Author Topic: Вопрос по противотуманкам.  (Read 24179 times)
Noxian
Добрый день.
Подскажите кто сам ставил противотуманки какого размера их нужно брать. Какой тип крепления, на машине уже есть крепления или нужно самому мудрить. Так же и с проводкой, она есть или нужно прокладывать. Куда выводить кнопку включение противотуманок, устанавливать дополнительную кнопку или запаралеливать с включнием ближнего света.
AquaBat
1. Лучше брать родные. Новые или с разборок от других тойот. Я писал о совместимости.
2. Практически во всех японских машинах проводка в авто проложена на заводе в максимальной комплектации. Т.е туманок нет, а проводка под них с фишками лежит, также и с абс и с отсутствующими колонками в дверях и с ручными стеклоподъемниками и т.п. Думаю ярв не исключение.
Кнопку я думаю можно использовать любую подходящую по размеру.
добавлю.
штатно кнопка туманок спарава от руля (в блоке кнопок где обогрев стекла, steershift, задний дворник)
Noxian
На разборках у нас YRV вообще не реально найти, может кто нибудь подскажит размер противотуманок, подобрать в магазине.
AquaBat
Ну дак я же пишу про "другие тойоты"
вот почитай
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3638.0
Romix
Хочу ответить. Привезли на днях мне противотуманные фары из Японии.
Цена здешняя меня просто шокировала 3700 за штуку, а мне привезли за 2200 за обе.
Был очень доволен.
Решил устанавливать сам.
Думал открутить фары. сморю...блин..там бампер аж снимать нужно.
короче пошел другим путем. поснимал передние колеса а открутил защиту.......
все супер установил.красиво смотряться))) лучше чем заглушки.
Теперь по проводке. Выше упоминалось что якобы в авто японцы независимо от комплектации делают проводку.
Я вас хочу уверить. да. Это действительно так.
Фишки есть и впереди.........они примотану заводской изолентой чтобы не болтались.
А в салоне, там где кнопки заднего дворника и обогрев стекла... не поленитесь снять панельку и посмотреть все фишки.
Там есть фишка (черная у меня) там всего два контакта.
Могу сразу сказать там где 2 !!! контакта не бойтесь замыкать поводом (если боитесь то лампочкой)
Это 100 % замыкающий контакт.
Что я и сделал.
пришлось вставить там скобку. правда недостаток - туманки включаются вместе с габаритами.
Кнопку не смог найти ни в одном магазине и разборке.
Желаю удачи.
C_doy
дак вроде они так и должны включаться :)
При вкл.габаритах,против.фары можно включить или выключить.
Offline ZiGmund
ПОДСКАЖИТЕ как туманки крепятся!!! И где достать крепление.
"Пойми, на небесах только и говорят что о море, как оно бесконечно прекрасно, о закате который они видели, о том как солнце погружаясь в волны стало алым как кровь и почувствовали как море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено и огонь уже догорал в глубине.А ты, что ты им скажешь?...ведь ты ни разу не был на море"
Сделай уши и изнутри тросиками притяни к кузову.
Offline ZiGmund
это понятно, я к самой фаре незнаю как уши прикрепить.
ну там есть выступы, - в них просверлить дырдачки
Offline ZiGmund
??? ладно, сегодня  гляну есть там выступы или нет...
спасибо за совет)
sumbol
Проводка положена по максимуму это да !
Но есть НО !
Если в подкапотном блоке предохранителей и реде нет релюхи на туманки то штатную проводку юзать бесполезно!
Выход - кинуть плюс на габариты, Но провода на габариты тонкие и предохранитель на 10 А стоит, это обусловлено мощьностью габаритной лампы 5W? а У штатных туманок мощьность 35W.Выход поставить релюху , которая будет вкл при включении габаритов, и подавать на выход "+" с аккумы. минус брать со штатной проводки или с кузова :)  Минус на реле можно взять там же , а можно и проводок прокинуть в салон для управления туманками.
Вопрос о креплении я решил при помощи заглущек и эпоксилина. Правда туманки долго подбирал под нужный размер (взял на разборке ХЗ от чего но встало идеально +/- 2 мм). Методом прикладывания определил какое отверстие необходимо выбрать в заглушке, вклеил туда туманку и со внутренней части заклели эпоксилином, высохло насмерть !!! З.Ы. Заглушки снимал через отстегнутую защиту, туманки ставил также !
З.Ы.Ы.После инсталаа возникла одна проблемма, когда вклеивал немного ощибся с верхом заглушки , в итоге ПТФы на дороге дают V образную галку с углом наклона 10 градусов
З.Ы.Ы.Ы. У меня туманки имеют регулировку наклона поэтому проблемм с точностью установки ен испытал, подкрутил и все гуд !!
Offline ZiGmund
Ну я не заморачивался с проводками на аккумулятор, достал фишку туманки из панели, кнопку пока не нашел(( пожертвовал кнопкой обогрева заднего стекла.)) поставил ксенон светят на 5+
Offline ZiGmund
Крепил туманки следушем образом...
 имеем туманку без крепления
Сверлим дырдычки по краю туманки маленьким сверлом, сверлить осторожней, что-бы не повредить отражатель.
Далее в просверлиные дырки прикручиваем металлические пластинки, я брал обыкновенные хомуты для труб
Далее решаем проблему с уплотнителем вокруг фары...Взял какуюто резиновую хреновину для унитаза))))
отрезаем
натягиваем на фару, вставляем в бампер. прикручивам на крепление для заклушек, теме-же саморезами..
и вуаля))
оригинально-с... на колоколенке-с
Offline ZiGmund
sumbol
2 ZiGmund : Так они у тебя выпирают наружу ?
Offline ZiGmund
выпирают где-то на 2-3 мм из-за резинки.(мне так больше нравиться) но фару можно и вровень с бампером сделать.
