Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 157305 times)
я забил на комфорт, машину надо сменить чтобы его ощутить.
ай маладца!
Offline Странник
  • Sed magis amica veritas
Kyb для ярва (задние) непережили зимы и стали "потеть" (следы масла появились) неделю назад раздался громкий пшик, думал колесо прорезал, вышел все гуд, приехал домой поставил на яму дьяволицу, осмотр показал что аммортизатор откровенно мокрый, сзади появился стук. Буду еще откручивать амморы смотреть, но видимо умерли они через год, при цене 1900 за штуку!. Делаем выводы  :-[ вот думаю оригиналы заказть или что другое :-\
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PanoramaPack, CubicPro
Каждый из нас бывает несколько раз в день дураком, но главное не превысить лимит ;)
Ни у кого втулка верхняя не прикипала к штырю? Чем только не пробовал содрать, не получилось...
Offline ssalex
у меня так, забил на это, т.к. вазовские и так налазят.
Я б тоже забил, но ставлю не вазовские)
Sanek_Nvrsk
Bilstein BTE-6468 Амортизатор газовый ВАЗ 2101 - 07 , нива 2121
Буду ставить,проверю как они... Потом отпишусь!
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Крутяг! Какая цена?
Offline 777pahan777
при покупке SACHS 170 580 можно вместо шайб на верхнее ухо просто поставить сайленты для шнивы? я правильно понял?
не вместо.
Offline 777pahan777
Ответ #533 : 12 Июля, 2010, 23:10
Цитата: kasper-dp от 12 Июля, 2010, 15:13
вчера лазил в заднюю подвеску. скрип доканывал. вывод - шайбы сверху со стороны кузова обязательны. иначе резиновая втулка деформируется, перелазит с метал втулки на выступ в кузове(тот где шпилька начинается) и упирается в сам кузов и скрипит об них. при этом так же нарушается соосность верхнего и нижнего креплений (верхнее ухо смещается в сторону кузова) , в результате шток становится наизлом, что снижает срок службы амортизатора, а так же защитный кожух-пыльник (СААЗы сами толстые и кожух тоже ) упирается и трется об кузов и прижимается к одной стороне ам-а создавая неприятные звуки и сдирая с него краску.
сегодня поменял один амортизатор, заодно отрепитировал крепление.
теперь посмотрим по трассе. была заметная неустойчивость после этой зимы. я это так вижу: изза того что один из амортизаторов быль гораздо жоще на сжатие, а другой на растяжение, по отношению друг к другу - на "волнах" корма получала крен и машина норовила рвануть то в одну (проседая) то в другую (выравниваясь) сторону.
Шайба нужна только если втулки ставишь,с сайленблоками шайб не надо.
на предыдущих страницах писали
BlackDjak
Ну короче я тоже решил поставить задние амортизаторы от ВАЗ 2101-07, т.к. предыдущие стали негодными (от них никакого толку небыло, рукой можно спокойно вверх вниз опускать без усилий). Поставил амортизаторы не KYB (небыло в наличии), а простые белорусские, настоящие, разработанные для данной модели ВАЗ. Вошли как слива в п...у, только нижние крепежы пришлось немного разжать (я имею в виду на кузове). В общих чертах ощущения первые "едишь как на табуретке" ЖЕСТКО.... я думаю амортизаторы пока новые, потом лучше должно быть.
Offline Pensioner
я перепробовал несколько вариантов 1- нива, 2 - газомасляные. Сейчас езжу на саазах масляных. пока что по мягкости эти самые - самые. На родных только не катался (когда купил машину убитые стояли.
На "нивовских" было как на табурете, но в повороты входил исключительно.
Хотя пусть лучше покачивается и кренится.
Offline 777pahan777
Какого внешнего и внутреннего диаметра должны быть шайбы?
в первом сообщении видишь шайбу? - это шайба приобретается в тазомаге - для задних амортов. Или ты ее токарю решил заказать?
Offline 777pahan777
просто в тазомаге ничего подходящего не нашли и сказали что там не должно быть шайб))
Offline 777pahan777
хах) ок) а если наверх сайлент запердолить от шнивы шайбы не нужно ставить все таки?
ставить ее не обязательно, но очень желательно
Offline ssalex
Я брал шайбы в магазе где болтики, шурыпы, гайки и т.п. продают.
