Author Topic: Прямоток!  (Read 35081 times)
> Прямоток!
« Reply #60 on: 10/09/09 »
А смысл тогда прямотока. Надо уже ставит Р30 и буст.
> Прямоток!
« Reply #61 on: 10/09/09 »
ну так сначала мозг который на 30 оканчивается, а потом буст :)
> Прямоток!
« Reply #62 on: 11/09/09 »
Это все мертвому припарка. Толку в этом нет. Толк есть в Р30, Сафке или Еманже. А это так. :)
> Прямоток!
« Reply #63 on: 11/09/09 »
посмотрим :)
> Прямоток!
« Reply #64 on: 14/09/09 »
Прямоточный выхлоп это конечно круто, но у меня после вчерашней дороги около 500 км, в голове ещё как минимум час гудело :D
> Прямоток!
« Reply #65 on: 14/09/09 »
ахаха))) я тебя понимаю. а ведь турбо ещё не громко пердит. не представляю как на таких пердофулах каждый день ездят. надо клапан ставить в трубу, чтобы приглушать при желании громкость
> Прямоток!
« Reply #66 on: 14/09/09 »
ну у меня к тому же не совсем прямоток, т.к. есть резонатор... вернее у меня спортивный выхлоп именно для ярвы...  вчера как раз вспооминал твою заглушку для выхлопа ну и ещё о флейте задумался..
> Прямоток!
« Reply #67 on: 15/09/09 »
Вроде как есть прямотоки  с "регулятором громкости". на них Насадка(или типа того) поворачивается, уменьшая сопло.
> Прямоток!
« Reply #68 on: 15/09/09 »
та пааанимаааю :)  на форуме уже есть описание приблуды от APEXI
> Прямоток!
« Reply #69 on: 15/09/09 »
это Каспер, похоже, про флейту говорит
> Прямоток!
« Reply #70 on: 15/09/09 »
возможно. я в этом разбираюсь как свинья в апельсинах. только знаю что "оно" есть )))
Offline autoselect
> Прямоток!
« Reply #71 on: 13/04/10 »
сварили и поставили мне вчера трассу, все на 60ой трубе начиная от коллектора и заканчивая банкой.
нижний фланец так же заменян на 60мм и поставлена гофра, банка KAKIMOTO Racing (модель находил, но не помню). получилось "ЗЛО".
до 2х тыщ мягкий басистый звук, но как только стрелка тахометра пересекает 2 тысячи и стремится вверх - появляется звук взлетающего самолета. решил ставить флейту, по городу так ездить нельзя.
и появилась проблема с отсечкой. стоит Р39 и бустконтроллер. выставленно щас на 1 кг, варнинг на 0.9  так к 4ём тыщам он уже начинает маргать и ругаться. на 4.5 достигает 1 кг и прям слышно как он откатывается на заданное значение, в пиках 1,1. но при этом нет такого разгона, и выше 5 тыщ я не могу поднять стрелку тахометра.
сегодня вечером заеду в гараж и поставлю Р30. посмотрим как с ним будет себя вести.
КАКИЕ варианты есть еще чтобы это забороть?
« Last Edit: 13/04/10 by autoselect »
Offline SEKAS
> Прямоток!
« Reply #72 on: 13/04/10 »
Поставить сток-выхлоп ;)
или добавь "ЗЛО" в подпись :)
> Прямоток!
« Reply #73 on: 13/04/10 »
Вы там все Злые парни. ;D
> Прямоток!
« Reply #74 on: 13/04/10 »
на сколько я помню...ты не первый...с отсечкой...вроде были советы "лить" больше через еманж...
но тебе поможет только турба по больше...:)
(офф...чем то мне всё это напоминает песенку "горного щита" - "выдыхай"...то есть "выдых" то есть...а вот "вдоха" нема)
Offline autoselect
> Прямоток!
« Reply #75 on: 14/04/10 »
2peek, "вдох" тоже есть стоит нулевичок APEXI
> Прямоток!
« Reply #76 on: 14/04/10 »
Р30 не помогает?
> Прямоток!
« Reply #77 on: 14/04/10 »
Конечно, только Контроллер и Р30. И все будет в норме. НУ должно быть.
> Прямоток!
« Reply #78 on: 14/04/10 »
ага... должно было бы быть :)
Offline autoselect
> Прямоток!
« Reply #79 on: 27/04/10 »
Р30 ситуацию не исправил.
давка в 1 кг создается уже на 3-4 тыщах оборотов. (это если в режиме auto на 1кг, пики 1.1-1.2)
поменял резину на летнюю (195/50/15) - буксы практически исчезли
пробовал отстроить в ручном режиме. если раньше значение SET было 55 и отсечек(откат) небыло до 160км/ч
то сейчас выставлено 18 и овербуст на 3ей передаче на 4 тыщ. обор. ~ 120-130 км/ч
еще ниже ставишь - теряется разгон на 1 и 2ой передаче
какими способами это можно забороть?
ездил на телеметрию, с такой настройкой едет 16.2  (в том году ехал 15.8 со штатной трассой)
ПОСОВЕТУЙТЕ что нить
