Author Topic: Вопрос по противотуманкам.  (Read 24185 times)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
м. Кожуховская, ул. Южнопортовая, рынок "Южный порт" - там точно подберешт чего-нибудь
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Вот спасибо!
Люляка
А кто подскажет, где можно найти стекло на противотуманку, она почему-то не такая как у других на фотках. Половина закрыта металлом, как "глазки"
и еще ксеноновая? - покажи фоту! ну и вообще - что за машина, какой город...
Люляка
Да, ксенон. Ярик турбованный, 2001г.в., в Невинномысске, а фоток пока нет, он у меня недавно.
Это довольно редкий вид туманок на Ярвах - или какой-то колхоз японский - у Andrey901 такие же, больше на форуме таких туманок ни у кого не встречалось. Искать либо по размеру (и менять оба стекла), либо долго и упорно выжидать их на Яхе, ну или еще один вариант - поставить оригинальные туманки - у них проблем со "стеклами" не наблюдалось, да и стоят они 100 баксов за пару (новые).
Offline I and O
Вот братцы, заколхозил туманки. В Кунцево купил тумблер (кнопку) - подошла идеально, она еще горит, когда работает.
« Last Edit: 07/09/09 by I and O »
Все идем мы к одному, но разными путями.
                                                    Гете.
Offline КриК
  • РеалГонкО
I and O чё почём вышло?
Стало: Evolution V - Гонка*2
DENNIS_OFF
А болтаться не будут? Крепление какое-то жидковатое?
ссылки пожалуйста по человечески сделай. и размер уменьши - по 2 с лишним метра, это перебор...
А так - смотрица очень даже ничего. тока "рамочку"(или что там у них) серебристым задуть.
Offline I and O
Туманки -3200
Резинавые кольца для сантехнических труб -50или90ршт
Кнопка -90р
Метал. уголки- 40ршт
провода-были.
Кольца очено плотно вошли,туманки стоят как монолит.Только осталось настроить.
                                                    Гете.
какой повод в туманки вставлять? у меня леворулька и есть задняя туманка, так что с кнопкой и реле думаю проблем не будет. у меня есть подозрение на один проводок ( как раз там похожая разетка и с двух сторон такие) но надо точно знать. здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6619.0.html в одиннадцатом сообщении есть фотка провода но непонятно где именно эта связка. если эта та которая еще и к гудку идет то я понял))
« Last Edit: 15/01/10 by russamael »
Offline evg
cсовершенно верно, провода в туманки - красный и бело-черный возле фар, разъем в салоне - черный, http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6619.msg172530.html#msg172530
мне казалось что он уже подключен. под рулем говоришь нашел другой выход? надеюсь торпеду выкручивать не надо?
Offline evg
вытащил кнопки слева от руля, там и нашел разъем :)
седня весь вечер копались. нихрена не получилось. туманки установили (при этом три-четыре клипсы навернулись и подкрылку слегка порвали). нашел два провода с двух сторон с красным и черно-белыми проводами, но разъемы скорее похожи на разъем лямбды чем на лампочные разъемы. в итоге когда уже из носа нормально потекло и ноги замерзли прикрутили бампер с горем пополам обратно. завтра буду еще копаться.
Ты так пишешь, как будто бампер снять поставить это сложно или долго. У меня туманки не регулируются без снятия бампера, я его за вечер раз 5 ставил-снимал, и то не удовлетворен пучком был, вот недавно была машина на подъемнике, снял локер (клопы под аркой сложнее снимать, чем бампер), открутил свои самоделковые туманки - крутил-регулировал на столе, ставил - проверял результат на стене (по предполагаемому пучку, в итоге - высоту выставил правильно, но получился свет раскосым). В следующий раз буду "глаза в кучу делать".
Кстати, оригинальные туманки тоже имеют регулировку по высоте.
я пишу как это для меня было))) реально долго с клипсами возились там где подкрылки. притом что мороз то нормальный а гараж без подогрева. там клипсы кстати тупо старые и как нужно не отходят
Offline evg
на ссылке, которую ты же и давал http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6619.msg171944.html#msg171944 хорошо видно и провода со стороны бампера, и разъем под рулем :)
сегодня уран помог определить что и как. по всей видимости именно тот провод о котором я думал и есть проводка противотуманок. только разъем там очень странный, повторюсь, скорее на датчик похож. но когда в салоне подключили к кнопке птф другой точно такой же штекер только черный, тот провод дал ток)) завтра буду оголять провода и цеплять их на контакты лампы посредством изолированной "мамы". кстати когда передние подключил к кнопке и провод дал ток, индикация на панели приборов не работает.
П.С. а ты срастил задние и передние противотуманки ведь получается там два разных штекера?
« Last Edit: 18/01/10 by russamael »
