Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 158064 times)
Так... У Белого там где-то нива завалялась... Нихай замерит :)
чо замерить надо, могу глянуть, если особо разбирать не надо. напишите по подробней, что бы я не вникал чо вам надо)))
длинна втулки . та что "у вас" в сайлентблоке впресованном в ухо аморта. (чес говоря проще в магазин с линейкой прийти ))) )
вот мне тож кажеться, что я лёжа рожей вверх под машиной намерию так, что меня всем форумом гнобить будете.... я то думал вам само ухо крепления или что то вроде того на кузове, но в любом случае гляну.
Offline zuckergut
Сегодня с отцом меняли задние амортизаторы на новые вазовские. Стук убитых сменился на скрип новых (возможно из-за короткой верхней втулки), но ощущения по сравнению со старыми совсем другие, машина идет намного мягче, только вот от скрипа нужно избавляться
гайки на амортах надо было закручивать на опущенной машине, а не на поднятой
Offline zuckergut
нижние гайки? хм.. а какая разница?
hello_world
А я втулки от старых родных стоек снял и прессом в вазовские впрессовал. Не стука, не скрипа;)
И верхние.Разница большая.
резинки и сам амортизатор под напряжением, под изгибом.
нуль-пункт, "начальное положение" должно быть таким, какая машина бывает в спокойном, не нагруженном состоянии.
это касается не только амортизаторов, а вообще любых сайлентблоков, и подушек двигателя тоже
« Last Edit: 13/03/11 by NaiL »
Offline zuckergut
Спасибо, только не совсем понял как это делать когда машина будет стоять без домкрата с надетым колесом, туда же не подобраться будет?
Сзади под бампером места навалом, ну или на крайняк, под барабан чурку и опускай, потом закручивай.
Offline zuckergut
хм.. попробую, спасибо, что просвятили
данеее ребята... шайбу просто между кузовом и внутренней втулкой не поставил - вот она и скрипит об кузов - проходили.
то что он что то забыл сделать не отменяет того как надо правильно ставить задние аморты :)
ну ясенпень))) только с шайбами даже "криво" затянув гайки - скрипеть не будет. вот аморт будет постоянно наизлом, и раньше сдохнет - этода. кроме того я уже описывал, как соблюсти соосность верхнего и нижнего креплений (сам не сразу обратил внимание на эту деталь), иначе эффект будет таким же. так что либо правильный сайлент, либо втулки + правильные шайбы.
" Если ты "чета" сделал и это "чёта" работает хренова, значит ты чета хреново сделал." /Я/ :)
Offline zuckergut
Нда.. все перепробовали и шайбы, и на опущенной машине ставили, результат один и тот же. Сегодня сняли один и руками его сжали и расжали, а он цукан сам по себе скрипит! Напихал в него твердой смазки и набрызгал жидкой, скрип пропал, надеюсь больше не появится. Не берите газомаслянные аморы hola, производитель мудло
жесть. я тоже долго искал - где стучит, когда СААЗы воткнул. и уши всемизвестные подпиливал, и зазоры во втулках убирал и.... а стучал сам амортцука...
Offline alexey
Такая же вещь появилась через 4 месяца эксплуатации. Один стучит и все. Кооператив одним словом.
товарисЧи...у кого задние аморы с ТАЗа, какие не скрипят не хрустят не шумят...а? :)
hello_world
Привет, у меня стояли вот эти - 48531-97419, на них было написано Tokico и стоял лэйбак Daihatsu, купил вот эти - 343098 Kayaba, 734 рэ. Когда менял снял втулки со старых, на тисках их впресовал в новые. Первые два дня было немного жестковато, потом всё норм стало. Ни чего не скрепит, и не стучит. Я доволен.
