Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 157231 times)
лично я не пробовал - мне незачем, у меня в ярве все аморты в отличном состоянии
это вопрос к топик стартерам
могу только добавить, что если по длине от классики не подойдет, есть еще два варианта, от нивы и от Шнивы
нива длиннее классики, и шнива еще длиннее
еще плаза готовит новую линейку амортов - Трофи, в этой линейке есть модели до +50
соответственно, это еще длиннее на 5см
мне наоборот покроче надо) понял, спасибо) буду мерить)
а, ну если покороче, то плаза спорт делают с занижением -30 и -50
бери от классики -50, будет самое короткое
не, -30) Оставлю запас для иногда там бывающих задних пассажиров)
Adros
Если я буду брать вазовские амморты
 я могу вставить в верхнее и нижнее крепление полиуретан от "точка опоры" ? или все таки лучше сайлентблоки от нивы ?
просто передние все резинку хочу поменять как раз на полиуретан от этой фирмы.
 Если они встанут то нужны ли для них металлические втулки ? и шайбы ?
Offline Филипп
Вчера поставил себе такие же точно амморты назад, стали как надо, родные аммотры по сравнению с этими - просто карандаши. Спереди стоит тоже Каяба Ексель Джи, машину не узнать, как-будто прилипла к дороге.
Серебро 1.3.Турбо 2001 год. Без тюнинха! Без панарамы!
Offline Ильфат
тоже воткнул 343098 KAYABA,
в  комплекте пришли: амортизатор с запресоваными резиновыми втулками(верх и низ) и 1 стальная втулка (вставил в верхнее ухо амортизатора).
нижняя резинка немного больше штатного крепления амортиатора поэтому ее пришлось подрезать на 3-4мм.
еще понадобилось сделать 2 стальные втулки в нижнее ухо амортизатора (внутрен.диаметр прим. 10мм - чтоб нижний болт влез и длинной в размер нижнего крепления амортизатора на балке),
подобрать 2 шайбы внеш.диам. около 30мм и с внутрен. отверстием около 10мм для верхнего крепления (подложить под гайку)
YRV 1.3 2000г.в.
BoB
Поездил год на задних вазовских каябах ,эксель джи ,устойчивость отличная ,НО жестковато.Щас детей вожу сзади поменял на СААЗы они масленые по мягче стало, как на родных, мне нравиться.
У меня такие же как на фото,ниче так,полет нормальный.
В сочетании с передком(Exsel G) дают Ярву не плохую (бюджетную) управляемость !
я себе брал эксель гэээ что перед что зад ориджинал на ярва но вот чёто потекли заразы....
Ну да,типа того.То Girya
Коль ща такой комплект на бабулю ждет на зиму вместе с  R- 14 колесами .
Х.з. на Ярве 2 (два) !!! комплекта переда выкатал и на бабку комплект лежит (перед - зад вместо винтофф) ...
Прикольно ты ее называешь.
Так други нарекли !!! Покемон .
Я думал Айс.
Я думал Айс.
У Дэна Я враГГ номер 1 !!!
Че так?!
Привожу ему слегка ))) на квотере .
Поставил себе плазу спорт желтые -30мм  с новыми пружинами от фольксвагена) просто огонь) рулится отлично, не козлит, я доволен)
