Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 157882 times)
каяба так и стучит корпусом - потому что слишком большой диаметр
не стучала каяба, ни масло, ни газомасло, так же как и саксы не стучат.
каяба маслянные стучат - на корпусе аморта прям натертое место было когда снял.
при прочих равных условиях маслянный амортизатор толще, газовый - тоньше
BoB
с чего взял что об ухо стучит? брак скорее всего просто.
Правильно Наиль сказал видно на ухе где аморт задевает,а про резинки разбитые вы че думаете это нормально что амортизатор на резинках в ухе держится он должен свободно там ходить тогда правильно будет .
 Хочу убрать проставки (вообще поставил их чтоб резина не задевала за подкрылки) и поменять втулки и ухи чуть -чуть развести.
Переведи выделеное,можно на китайском,понятней будет.
BoB
Короче я имел ввиду что резинка как на родном должна быть меньше чем ширина уха и аморт должен свободно в ухе держаться на втулке, если они говорят о том что резинка не по краям разбилась , а вокруг втулки то явно врятли  я только поставил аморты. :-\
« Last Edit: 01/07/11 by BoB »
Короче я имел ввиду что резинка как на родном должна быть меньше чем ширина уха и аморт должен свободно в ухе держаться на втулке...
он не должен "свободно держаться" и не должен никуда ходить. в оригинале в ухе обычный сайлентблок, а при колхозе - жигулевские резиновые втулки. после сборки, с мет втулкой внутри, они тоже, по сути, становятся сайлентом.
BoB
Кasper-dp ты можешь сфотать свой аморт снизу ,очень интересно посмотреть ,кстати правый стучал я его снизу открутил и закрутил все не чего не стучит :-\
Каспер машину продал
BoB
Да я чета стормозил ;D ,а кто-нибудь знает как реальный пробег узнать ,компьютерная диагностика покажет.
до покупки надо было дергаться. Сейчас следи за тем, что имеешь.
Offline Doctor050
  • 2001, turbo, FWD, краSSный, панорама. Алексей.
На днях заменил амортизаторы. Конечно же сэкономил и поставил Вазовские( какие-то оранжевые газомаслянные, название не помню). Обошлись в 800р пара. Резинки, втулки, шайбы на классику НЕ брать! В любом автомагазине купить "сайлентблоки задних амортизаторов на Ниву-Шевроле"(фото http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3574.40.html) 4х50р. Очень просто запрессовываются в тисках. Встают как родные. Эффект "табуретки" достигнут! ;)
не занимайтесь херней, достаточно
1. амортизаторы - 2шт
- амортизаторы (SACHS   170 578) - например!
2. втулки амортизатора заднего металлические на ВАЗ - 2шт.
и ВСЕ
пробег почти 3 тыщи, нигде ничО не скрепит, не жужжит, не трет, не мешает, не сношает и т.д. и т.п. - все чикаго!
Offline ssalex
У меня тож такие, доволен, но поскрипывают на кочках, ставил шайбы на верх. крепление, чтоб амморт за кузов не цеплял и нижнее ухо у них нелезет в нижнее наше крепление (втулка шире).
Offline Let
  • Storia K3-VE2
не хотел, но по старой доброй традиции пришлось. Аморты я купил без резинок, т.к. газомасленные были только такие, отдельно купил комплект из восьми одинаковых резинок и весь вечер эти резинки подтачивал, подтягивал, выпрессовывал старые, вставлял их в новые, выковыривал втулки и т.д. Но всё-равно поставил, эффект очень порадовал  :)
BoB
 Выковырял со старых амортов втулки поставил вуаля как будто на старых, но новых упругих не чего не где не беспокоит :)
Тебе ж жОстко на них было вроде?
BoB
Я видимо привыкать начинаю , да и пока остальные причины отвлекали, прикатались .
 Ездил за город груженый как в всегда под завяску очень понравилось поведение, во первых груженая мягче и едет без пробоев зада и очень устойчиво .По пересеченке как на ниве ,это со слов человека который со мной прокатился ,у него нива.
я забил на комфорт, машину надо сменить чтобы его ощутить.
