Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 157120 times)
Юр, а зачем?
сначала хотел мягче, сейчас специально стоят жесткие.
Offline DoZoR
у меня тазовские синие стоят сзади)))
Позже (08/02/14) добавлено:
думаю от нивы воткнуть
Offline Asuka
понять не могу...пишите что втулки надо ставить нивовские нижние с передних аммортов.... но ведь там втулка прямая...а нижнее ухо заднего аммортизатора ВАЗ 2101 изогнутое по середине...  как быть???
немного масла спасут отца (или мать?) русской демократии
Offline Dr_Alex
Я просто выжег втулки с родных амортизаторов  ;D
Offline ssalex
А я ножичком и молотком добыл оттуда же :)
Offline Asuka
стоп. я говорю не о втулке (металлической трубке)...а о сайленте амморта вцелом. родная втулка у меня тоже осталась.... вопрос что на родную втулку одевать? жигулевские сайленты (те которые конусные из 2х половинок) ???? они хреновые....проверено.
а нивовский сайлентблок переднего аммортизатора идет целиком в металической обойме...т.е вставить его в изогнутое ухо заднего аммортизатора  - никак не получится....
в итоге вопрос к тем кто ставил себе назад жиговские аммортизаторы - в нижнее ухо от чего резинку ставили? жиговские половинки на родную втулку? ...а потом стачивали ибо они широкие получаются....???
Offline ssalex
Я ставил подобранные под жиговский размер доработанные ножичком полиуретановые втулки - калхозить, так калхозить : ) а вообще бери саксы (не саазы) там все нормально...
Кто тебе сказал что нужно сайленты с передних ставить? Нужно сайленты брать для задних нивовских амортов.
Offline Asuka
Спасибо за ответ!
Offline Dr_Alex
Пошёл в магазин подобрал полиуретан из двух половинок и срезал края ножичком )
не знаю было или нет но вот это выдает в замен моих штатных на европейку
Optimal   A-1234 G   Амортизатор подвески газовый, задняя       10           979,52р.
Передние от Рки стоят по 9-10 тыщ за штуку.
Offline SLON55
я поставил от премио тойоты вверх ногами пружины  ;)
Offline grom26
Что б уж раз и навсегда закрыть тему и развеять все вопросы данной темы вот результаты проделанной работы (на все про все час делов): аморы KYB от ВАЗ 2101-07 встают без гемороя. Газомаслянные. Цена 980 руб. + 50 руб. втулки (продается в комлекте с болтами), т.к. в комплекте втулка одна.
Отличаются только диаметром (вообще никак не влияет) и чуть длиннее на 1,5см. (разница не велика). Родные аммортизаторы стоят 2400р. каждый! Делайте выводы.
ПРивет всем. Я Вот подрезал задние отбойники на одно деление и на родных аморх стало ой как меньше пробивать на ямках....попробуйте. инструмент нужен подьемник и ножик.
Offline Карачун
от родных вытаскивается втулка и ставится на каябы. Только жесткие они ((( Сзади ездить нереально просто. Год откатал, пассажиры воют. Буду ставить обычные вазовские, по идее помягче будут.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline SinicynYRV
Сегодня менял масло и обнаружил что задний саазовский масляный аморт весь в масле!3 месяца прослужил,второй вроде ниче.Наверное так они и служат,на 450 р.)Завтра обратно воткну kyb,тоже тазовские.Да и разницы я сильно не ощутил,думал мягче будут...Надо пружины таковские менять.
Offline Карачун
бееедааааа... я думал на обычных ваз-овских помягче должно стать (((
Offline stanislav2602
Сегодня поставил kyb premium встать то они встали, но на больших кочках появился металлический скрежет стойка трется встали прям впритык, что то не так поставил?
с 2011 по 2014 Toyota Raum
с 2014 Daihatsu YRV Turbo R
ПРАВильные машины рулят...
Offline ilyavik
Может это пружина об кузов трет, посмотри проставки на пружине.
