Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 157073 times)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Тут может тереть
не, ну это то не заметить как то нереально...
По теме. Заказал себе 2 задних аморта Плаза Сп30 с занижением на 3 см (скоро пружины купим). Поэтому отпишусь, как поставлю. Феникс ставил на желтую Сторию, говорил, что прям чОтко! )) проверим)
Offline stanislav2602
До дыр то не протрет если там? Точно не знаю где, не было возможности посмотреть времени не оставалось. Резинки не менял ниче не резал, ставил жигулевские которые в стойке были, сжал их посильнее и вогнал, втулки металические сверху и снизу ставил.
с 2011 по 2014 Toyota Raum
с 2014 Daihatsu YRV Turbo R
ПРАВильные машины рулят...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Не протрёт. В яму залезь, прицепи что-нибудь к петле буксировочной и дёргай, послушаешь, откуда звук.
Там уже до меня бывший хозяин химичил со стойками, видимо чтобы не менять стойки (они кстате нормальные) ботали наверное резинки, туда шайб наложили по 3 с каждой стороны.
Да купите вы нормальные родные аморты.
Offline Asuka
Люди, такой вопрос... хочу поставить сзади маслянные аморты.... Monroe R 1643  экзист выдает его размеры 348x54x51.....я правильно понимаю что длина 348 мм  это в сжатом состоянии? амморты от матиза....   думаю брать или нет?
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
про аморты понятно все, а с пружинами то что? у меня стоять не понять какие, машина НЕРЕАЛЬНО высоко, кажется даже выше 4вд. хочу пониже. какие пружины влазят? от классики подходят?
Опять ты фермерствуешь? :) купи OBK или закажи у Какоса с Московии комплект 4-х за 3800.
Вася теперь не банчит
Offline Станислав
я про ОВК не знал даже) спасибо) про пружины на заказ тоже видел но по теме понял что он толи на больничном толи где...про ОВК поподробнее ..
В соседней теме -http://yrv.ru/forum/index.php/topic,20034.0.html
Offline sky_puh
ппц откуда только мысли у людей появляются: пружины от копейки, аморты от матиза...
Акститесь ! Ериси
Хотите запчасти от ваза - купите ваз!
Offline ilyavik
Купил я себе пружины, амортизаторы и стойки вкруг от производителя KYB. Не прожили и года, пружины просели, стойки и аморты вытекли. А ВАЗовские аморты два года до этого прожили, и сейчас назад их воткнул, думаю дальше будут жить. Аморты СААЗ от классики, к ним сайлентблоки от Нивы идеально подошли. Пружины задние пиленные от 99-й. Вдвоем конечно жестковато, но с грузом или третьим человеком отлично. Ни разу жопа на них об отбойники не стукнула. Вперед взял контрактные стойки, от дуэта в 101 кузове, пружины держат отлично, даже все проставки по 20мм убрал.
Нех подделку покупать
Offline Let
  • Storia K3-VE2
А как угадать? Оригинал ещё чаще подделывают. Мне вазоаморты нравятся, лучше машину держат на большой скорости
Позже (05/02/15) добавлено:
http://youtu.be/odNPzzCyl9g
сукааа я на 6:45 по полу катался))
Offline ilyavik
Пружины заказывал в Емексе, причем все ехали якобы из Европы. Уж что может быть проще пружины, аморты в партсибе из Новосиба, внешне аморты и стойки были красивые, ровно окрашены, маркировка четкая, даже даты производства на коробке и стойке совпали. Уж не знаю как отличить подделку от оригинала.
Новосиб просто завален китайской каябой, а от туда и к нам тащут, я вообще перестал с каябой работать.
Offline ilyavik
По 3,5 рубля за стойку отдавал, а дороже брать не вижу смысла, все с одного склада, а цена зависит только от наглости продавца. Здесь хоть есть альтернатива, в два раза дороже купить саксы или монро. А вот с передними пружинами на сотый кузов вообще нет альтернативы, только каяба или б/у оригинал. Поэтому и заменил на стойки от 101-г кузова, есть из чего выбрать, вплоть до китайских стоек по цене в два раза дешевле каябы.
