Author Topic: подскажите люди добрые  (Read 12964 times)
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
хочу купить мафынку, ЯРВика турбового. Посоветуйте какой лучше взять FWD или 4WD, что за фишка с ограничителем скорости(в каких комплектациях он есть, как это лечится и лечится ли вообще)
« Reply #1 on: 07/04/08 »
у ВСЕХ японок ограничение скорости 180 км/ч по их японческому ЗАКОНУ.
Вариант привода - вопрос индивидуального предпочтения и наличия в продаже.
AquaBat
« Reply #2 on: 07/04/08 »
Было. Сейчас сняли, но для Ярва актуально.
+1
Offline MuBzzz
« Reply #3 on: 07/04/08 »
Так он есть на ЯРВ 2003 г выпуска или его нет? Еще ж вроде турбо р есть..
« Reply #4 on: 07/04/08 »
ни один ЯРВ это никаким боком не касается ;)
Offline MuBzzz
« Reply #5 on: 07/04/08 »
Со спидометром до 230.. Нельзя ли его как нить отключить?
Offline MuBzzz
« Reply #6 on: 07/04/08 »
Ну всмысле ограничитель отключить
Offline MuBzzz
« Reply #7 on: 07/04/08 »
4, над понимать так, что все ярвики с ограничителем? А как же турбо р на нем тож ограничитель есть?
AquaBat
« Reply #8 on: 07/04/08 »
для этого есть много железок, хотя бы та же РСМка.
Offline MuBzzz
« Reply #9 on: 07/04/08 »
То есть отключить не проблема.. А сколько примерно стоит не подскажете?
« Reply #10 on: 07/04/08 »
пару сотен бачков
« Reply #11 on: 07/04/08 »
MuBzzz, дружище, у вас там что ли автобан построили? :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #12 on: 07/04/08 »
А что из себя собственно представляет "ограничитель" ?!
Электронные мозги "набекрень" или что-то наподобие клапана (как в старых ЗИЛах-ГАЗонах было) ?
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #13 on: 07/04/08 »
передний буксовал всю зиму сцука...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #14 on: 07/04/08 »
Надыбал в сети:
В зависимости от поставленной задачи используются механические, электрические и цифровые ограничители скорости вращения вала. Механические и электрические ограничители скорости вращения могут функционировать как самостоятельно, так и в комбинации с энкодером либо тахогенератором. Для механического ограничителя скорости вращения не требуется питание, питание электрического ограничителя скорости вращения вырабатывается встроенным тахогенератором. Использование электрического и цифрового вариантов позволяет задавать три скорости срабатывания (как и в случае с механическим скорость задается пользователем до производства изделия), которые можно подстраивать встроенным потенциометром в пределах +/- 10%.
Механические ограничители скорости вращения вала имеют одну жестко заданную при изготовлении скорость вращения вала, при которой размыкается внутреннее реле. Работают механические ограничители скорости вращения по принципу центрифуги, а механический размыкание контакта происходит за счёт центробежных сил. Электронные ограничители скорости вращения вала могут быть выполнены как со встроенным, так и с выносным коммутационным блоком, и содержать от одного до трёх выходов с настраиваемым порогом включения.
Как правило, используют сборки ограничитель скорости вращения в сочетании с энкодером, устанавливаемые на один вал.
ЗЫ: Понимаю, что снятие ограничения совсем не для наших дорог, но всё же интересно ЧТО ЖЕ ЭТО ?!
« Last Edit: 07/04/08 by Mr.ПЛЮШКИН »
Offline MuBzzz
« Reply #15 on: 07/04/08 »
Ну почему же не для наших дорог.. Я на тазике гонял 190 и не раз, в принципе нормально, с дороги не уносит.  И кстати мне было бы очень обидно имея мини табун под капотом не угнаться за каким нить тазиком причем стандартным..
Offline MuBzzz
« Reply #16 on: 07/04/08 »
А на турбо р ограничитель тоже есть?
Offline denzign
« Reply #17 on: 07/04/08 »
!!!????!!.....!!?!??!?  :-X
« Reply #18 on: 07/04/08 »
MuBzzz, я так понимаю 25 лет ещё нет? :)
ну или инстинкт самосохранения не работает.. на тазике больше 120 страшно:)
меня правда на двенахе тюненой катали под 220, но там двенаха хорошо доработанная: двиг, коробка, тормоза. но мне было очень-очень страшно :)
« Last Edit: 07/04/08 by Mad Shaman »
Offline MuBzzz
« Reply #19 on: 07/04/08 »
18, a ты попробуй сам за ту 12 сесть я уверен что страшно тебе не будет..
