Author Topic: Светодиоды в габариты  (Read 14480 times)
Давно уже спаял по 19 светодиодов на габарит (белые, сверхяркие, 20000 кандел) таким образом:
Так как буду делать фары на модулях в новом корпусе, этот тюнинг для меня отпадает. Может кто желает продолжить? Присовокупить к ксенону например?
Надо вырезать кругом площадку со светодиодами, припаять контактную площадку под штатный цоколь, наклеить внутрь штатного габарита и радоваться.
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
« Reply #1 on: 12/03/08 »
Готов продолжить только если лично покажешь че и где делать!!! Ок????
« Reply #2 on: 12/03/08 »
а если перегорают диоды, то что тогда делать или в фаре под габариты это разборная часть?
sxxs
« Reply #3 on: 12/03/08 »
видел гдето белые светодиодные лампочки в габариты в инете продаются уже готовые.
« Reply #4 on: 12/03/08 »
@BaT: я вроде всё объяснил...
@Mad Shaman: они очень долговечные и не перегорают на раз-два, а постепенно. да и не дождёсси ты чтобы диоды перегорели лет 20 точно)))
@sxxs: видел, они не такие яркие и на маленькой лампочке которую можно просунуть в цоколе будет  8-12 светодиодов направленных в разные стороны и лишь один вперёд.
Offline BaT
« Reply #5 on: 12/03/08 »
Усееее понял!!! Готов забрать )))))
m23rus
« Reply #6 on: 12/03/08 »
я купил филипс вижн. стандартные 5Вт с голубым отливом. все прекрасно и смысла тюнить подфарник ну никак не вижу.
а если кто хочет заморочится то надо имхо брать сверхмощный 5Вт светик, к нему рассеиватель-линзу и драйвер паять.
цена решения порядка 900-1000руб на две фары.
sxxs
« Reply #7 on: 12/03/08 »
мож тебе эта... на поток вобщем? :)
« Reply #8 on: 12/03/08 »
@BaT: ну просто так я не отдам, конечно ))) прошу компенсации рублей 250, потому что одни светодиоды стоят 10 рублей за штуку. если согласен, забирай.
@sxxs: нееее, я пока потолок снимать не хочу))) да и выпаивать их неохота,это раз, плюс у меня ещё осталось штук 50, это два.
@m23rus: эти сверхмощныё галоенки мало того что жрут больше киловатт, но и оплавить фару могут.
m23rus
« Reply #9 on: 12/03/08 »
погоди,какие нафиг галогенки, какие нафиг киловатты.
в стоке подфарники по 5Вт лампочки, я поставил теже 5Вт толь филипс вижн.
по светодиодам - он один на 5Вт и при этом не маленький.
поток у него порядка 160-180lm  люменов.
сувать их 20шт нинада, его одного будет выше крыши.
FYLP-5W-UWL /3.4в/168lm/1200м=5Вт.белый 5000Кельвин .3.38в.168 Lm.1200ма.110градусов .
« Last Edit: 12/03/08 by m23rus »
Offline BaT
« Reply #10 on: 12/03/08 »
Гыыыы ))) идет.... ты там больше ниче не продаешь????
« Reply #11 on: 12/03/08 »
По рукам! Привезу на ярвишник. Заодно лично объясню что как делать.
Вроде больше ничего не продаю :)
Offline Snek
« Reply #12 on: 13/03/08 »
А по чём лампы ети брал? Видел однажды такие лампочки. Тоже думал, но уже ни где их не нашёл.
А у меня есть такое предложение. Купить пару налобных фанарика по сотне за штуку. Светодиоды там не слабые точно! И весь круглый блок вмонтировать в габарит. Только диаметр фанаря подобрать.
Offline Snek
« Reply #13 on: 13/03/08 »
Кста! Есть вот такие готовые светодиоды.
http://www.autoset.ru/catalogue/lampi_svetodiodnie_c80/
Там один сверхяркий светодиод. Интерестно бы увидеть яркость, но при наших технологиях думаю однокристальные светодиоды большой мощности возможны.
« Reply #14 on: 14/03/08 »
у друга стояли подобные. ФИГНЯ!
потом делал сам на 6 диодах собирал.
Offline autoselect
« Reply #15 on: 14/03/08 »
делал на диодах габарит + фонарь жене на сузуку.
вот фотоотчет: http://forums.drom.ru/suzuki-general/t1151013807.htm
получилось очень даже неплохо
« Last Edit: 14/03/08 by autoselect »
Offline Snek
« Reply #16 on: 14/03/08 »
Я пробовал светодиоды за 20 р штука. Маяк. На ТО заставили убрать. Сказали что отливают голубым, за что лишение прав от 2 до 4 мес :). Неужели светодиоды за тыщу р будут аналогичными?
m23rus
« Reply #17 on: 14/03/08 »
ну 5000К это уже с голубизной.
4300К температура цвета еще бы пошло.
лампочки брал на рынке.
« Reply #18 on: 17/03/08 »
кстати еще к размышлению...
самопал светодиоды в габариты долгоне живут (на практике около полугода). причину искать в ВАХ диода и напряжении бортовой сети на заглушенном и заведеном двигателе ;)
Offline Snek
« Reply #19 on: 17/03/08 »
Думаю если ток на диоды ограничить до минимума всё будет путём.
Всё таки я сделаю габариты из фонариков. У меня есть один фанарик, там светодиоды не обычные. Они не как линза, а просто как лампы. И на каждый светодиод есть отражатель. Светит такой фонарик очень чётко, прямым ярким лучём. Ночью проводил следственный эксперимент. Отошёл от фанаря на растояние метров 10, посмотрел на него и подумал что это перебор :). Побоялся что на трассе начнут дальним моргать :). Надо уменьшать яркость.
Как сделаю доложусь. Машина пока в гараже стоит до стаяния снега
