Author Topic: задняя дергает на горячую  (Read 5475 times)
Offline oleg78
заметил такую закономерность: на холодную как с утра заводишь- никаких пауз включается мягко и сразу, стоит прогреться мотору и акпп и поездить -начинается включение задней с довольно сильным рывком или ударом вообще . Лампочки все в норме ошибок нет.
 Остынет опять все хорошо... думаю декстрон весь сменить с промывкой- должно помочь. Кто сталкивался с такой проблемой ?
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Offline Sergiob
у меня наоборот ,на холодную машину аж трясет .....как прогрееться нормально становиться
Your bunny wrote
Offline Dor
трясет это из-за подушки двигателя,на холодную все хорошо потому что двигатель на оборотах работает ровнее,а на холостых его трясет.У меня когда засорилась лягушка стопаков,т.е. информации с датчика под педалью тормоза небыло,драиве D включался с рывком,задняя нормально.Почистилл лягушку все стало в норме.
а по подробнее... у тебя стопы не загорались?
Offline Dor
да,стопы не горели.А узнал потому-что машина не глохла пока турботаймер свое не отработает,я на тормоз(должна заглахнуть) а она не глохнет
ЯРВ59
и не кто толком не может сказать че за хрень с рывком задней передачи на горячий двигатель ну хоть кто нибудь поможет закалебал этот удар жалко автоматик
уровень жижи смотрел? если да, то правильно смотрел?
согласен...смотрим коробассс...может чего то меняем
потом проверям на ошибки скрепкой...и обнуляем мозг коробаса...ну а потом дальше думаем...
но ездить так незяяя...
1) Меняем масло, фильтр.
2) меняем датчики коробки местами ...
3) читаем ошибки - если не изменились ошибки - видимо, нужна притирка клапанов.
DENNIS_OFF
На горячую масло пожиже становится. Скорее всего дело в масле, ну и возможно подушке какой-нить кранты пришли. У мну, например задней.
Что бы там не говорили, про расколбас на задней скорости и переднюю подушку, я смотрел. у меня при включении задней скорости двигатель "играет" на передней подушке. Т.е. относительно нее зад двигателя гуляет.
SOGRA
Ошибаетесь коллега, никакой информации с "лягушки" в мозг автомата не поступает, делаю соответртвующий вывод на основании следующего: довольно часто включаю D после нейтралки без тормоза и никакого дискомфорта не ощущается.
СибирЯкРВ
У меня такая же фигня, на холодную при включении задней - удар, при включении D - тоже удар, но немного потише, как прогреется нормально вроде, вчера полностью поменял жидкость к коробке, она была грязно розового цвета и пахла чем-то горелым, в СТО по замене масла сказали, что должно помочь, но пока не вижу ни какого результата....:(, думаю может надо день два покататься для того что бы все стало в норму, но есть подозрения, что этим все не закончится...:(
DENNIS_OFF
На "холодную" обороты двигателя почти в 2 раза выше, чем у прогретого. Вот и бьет, из-за порванной подушки. На нормальной подушке смещение двигателя будет минимальным, а на драной, может и на пару сантиметров "прыгнуть".
Попробуй на прогретой подгазуй до полутора тысяч и включи скорость.(это не есть руководство к действию, так, пример). Будет такой же удар, как и на холодную.
А потише на D потому что, двигатель наклоняется в другую сторону, соответственно нагрузка идет на другую подушку, более целую.
« Last Edit: 14/08/09 by DENNIS_OFF »
@PUSH@
Согласен с DENNIS_OFF, была такая же кака, заднюю включаеш офигенный удар по кузову, и соответственно при резком ускорении тож удар был, оказалась передняя подушка ДВС. посмотреть ее не проблемма, как Вариант кто-нить за руль на тормозах машину держи скорость вкдлючи с смотри на ДВС, увидиш у него значительные отклонения при подаче нагрузке на него. либо монтажечку ток не знаю как туда ты подлезеш стоит она довольно в неудобном месте стоит хотя видно ВСЁ. изначально я бы проверил имеенно ее. Цена вопроса в куемерово на эту приблуду 1200р и 2 недели ожидания. либо пробовать востановить :)
DENNIS_OFF
У нас продают картриджи для подушек ~800р. за штуку. У мну руки не доходят. да и денег пока нету. Дерганье пока не сильно напрягает.
Surround
Млин раньше было не сильно сейчас жалко КПП, на холодную ..при включении задней все нормально..на горячую происходит дикий удар....  и при резком ускарении тоже удар(при плавном газе все нормально)... вот такая вот батва..какие у кого предположении..все коробасу алис..  или все же подушки двигателя?
P.S кстати у меня проблема еще бьет выхлопная труба в месте соединения двига и выхлопухи когда ставиш на D///или просто при трогании с места...
      все же пока у меня мисли по повду подушек.. :-\
« Last Edit: 13/10/09 by Surround »
Тут и думать нех - подушки.
Surround
Фу...хоть настроение поднял
Прораб Петрович
А открыть капот, попросить кого нить скорости попереключать, а самому посмотреть,что там творится, не пробовал?
