Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 157124 times)
Jakal
Вот еще отчитываюсь. Пружины за лето видимо просели, сразу проставки ставить не стал, думал аморов хватит, ан нет. А резина арки все-таки цепляет. Пришлось делать усиленные жиговские. Машинка реально поднялась, арки цеплять перестала даже когда народ сзади сидит.
По деньгам обошлось 80 руб. По времени - 30 мин.
Вот сама проставка
А вот уже выполненная работа.
Davud
Хочу поменять задние амортизаторы. Прочёл всё в этой теме. И честно, запутался с винтиками, втулками, шпильками
и т.д. Какие жиговские амортизаторы ставить, газовые или масленные?
         И что помимо них нужно купить, сколко втулок, шпилек, резинок...
Offline Snek
А если не колхозить с вазовскими пружинами, во сколько выльются путёвые пружины и кто то ставил что либо?
Offline p1no4t
господа, а как вы боритесь с скрипом резинок на амортах? бесит уж.
~d(-_-)b~
andypiter
Кстати,мне тоже интересно,какие у нас стоят амортизаторы,газовые или масляные?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Разницу мне объясните (помимо цены и внутреннего принципа)...
ЗЫ: Если надо менять задние аморы: ставьте родные...
Если денег не хватает (жалко), не ставьте родные, что правильно (т.к. ТАЗовские работают ничуть не хуже)
Единственный "косяк" может быть, что внутренний диаметр родной втулки (для болта) меньше, чем тазовский, но для хорошего мастера это фигня...
А по вопросу масло или газо-масло, то опять же по цене, и по производителю (хотя у меня стоят уже год маслянные СААЗ за 500 р/пара)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
1. Лучше ставить ГАЗОВЫЕ
2. Остальное тазовское на два комплекта (две втулки, два БОЛТА (шпилек нет, есть именно БОЛТ), четыре резинки (желательно с пупырышками), четыре (кажись) шайбы)
Offline p1no4t
а чо за резинки с пупырашками? у меня гладкие были. ниче кроме резинок и амортов не менял. тока шайбочки добавил.
~d(-_-)b~
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Резинки не просто гладкие, а с рифленой поверхностью...
У меня (по крайней мере) был при замене КОСЯК - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2790.msg38160#msg38160
Offline Walker
Еще один побочный плюс от Ексел-Г. Машина стала меньше клонится в поворотах. Существенно. До их замены хотел ставить задний стабилизатор, но передумал. Не карт, но гораздо лучше.
Морда теперь мягковата... Думаю об этом.
Тюнингованный манагер
Jakal
Таже фигня
резинки, если это оригинал, то должны быть гладкие.
стабилизатор всё равно нужен! очень нужен! и толще чем на сторию!
не нашёл куда запостить :(
как она едет!!!!!!!! *ля! надо заводить! :)
http://www.youtube.com/watch?v=GayAxCzCtTw
« Last Edit: 20/03/08 by Крап »
Davud
Я как понял, втулки вставляются в резинки амотизато, болты в втулки,с шайбами тоже понятно, а что за резинки с пупырышками? Это,что те резинки в которые вставляются втулки?
И ещё,в верхней точке крепления амортизатора, болт приварен к кузову или там отверстие в которую вставляется болт.
Какого диаметра должны быть болты?
в ухо аммо вставляется резинка, в резинку вставляется втулка. втулка одевается на приваренный болт, шайба сверху и гайкой затягиваешь. можно и вовнутрь шайбу засунуть, но не обязательно
Offline Walker
Бери Каябу Ексел-Г. Там резинки вверху и внизу. Есть пара втулок. Покупаеш еще пару втулок от амортизаторов на класику. КОРОТКИХ (там две пары -длинные и короткие). Все. Ставиш. Восхищаешся.
eLIASS
стесняюсь спросить...а где нам покупать чудо аморты для !!!ЖИГУЛЕЙ!!!...мож кто из местных подскажет...
Offline Sergiob
Вам не повезло...........придется брать от японских ,ибо они дешевле получаться :)
Your bunny wrote
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Посмотри, что из Попонского подходит под ТАЗы01-07...
Гы-гы-гы...
вроде чел от рав4 ставил сзади аммы
валер
попроси -пришлем чудо аморы-600р(пара)+почтовые расходы
