Author Topic: машина сильно вибрирует  (Read 8330 times)
Offline aleks
« Reply #20 on: 11/05/08 »
Все тоже самое один в один
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #21 on: 16/05/08 »
У меня тоже вибрирует на R, на D вибрация меньше. Подушки вроде в норме-проверено по вышеизложенной методике. Обороты не падают при включенной передаче.
Я смотрю у многих так? Может это норма ;)?
Чем чреваты последствия если меры не принять?
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
ramzy
« Reply #22 on: 28/05/08 »
 И так вскрытие показало что все в принцепе в коробке было в норме. прокачал масло(залил полную синтетику типа Dexton-3 HP)
сняли блок управления коробко(мозги)...лабиринт минатавра отдыхает...мозги построены в три этажа. жуть, но не так страшно.
 Короче ичезли пробуксовки и торможения. вибрация снизилась.НО! не исчезла...на очериди датчик холостого хода
Offline aleks
« Reply #23 on: 28/05/08 »
когда диагностику делал , АБС ошибки не показывала?
ramzy
« Reply #24 on: 29/05/08 »
 Я диагностику не делал...у меня чек энджин не загорался... И вообще у меня абс нету :(((
 В израиле такая вот сраная комплектация-без абэса
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #25 on: 29/05/08 »
у меня показывало задние, типа не подключены... а во второй раз показкач датчик коробки писдит не видит...
Offline aleks
« Reply #26 on: 29/05/08 »
я тут с людьми из сервиса пообщался, говорят проблемма может возникнуть, если проводка замыкает на корпус. Но самодиагностика должна показать ошибки. У меня ошибки задних датчиков АБС. Сказали еще где-то сосет воздух. Если трубки то найти реально, но если коллектор( а он пластиковый ) или форсунка определить можно только заменой ?
