Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 157241 times)
Offline Adeptus
один вперед, другой назад
если будешь ставить (-30) -пили пружины...либо практически сразу потекут (проверено на ТАЗе)
+7961-526-5844
азп - амортизатор задний
апп - передний
у заднего сверху втулка, у переднего шток с резьбой
ярвовская подвеска относительно жиги - как раз и есть -30 ;)
апп - передний
Я конечно, подозревал... спасибо
Offline Adeptus
отпишись как купишь аморты, сравни их, если рядом положить с твоим что стоит на авто, и  плазу (-30).
интересна высота std амортов и плазы (-30) /ход.
+7961-526-5844
я поступлю для начала так - померю длину аморта на стоящей стоковой жиге и с этой инфой приду в Плазу
Offline VRG
Разбило резинки на задних амортизаторах. Стоят амортизаторы Каяба Эксель-Г.
Сайленты от шеви-нивы пойдут? И верх и низ нужно менять.
Offline sky_puh
зайди в тазолавку там продают от классики ремкомплект, набор резинок стоит около 60р
я так колхозил раньше
« Last Edit: 03/05/12 by sky_puh »
Offline VRG
Говорят не надолго это) Лучше от шеви нивы взять сайленты. А вот пойдут ли они на Ехксель-Г, вот вопрос?
По идеи должны подойти и верх и низ.
Offline VRG
поменял! подходят один в один. старые выпрессовал, они болтались как ...)) короче вышли без особых усилий. новые запрессовал. теперь езжу наслаждаюсь) как говорится небо и земля. вот номер этих резинок 291544635
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Супер если бы была фото или упаковка этих сайлентов с номенклатурой.. Код который написал не бьется в гугле :)
Offline sdevel
#676 в этой теме
Эй, я же не говорю тебе, как говорить мне, что делать, так что не говори мне, как делать то, что ты говоришь мне сделать!
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
А я блин на вазовские амморты запрессовал сайлены со штатных. Какие-то они мягенькие все же. Надо будет что-то пожесче затолкать туда.
Offline Tema_NVRSK
полиуретан  с жугуара
Offline VRG
Сайленты со старых амортизаторов ставить не стоит. Если они хоть немного разбиты это будет сразу заметно при езде.
Я все грешил по началу на погремушечность подвески Ярва. После замены сайлентов, стало гораздо тише) и мягче) Проверяются они просто. Один раскачивает, второй смотрит на них. Если люфт есть, сразу увидите.
А я вот по любому вместе со стабом воткну Плаза спорт. И тогда вешайтесь пассажиры ;D.
как уже рассказывал, плаза спорт - на удивление ведет себя очень мягко на мелких неровностях, трещины и выбоины, и даже лежачих - глотает очень мягко и упруго, никакого зубодробильства. а крупные волны и раскачку на поворотах держит очень крепко. такое ощущение, что там два клапана на разные давления. резкий и плавный
а тут вчера пришлось ехать по очень убитой дороге, ямы очень глубокие и раньше на таких очень сильно долбило в подвеску и сильно портило диски
так вот. лечу так хорошо, чуть меньше 100. вижу, яма и обрулить я ее никак не успеваю, весь сжимаюсь, готовлюсь к мощнейшему удару. а вместо этого чувствую только лишь легкий блым, такой же, как и на всех предыдущих трещинках.
причем позже такие же ямы получалось проезжать на меньшей скорости, удар был ощутимее, но опять же несмертельным по причине невысокой скорости
я это могу объяснить только тем, что когда я ездил на дельфи карбон (средней паршивости полугазмяс), которые гораздо легче открываются на растяг, чем плаза, с ними подвеска успевает отстрелить в яму. а с плазой колесо на скорости зависает над ямой и пролетает ее совершенно безболезненно
ты это про Оку или ЯРВ? :) я бы тоже хотел такие амортизаторы.
про оку и про еще одну машину весом с ярв ;)
поведение этого аморта как к моему величайшему удовлетворению, оказалось, от авто не зависит
так что я уверен на 200%, на ярве он будет себя вести точно так же
...то есть он подойдёт на ЯРВ?
ну кагбе об этом вся эта тема с самого начала ;)
амортизатор от ваза на ярв
веса машин одинаковые, стало быть и аморт работать будет так же
Вань, а плаза спорт именно от ВАЗ 2101-07?
