topic: Коробка передач автоматическая переключается на повышенных оборотах  (Read 8027 times)
klyuchikov
Автоматическая коробка передач на Тойоте Дуэт (1999) стала переключается при оборотах двигателя 3500 - 3600. Ощущается маленький рывок. Ранее переключение происходило плавно при оборотах 2500. Масло менялось 48 000 км назад. Цвет с прозрачно-красного поменялся на светло-коричневый. Возможен ли данный дефект из-за масла или ехать на диагностику и искать неисправные датчики?
меняй масло с промывкой + фильтр
Offline Sergiob
замена масла 48 000 назад ,да тут без вариантов :)
Your bunny wrote
derras
вроде масло через 10 тыщ меняют, а на неновых машинках через 8..
Offline RUSik
это на каких машинах так часто надо масло в автомате менять?
Не придирайся.Понятно что имел смысл в двигателе))
klyuchikov
Масло поменял. Не зря. В картере на магните не много было металлической пыли. Фильтр заменил, но было бы достаточно и промывки старого в бензине т.к. конструктивно и на вид он вечный. А деффект не ушел! Переключение так и происходит в районе 4000 оборотов. Хотя сейчас уже гораздо плавнее, без рывков. На холодную дальше второй не переключается....
Это нормально.
Скока масла поменял?Если литра 2,то обновляй еще через 200 км.
износ начался... прозевал с заменой...
Yurz, глупости :) пыль будет полюбас :) не веришь -  поменяй у себя масло в коробасе. как никак есть такая неизбежная штука как притирка (возможно масло в коробасе ещё с завода) и износ трущихся металических деталей :)
ну остается верить... фильтър пока еще не доехал... менять буду недели через 2... узнаю-проверю, потом скажу верю ли я тебе :)
klyuchikov
На замену с промывкой ушло 6,5 литров. Масло "Мобил", было на станции.
klyuchikov
Приветствую.
Заработала через две недели после замены масла как надо. Испугалась наверное наших механиков. Ни чего не делал. Странно все это...
Offline Алёнкa
  • Елена
;-) это точно подмечено ;-) моя после 3-х заездов подряд на замену тоже стала как шёлковая.. вроде.. тьфу...тьфу...тьфу...
просто проблема, Аленко, была в тебе :) у тебя же не было проблем... сменить надо было, но проблемы после были либо надуманными, либо связаны с неправильным уровнем.
Offline Алёнкa
  • Елена
кстати, в сервисе сказали, что избыточный уровень - это очень-очень плохо, так что имейте ввиду..
Я вот себе на такой случай прикуплю капельницу и шприц...
