Author Topic: Вопрос по противотуманкам.  (Read 24224 times)
Offline evg
да, я один провод из белого разъема вытащил и воткнул к черному :). индикация ПТФ горит и задний фонарь горит.
какой именно провод - не помню, завтра постараюсь сфоткать :)
Offline unusual
  • врум-врум
кстати когда передние подключил к кнопке и провод дал ток, индикация на панели приборов не работает.
А у нас на панели есть индикация???
нету.
Offline evg
как нету? сейчас до машины дойду, посмотрю...
ждите тут... :)
вот эта лампочка загорается.
« Last Edit: 18/01/10 by evg »
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Фигасе, а у нас на криворучках нету :(
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
да-да, у Руслана на леворульной заметил что есть индикация включения ПТФ :)
SAA275
Экономисты блин - жопошники ипонские
сфоткай плз разъем с проводами. там действительно на том кот был на один провод больше. заодно и посмотрю как воткнул.
п.с. седня подрубил все. стало лучше визуально. но не могу сказать что света стало сильно больше. наверное надо отрегулировать высоту, так как низко светят. кстати насколько я понял регулирует высоту болт в черном разъеме?
Задний ПТФ индицируется. Передний - нет. Кнопка та же? или отдельная?
Offline evg
я сейчас попробовал сфотать - но, блин, темно, фотоаппарата под рукой нет, а в сотике нет вспышки :(
завтра днем сделаю.
я регулировал "на глаз" и у меня нет рег. болтов, т.к. я вколхозил китайские ПТФ за 450р. пара :)
но светят отлично, можно без ближнего ездить :). и никого не слепят - это обязательное условие регулировки :) .
вот только 1 лампочка уже перегорела...
to Yurz:
Кнопка та же, но я на нее повесил и перед, и зад.
по идее на отдельные кнопки проще всего вешать.
Offline unusual
  • врум-врум
А туманки у тебя такие же как и у меня?? http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3682.20.html
или какие-то другие нашел??? Просто у меня я бы не сказал, что можно вместо ближнего использовать, хотелось бы фото твоих на машине увидеть. ;-) ну если они не из такой серии
Offline evg
да, туманки такие же, я и купил/поставил их, вдохновленный твоим отчетом :) фоток как светят, я не делал, а сейчас, пока лампочку не поменял (там H1 W55 стоит) и смысла нет.
по подключению проводков -
фото ужасное, объясню на словах - выдернул из кнопки включения ПТФ белый разъем, вместо него воткнул черный. из белого разъема вытащил розовый провод и замкнул его с красным в черном разъеме.
спасибо тебе, подсоединил розовый к красному и опа: задний заработал и индикация есть, правда индикация по ходу только заднего, но все равно круто что все на одной кнопке
pvlad1978
Хочу ответить. Привезли на днях мне противотуманные фары из Японии.
Цена здешняя меня просто шокировала 3700 за штуку, а мне привезли за 2200 за обе.
Был очень доволен.
Решил устанавливать сам.
Думал открутить фары. сморю...блин..там бампер аж снимать нужно.
Подскажите где заказывали туманки?
короче пошел другим путем. поснимал передние колеса а открутил защиту.......
все супер установил.красиво смотряться))) лучше чем заглушки.
Теперь по проводке. Выше упоминалось что якобы в авто японцы независимо от комплектации делают проводку.
Я вас хочу уверить. да. Это действительно так.
Фишки есть и впереди.........они примотану заводской изолентой чтобы не болтались.
А в салоне, там где кнопки заднего дворника и обогрев стекла... не поленитесь снять панельку и посмотреть все фишки.
Там есть фишка (черная у меня) там всего два контакта.
Могу сразу сказать там где 2 !!! контакта не бойтесь замыкать поводом (если боитесь то лампочкой)
Это 100 % замыкающий контакт.
Что я и сделал.
пришлось вставить там скобку. правда недостаток - туманки включаются вместе с габаритами.
Кнопку не смог найти ни в одном магазине и разборке.
Желаю удачи.
Вчера виделся со старлетом, у него точно такое же стекло на туманке, когда он решиться менять лампочки в них, расскажет про крепления.
Туманки Ярв и старлет разные инфа 100%
На левине такие же туманки как и у нас.
Я поэтому и сказал, что стёкла одинаковые, не знаю что там за стеклом. Узнаю - скажу.
есть и старперы с такими же туманками, только что это меняет?
