Author Topic: Прямоток!  (Read 35041 times)
Offline SEKAS
> Прямоток!
« Reply #80 on: 27/04/10 »
Души, тем более звук пипец, флейту поставь и должно быть ок?
Offline autoselect
> Прямоток!
« Reply #81 on: 27/04/10 »
флейту уже заказал. на днях поставлю.
Offline P!n
> Прямоток!
« Reply #82 on: 27/04/10 »
Какой смысл делать прямоток и потом его "затыкать" флейтой?
Offline autoselect
> Прямоток!
« Reply #83 on: 27/04/10 »
флейту я ставлю чтобы в городе тихо ездить.
а настроить чтобы хорошо ехала, я хочу без нее
> Прямоток!
« Reply #84 on: 27/04/10 »
У меня "флейта" лежит в багажнике на случай остановки ментами, если вдруг будут придираться или захотят замерить громкость выхлопа. Ну и для ТО полезно.
> Прямоток!
« Reply #85 on: 27/04/10 »
вряд ли флейта поможет пройти ТО
Offline autoselect
> Прямоток!
« Reply #86 on: 27/04/10 »
ТО -это отдельный разговор.
я не хочу затыкать выпуск флейтой, я хочу разобраться и сделать так чтобы машинка нормально ехала
> Прямоток!
« Reply #87 on: 27/04/10 »
- в моем случае все официально было пройдено без вопросов и "поощрений" для сотрудников контроля :)
На свифте придрались только к лампочкам в фарах - они синего цвета, но светят белым  :D
Вышла дилемма - лампы синие нельзя, но ведь свет то у них белый  :P т.е. как бы и можно. В итоге пришлось поменять на прозрачные лампочки, ну а потом и ксенон поставить  ;D
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Прямоток!
« Reply #88 on: 27/04/10 »
у меня полглушака оторвало...(банку и резонатор)....машина поехала веселее :))ахахах
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline anmarkin
> Прямоток!
« Reply #89 on: 27/04/10 »
Р30 ситуацию не исправил.
давка в 1 кг создается уже на 3-4 тыщах оборотов. (это если в режиме auto на 1кг, пики 1.1-1.2)
пробовал отстроить в ручном режиме. если раньше значение SET было 55 и отсечек(откат) небыло до 160км/ч
то сейчас выставлено 18 и овербуст на 3ей передаче на 4 тыщ. обор. ~ 120-130 км/ч
еще ниже ставишь - теряется разгон на 1 и 2ой передаче
какими способами это можно забороть?
ездил на телеметрию, с такой настройкой едет 16.2  (в том году ехал 15.8 со штатной трассой)
ПОСОВЕТУЙТЕ что нить
Угу. Какие у тебя настройки сейчас? у меня P30 тоже без катала с тем же бустом.
При авто 0,9, set 15. Передувает 1.2 уже на 3-4 тысячах, ворнинг на еденице, получается душит все время. Короче фигня а не настройка.
Кто что посоветует как SBC ID настроить.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
> Прямоток!
« Reply #90 on: 27/04/10 »
ага... должно было бы быть :)
как я и говорил...
тут либо брать какой-ньть навороченный бЮст, либо еманж :).
Я поставил AVC-R, стало полегче (почти избавился от отсечек, только на 4-й не мог побороть - на 160-180 кмч постоянная дерготня была, теперь еманж...)
Offline autoselect
> Прямоток!
« Reply #91 on: 27/04/10 »
у меня эта дерготня начинается после 120
щас немного потеплело - уменьшилось
Юра, значит ставить еманж? он проблему решит?
> Прямоток!
« Reply #92 on: 27/04/10 »
У еманжа нет такого понятия отсечка по бусту/топливу - хоть 2.5кг надувай (у меня в пике было 1.75 как-то...  :o).
Карты у Женьки прописаны до 1.35, соответственно, лить будет до 1.35 - как надо (можно было бы и дальше прописать, но учитывая то, что MAP-sensor штатный не видит больше 1.07, а бюджетный варинт, что нашли - 1.35... то так и прописано было, т.е. если надо - можно за 6 тыр купить MAP от Greddy и прописать хоть на 2 кг... ой :-\, у Женьки уже Ярва-то и нету, хотя, думаю, с Андриком бы они занялись экспериментами ;D). Размечтался я чето.
> Прямоток!
« Reply #93 on: 29/04/10 »
Может и занялись бы. Только Андрику надо для начала обвес сделать, фронт втулить и пневму собрать. НА вскидку так тыщ на 50-60.
Offline ROJER
> Прямоток!
« Reply #94 on: 29/04/10 »
1,3 пердел стоковых форс на хорошем бензине
так что дело не только в мапе и его цене :) хотели бюджетный мозг, получили, причем с нормальным результатом!
Offline Sergiob
> Прямоток!
« Reply #95 on: 02/05/10 »
Женька , субу отстраивай СУБУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а то я уже в процессе :)
Your bunny wrote
> Прямоток!
« Reply #96 on: 02/05/10 »
Нафиг на субы распыляться - они все равно не едут.
Offline ROJER
> Прямоток!
« Reply #97 on: 02/05/10 »
стучат четвертым и еще много всего интересного делают :D
> Прямоток!
« Reply #98 on: 10/07/10 »
Что есть флейта?
> Прямоток!
« Reply #99 on: 11/07/10 »
Вот есьм она.Слева от глушителя. НА этой картинке не ругулируемая.
Вот регулируемая.
Тоже задумываюсь.
