Author Topic: машина сильно вибрирует  (Read 8305 times)
Offline aleks
Проблемма такая:машина сильно вибрирует в  положение D и R. Все советы которые на форуме были испробованы. Может кто еще подскажет?
Offline поYRVим
мож подушки двигателя!
хотя я в этом деле не большой спец.
Offline aleks
Переднюю и боковую сменил. Третью смотрел мастер в автосервисе , можно сказать под лупой, нормальная.Менял свечи, воздушник, чистил заслонки -  эффект нулевой.
Вибрирует всегда или только при включенной передаче?
Bust_Ed
На каком бензине?
Stinger
у меня на задней вибрация идет. но только когда стоишь на тормозе при включеной R. Тормоз отпускаешь - вибрация уходит. в других положениях - все норм.
грешу на подушку. но пока руки не доходят посмотреть.
Offline aleks
Вибрация на включенной передаче на прогретом двигателе. Ездию на 95 но пробовал и на 98 и на 92 разницы нет
Bust_Ed
Там вроде не сразу разница видна, если вверх переходишь. Вот вниз - там да... Сразу... У меня, по ходу, дизель...
Offline aleks
но вибрация и на 98 и на 95 и на 92 одинакова
Jakal
Если только на R вибрация, то возможно крякнул соленоид или еще что-нибудь в АКПП, мне так кажется. Возможно что-то с редуктором.
Stinger
« Reply #10 on: 18/04/08 »
тоже вариант, но буду все таки надеяться на подушку. хочется обойтись малой кровью =)))
« Reply #11 on: 18/04/08 »
Так а масло с фильтром в АКПП менял? Со временем у всех появляются вибрации и толчки при переключении передач
Offline aleks
« Reply #12 on: 18/04/08 »
Масло менял, а фильтр нет. на сервисе сказали не надо. Правда мастер был странный ...
А на R вибрация не большая. В сервисе предложили  увеличить обороты. Типа обороты очень маленькие. Буду пробовать " ремонтировать",как отремонтирую отпишусь
« Reply #13 on: 19/04/08 »
хы))) впечатление что жагули карбюраторные ремонтруют)))
Michael XXX
« Reply #14 on: 19/04/08 »
Такая же фигня после зимы началась. На передаче очень маленькие обороты, на нейтрали все ок. Грешу на свечи, но ставил иридий летом. не думаю что за зиму что то могло быть с ними. Бенз только 98. Что еще может быть???
TJ
« Reply #15 on: 19/04/08 »
У меня так же ! но  я как то привык... при том что это происходит не постоянно
Offline ROJER
« Reply #16 on: 24/04/08 »
YRV еще не купил)) но япы были... при вкл скорости обороты могут быть 600-700, и двигатель трусится достаточно сильно..."экономия бензина", попробуй включить кондиционер, мотор поднимет обороты и тряска пройдет\станет меньше, значит нормально, если нет надо думать.
ramzy
« Reply #17 on: 10/05/08 »
 Вибрирует при включеной передаче? Обороты падают с 750 до 300-400 ?
а когда сбрасуеш на нейтраль то подымаються на 800-900?
 то есть сдраствуй коробка :(
засорились каналы или саленоиды залепают или опять же забиты грязью.
 у меня таже канитель. на свитафорах не выносимо.
когда была новая такого небыло... и экономия здесь не причем...
 недели через две думаю вскрывать коробку и чистить соленоиды....
Offline aleks
« Reply #18 on: 11/05/08 »
Если саленоиды залипают разве ошибки коробки не возникают?
Диагностика показывает ошибку или нет?
ramzy
« Reply #19 on: 11/05/08 »
ошибок нету... ты прав ::)
значит забиты каналы к этим соленоидам.... в любом случае вскрытие покажет :'(
ну а симптомы у тебя теже?
