Author Topic: Парни помогите разобраться  (Read 7172 times)
XOCCMAH
Все по порядку:
1) Встали часы, причем глюк в том что ходят они только при включенном зажигании, это в принципе понятно, скорее всего сгорел предохранитель, который стоит на разделение часов, габаритов, мафона и вроде антенны, пока не точно....
2)При включении зажигания поднимаеться стрелка бака и температуры! Че за куйня не понятно, короче они обе стоят так
а после они через 2 секунды падают и поднимаються стрелка спидометра и тахометра...
Что это за симптом и как лечить?
Ярвик заводиться нормально, но вот этот глюк меня настораживает, первый раз сегодня такое случилось, собрался на обед прихожу как обычно ключ повернул жду пока насос не выключиться и завожу, а тут пришел включил зажигание и тут такой бред.... :-[
« Last Edit: 29/02/08 by XOCCMAH »
На ум приходит,что что-то с предохранителем или плохая масса на кузов.
смИшно :)
XOCCMAH
смИшно :)
Тебе смешно, а мне не очень
смИшно :)
Што именно?
Может установщик сигналки или магнитолы что-то попутал.
да я не зло смеюсь, глюк смешной. ты как Шерлок Холмс, вспомни все подробности, восстанови ход событий, влияющие факторы. Не просто так же глюк появился.
XOCCMAH
Не заню Серега, но завтра возьму мультиметр и пойду все предохранители проверять нафиг, а потом уже думать что дальше, часы стоят, значит уже одного предохранителя нет, а при зажигании они тикают, значит вылетел тот кусок провода что запитывает часы антенну и магнитолу, вот какой он приходит в коробку надо бы знать....
XOCCMAH
Появился он после того как я снял 2 дин мафон от чейзера, не че не подключая...Всю косу просмотрел по 55 раз, и еще 15 проверил(((Хрен знает что за бред, снимал мафон при выключенном зажигании конечно же, все выключенно, было, ведь подключал мафон этот туда (месяц назад) все было в порядке, что за ерунда?!?
Тута и ищи.
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Посмотри мож блок предохрнитель какой навернулсо ???? Или провод где перемыкает ????
Конечно предохранитель сгорел. Когда с электроникой возишься надо не зажигание выключать, а аккумулятор.
У многих кто менял магнитолу такое происходит  http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=349.msg3264#msg3264
XOCCMAH
Судя по глюку это КЗ в цепи, но как оно появилось? Причем выпал один предохранитель, сгорел на развилке на часы и на ключ, но это имхо, предположение не факт, я все таки не электрик, че то мог упустить....
XOCCMAH
Блин а я ведь не ездил на нем еще, может у меня тоже че глюкнет...Мне до дома ехать 13 км(((На силовом проводе (кстати он красный???) стоит федер или как его там называют, короче в пластмассой коробочке маленькой, хз что это, я думаю это гаситель помех, может не прав я, вот как проверить жив провод силовой или нет?
Все по порядку:
Конечно, что-то с проводами напутали. Сигнализаторщики, млин, ИМХО, если бы пред на часы вылетел - то после включения зажигания - они так и стояли б.
За 2 секунды - сотня, у нас новый СуперЯРВ, Юра, пора что-то делать :)
XOCCMAH
Вот мля не подумал об этом!((( Протупил(((Че как решить проблему то теперь?
Quote from: XOCCMAH
Прям так серьёзно написать "замени предохранитель"? ;D
Baby D
Да да... Правильно... Нада вытащить все жгуты из под торпедо и прозвонить...  :D :D :D
XOCCMAH
Щас поем пойду сцуко вытаскивать каждый и звонить их поочереди гадов....((
