Author Topic: Прямоток!  (Read 35032 times)
> Прямоток!
« Reply #120 on: 24/07/10 »
Сказали, что Жигулевская может поплыть и резьба будет плохая, а у их гайка более толстый край... я за 15 рублей гайку покупал.кста могу сказать где резонатор за 850 рублей купить можно...
> Прямоток!
« Reply #121 on: 28/07/10 »
U690100R - вот "оригинальная" гайка для Лямбды.
U690200 - а это затычка (например, чтоб не ездить с неподключенной ШЛЗ - она от этого умирает)
> Прямоток!
« Reply #122 on: 12/01/11 »
Чё за "огнетушитель" вварен, каков смысл?
Вот еще
Я так понимаю это какой-то резонатор, пустой ли он внутри?
Offline YR-V
  • была YR-V turbo 2000
> Прямоток!
« Reply #123 on: 14/01/11 »
да всяко пустой. для завихрения может?
Offline mefes
> Прямоток!
« Reply #124 on: 14/01/11 »
бубнилка какая то :)
Белый TurboR 4WD 2003
> Прямоток!
« Reply #125 on: 24/01/11 »
на сколько в курсе я - это как раз таки резонатор для полной прямой трассы, чтобы не очень орала.
> Прямоток!
« Reply #126 on: 25/01/11 »
первый раз такое вижу :o аппендикс какой-то
> Прямоток!
« Reply #127 on: 25/01/11 »
Да, перехватывает звук, по принципу нескольких пещер! Если перед выходом звука из закрытого пространства существует еще одно, то предварительно звук заполняет его, и на выходе оказывается тише!
> Прямоток!
« Reply #128 on: 25/01/11 »
штатный тише - чего мудрить? :) ерунда какая-то
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Прямоток!
« Reply #129 on: 25/01/11 »
Так зачем аппендикс нужен точно?
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
> Прямоток!
« Reply #130 on: 25/01/11 »
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
> Прямоток!
« Reply #131 on: 25/01/11 »
То есть он тупо пустой внутри? или так же как банка с набивкой?
Offline TieX
  • Кирилл
> Прямоток!
« Reply #132 on: 25/01/11 »
Думаю достаточно быть пустым .
Lancer EVO 6 TME
> Прямоток!
« Reply #133 on: 04/03/11 »
если будет пустым - будет звук как у разгоняющейся газели, газы биться будут о стенки.
Offline TieX
  • Кирилл
> Прямоток!
« Reply #134 on: 08/04/11 »
Это уже зависит от толщины стенок. он может быть и весьма неплохим.
Lancer EVO 6 TME
> Прямоток!
« Reply #135 on: 08/04/11 »
да у 1.3 я не знаю что надо сделать, что бы нормльный звук был! но можно на определённую частоту настроить резонанс.
> Прямоток!
« Reply #136 on: 08/04/11 »
Иди ГОС сдавай :D
> Прямоток!
« Reply #137 on: 08/04/11 »
Иди ГОС сдавай :D
с утра учу...
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
> Прямоток!
« Reply #138 on: 11/06/11 »
прогорела сзади банка штатная..  Заказывать такую же не хочу, в конторе предлагают что-нить сварить. Так вот если поменять конструктивно заднюю часть - передувать не начнет?
